karkassi kinnitamine
Palkmajade teema
leolendur
Lugemata postitus Postitas leolendur »
Plaanis lähiajal palkmaja soojustama hakata aga millega kinnitada 50x100 pruss palgile-kas siis pika kruviga või nurgikutega või äkki midagi muud?
Soojustus nagu ikka-vill,tuuletõke,distantsliist ja voodrilaud.
Voodrilauaks on palgikujuga voodrilaud-paksus 33mm ja laius 130mm.
Et mida siis soovitate???
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: karkassi kinnitamine
Oleneb kas seinad sirged või mitte, palgi seisukorrast jne. Kruviga 100x50 klotsi otse seina, jääb vist liiga jäik. Teadupärast palkmaja möödud rõhtsuunal muutuvad pidevalt. Prooviks rist sörestiku 50x50 esimene orisont. ja teine vertik. Tuuletõke võiks olla kolakat tooni, kivist või klaasist.
Max
Puutööd
leolendur
Ristsõrestik on tore küll aga mul juba 100X50 prussid olemas ja muu nänn ka-nii,et ikkagi küsimus õhus?
marek177
Lugemata postitus Postitas marek177 »
mul sama teema. on vast tehtud nii ühte- kui teistmoodi. Mul plaanis nurkadega panna.
Kooner, täielik kooner.
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Võib panna nii nurkadega kui ka kruvidega.Nurgad kindlasti kindlamad ja vastupidavamad kui kruvid,kui palkmaja hakkab mängima siis kruvi võib teha prõks ja katki siis nurk annab mi ngil määral mänida enne kui nende kruvid katki lähevad või väsivad.soovitan ikka nurkadega ja kindlasti mitte mingeid "kipsikruve" nagu tänapäeval kombeks,odav ja lihtne.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
lMaxl
Igasuguse kruvi kasutamina on küsitav puitkonstruksioonides, nael on see mis venib.
Max
Puutööd
risto330
Lugemata postitus Postitas risto330 »
sellese töö jaoks on spesal liugrauad kohe olemas.nad on sarnased tavalistele metallnurkadele,üks külg on nagu ikka metallnurgal väikeste aukudega,teisel küljel on üks soon sees ülalt alla(see on selleks et kui palksein mängib või maja vajub siis seinal midagi ei juhtuks)selle kinnitad ühe korraliku jämmu kruviga(poldipeaga jäme kruvi)ja soovitan kindlasti kasutada naelu,kruvid ei ole palkmaja jaoks,need majad mängivad liiga palju
loghome1
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
1. Nagu mäletad kooliajast käib püstpostide peale ja alla vöö sama ristlõikega.
2. Ehk Kõigepealt kinnitadki ülemise ja alumise vöö, mille vahele rihid püstpostid.
Esialgu võid ikseerida need omavahel naeltega.
3.Paigaldad looditud postidele nurgad nii, et võid hiljem lõigata postide ülemise otsa vajumise jagu maha kui see peaks osutuma vajalikuks( vajumata maja)
Võta heaks
loghome1
Hei
Unustasin lisamata, et kasutada tuleb palkmaja liugureid( nurki).
relaks
Lugemata postitus Postitas relaks »
loghome1 kirjutas:Tere!
Võta heaks
ee...teise punktiga pole päri..kõveral seinal on nats nagu vale upitada alla ja ülesse vääd..endal osutus see narruseks, kuigi on tunduvalt lihtsam panna alla ja ülesse 6m vööd...
Sein on ju enamusel siiski vajunud, palgid väljas jne, jne, uute palkide vaheytamisest tingutud paksuste vahed..ühesõnaga, et sirgeks saada nura postid nüüriga paika, siis nurkadega jah 60x60x90 tugvdatud keskele osa karkasse ..siis rihtimine siis vertikaalid mis enne sai seina lastud 1 kruviga nurka pidi kinni laskmine, loodimine nooriga paika...pärast alumine vöö, ülemine vöö, tuuletõke alumise ja ülemisele vääle ka muidugi, villast pole abi kui alt pääseb kül sisse..lasin ise korraliku vahuga vahed kinni omakorda. Tegin majale ringi peale suvega..mul palki 16mX15m ja kuramuse kõrge ka veel, andis teha karkassi, tegin ka 5X10, st
Naelaga ei saa teha: palk ei hoia naela kuna vana, kruvi on odavam ja peamine, ikka vaja ju kuskilt lahti lasta tööde edenedes, siis n..si lolliks, et naelu v'lja saada..
Kasutasin ka naelapüssi lõpus kus vaeldusin kruvidega..naelu ka tahusin aga see nagu eelmine sajand..korralike aga krd kallite ESSVE kruvidega tõmbas mõnusalt kinni..poole pealt alles adusin otsida korralike kruve, poola omade asmele mis meil espakis, rauas jne 8- )
edu sõbrad
lMaxl
See ripp- tugi kontr. on pudeda palgi puhul just õige. Mõlemad konstr. elavad oma elu.
Max
Puutööd
Lugupeetud relaks.
See mida sina teed on ka tore, kuid konkreetne küsimus vajab konkreetseid vastuseid. Selline on klassikaline ja Soomes levinud tava, mis võimaldab töid plaanipäraselt teha.
Loomulikult väljavajund palkideja muude lisandite ja elujuhtumite teemal ma sõna ei võaks.
puusepp karla
Lugemata postitus Postitas puusepp karla »
Ehk on abiks WRL-Zimmerer
puusepp karla
Ülejäänud raha eest saab korraliku sarikapeo!!
lMaxl
Nõus, kruvi ei tohi ehitust kalliks teha.
Max
Puutööd
tervitused.
Oskab keegi öelda kust oleks neid liugureid võimalik saada kas ehituspoodides ka neid leidub või peab mujalt otsima`? Ette tänades.
lauri1988
Tänapäeval enamus asju ikka ehituspoes olemas.
eco.ehitus@mail.ee
Otsisin neid liugur nurki eelmisel suvel ja pole neid nii lihtne leida midagi :-(
Vaata Veerenni Järvevana poolsessse otsa, seal on üks pood (oli vist Knoke). Neil üldiselt on suht suur valik erinevaid nurgikuid (väemalt eelmine aasta veel oli).
