WOLF 22KW ümber õlilt pelletile ?
Tupsu
Sattus "odavalt" näppu üks Wolf 22 kw katel koos boileriga.
Selline, nagu siin piltidel
Kuigi katel on komplektne ja osadeks võetud, tahaks selle siiski õlipõleti asemel panna tööle pelletile.
Sobiv 20kw põleti selleks on välja valitud, selle põleti teema jätaks lukku.
Küsimused on aga tehnilist laadi. Katel on malmkatel.
Esiküljel on hingedel uks, mis mõeldud puhastamiseks. Lahti käib nelja poldiga. Saab panna käima ka vasakule.
Kuidas seda teha kergemini avatavaksa suletavaks j? Praegu peab esikülje katted laiali lammutama ja nelja polti kruvima. MIngi kiirkinnitus , nagu katla uksel ?
Info järgi siit foorumist ja pelletit kasutavalt naabrimehelt, peab põletit suht tihti puhastama. Kui tõene see on ?
Kui uks ehitada sulgema mingi kiirkinnitusega, kas siis tuleb arvestada ka mingeid nõudeid tihendi kinni surumiseks või väikest lisaõhku võib sealt sisse vedada ?
Kas pelletikatlana on panna parem eraldi ehitatud poole meetri kõrgusele alusele või siis originaal boileri otsa ? (200l)
Kütma hakkaks ta akupaaki, seega see eraldi boiler seal all annab juurde ainult kõrguses, aga võtab ära ruumi pikkuses.
Kui lähedal katlale peaks olema pelletimahuti ? Ehk siis kui kaugele võib ta veel jätta ?
Mõtet olen haudunud juba paar nädalat, nüüd on enam vähem kindel otsus katlaga midagi ette võtta.
Vedasin just ära eelmise kütteperioodi tuha, sai 2 sõiduauto kärutäit. Enam ei taha...
Igasugune nõu ja pildid toimivatest ümberehitustest oodatud.
Boiler näeb siis välja selline.
Hinnaklassi arvestades peaks sees olema vasksoojusvaheti, ehk siis ka ainuke väärtuslik asi seal . (Terasboiler, seest emailitud)
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: WOLF 22KW ümber õlilt pelletile ?
Sellest samast ukse teemast leiad ka põhjuse, miks ma EI TAHA De Dietrich õlikatel pelletile üle viia.
Oodata koguaeg, et katel veidi jahtuks, enne kui avad. Kaua need kinnitused vastu peavad? - ma pean silmas pidevat avamist - sulgemist?
Tupsu
Wolf hinged on tehtud üsna kapitaalsed, kui neid sihipäraselt kasutada.
Kui aga teisele poole teha vastu mingi survesüsteem, siis võib see vastupidavus väändele olla küsitav. Hing koosneb malmivalust ja läbi puuritud aukude on pistetud terasvarras. Üsna tubasele uksehingele sarnane ehitus.
Samas on ka tavalise plekkahju uks malmist ja mingil määeal kinni surutav. Arvatavasti hingede poolest katel siiski kestab, et korra nädalas avada sulgeda.
Praeguste poltide asemel saaks sinna keerata ka tikkpoldid ja kasutada liblikmutreid. Poldi avad läbi ukse tuleb siis küll enne ovaalseks saada, muidu ei anna uks hingedel tikkpoltide otsa keerama.
Tikkpoldi eelis on see, et need keerad korra malmi sisse ja enam välja ei keera. Iga nädalast poltide sisse ja välja kruvimist see malmist katel muidu vaevalt kannatab.
Katla eeliseks võiks olla aga täpselt välja arvutatud põlemiskamber, mis toimiks ka madala temperatuuriga korraliku kasuteguriga.
Teine võimalus oleks mul panna see põleti ka ühe jõude oleva kasutatud 32kw Atmos katla külge, aga minu avates on se ruumi ja energia raiskamine, kui teda puudega nagunii ei kütaks.
Kasutegur väikeste koguste juures on ka küsitav, kuna ta pole ta ju sellise põleti jaoks projekteeritud.
Rostfrei
Ei võta esialgu seda asja ette, meil siin veidi kolhoosi värk, st et kes ikka katelt puhastab ja kui hästi ja ...
Eks näeb, nii 10 aasta pärast on tuumakohvrike nurgas ning elu nagu lill :mrgreen:
Tupsu
Jääb vist see projekt hetkel pooleli. Esiteks suutsin boileri veeretamisega millalgi ära rikkuda sees oleva roostevaba toru. Vale pidi veeretades valtsis selle kokku.
Teiseks on saanud tellitud põleti 2 nädalasest ooteajast sujuvalt juba kuu. Ilmselt sel aastal seda enam ei saagi.
Kolmandaks oleks nüüd vaja kuskilt osta vähemalt 18cm avaga roostevaba flantsi keevitamiseks ?
Oskab keegi soovitada firmat, kust selliseid asju tellida või osta saab ?
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
Tupsu kirjutas:Jääb vist see projekt hetkel pooleli. Esiteks suutsin boileri veeretamisega millalgi ära rikkuda sees oleva roostevaba toru. Vale pidi veeretades valtsis selle kokku.
Äärikutel on kindel mõõtude standard. Seal on oluline nii rõhu klass, kui ka läbimõõt. 18 cm avaga on tõenäoliselt DN200 äärik. Roostevabasid materjale on ka erinevaid. Võid vaadata/küsida Dahl-ist. DN200 äärik, materjal 1.4404, rõhuklass ntx PN16.
Tegelikult on äärikutel veel päris mitu erinevat variatsiooni. Mis selle ääriku külge tuleb?? Sinna läheb ju ka tihend vahele, ka poldid.
Mine Dahli, sealt saad kindlasti vajalikud asjad, aga võta kaasa või kirjuta selle seadme, mis selle ääriku külge tuleb, sellelt äärikult kõik üles. Seal on nii PN, kui DN ja usun, et ka DIN või EN standard kirjas.
Tupsu
lammas kirjutas:
See äärik peab tulema sellle Wolf boileri sisendite poolsesse otsa, kumeruse peale. Auku sisse lõikamata ei saa seda vana soojusvahetit isegi mitte kätte ja uue paigaldamiseks on see eriti vajalik.
Aga tänud soovitamast, nädala algul lähen uurin.
