Milline on kõige säästlikum varjant:
- Hoida elektriradiaatorid 24 h stabiilselt 22 'c peal
- Tööpäeva lõpus radikad maha keerata ning hommikul uuesti kütma hakata. Ilmselgelt ei räägiks me siis 22'c vaid paneks max peale.
Aitäh tarkade mõtete eest.
Elektriküte kontoris
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Elektriküte kontoris
Kindlasti on säästlik vahepeal ruumides temperatuuri alandada. Radikate automaatika tuleks ikka hoida sama numbri peal (sest nad ise kütavad max võimsusega nagunii kui vaja), aga radikatele võiks ette panna 24 tunnise taimeri, mis näiteks kell 18 klõps lükkab kõik radikad tagant ära ja näiteks kell 05 paneb kõik jälle tagasi käima. Seda viimast kellaaega võib vastavalt timmida kuidas tundub kas kell 09 tööle tulles on normaalne või mitte. Või siis näiteks kui liiga hilja tagasi sisse lükata siis on juba kontoris miinuskraadid. Seda saab aga ainult katsetamise käigus teada. Oluline ongi siin point, et ruumi temperatuuri teatud max tasemel koguaeg hoidmine võtab kõige rohkem voolu. Kui ööpäeva jooksul kasvõi mõnedki tunnid lasta kraadid näiteks 15 peale, on see kõik otsene võit.
vanaema on sul veteran...
Meil tagasihoidlikud radikad ning igal hommikul peab neid ise sisse lülitama. Ööga on aga kontor külmaks läinud ja hommikul tööle tulles sellepärast kõik radikad kohe max peale lähevadki- kiiremalt soojaks.
Võib olla on säästlikum pidevalt 1 temperatuuri hoida, kui hommikul max peale keerata ja ega me neid väga päeva peale maha ei keeragi.
Lugemata postitus Postitas delta T »
ei oleKülaline kirjutas:....Võib olla on säästlikum pidevalt 1 temperatuuri hoida, kui hommikul max peale keerata ja ega me neid väga päeva peale maha ei keeragi.
energiakadu on seina pinfdala korda soojusläbilasketegur korda temperatuuride vahe.
kui sa mõneks ajaks temperatuuride vahet vähendad, siis ju on kadu (loe küte) väiksem
iseasi, et üleskütmine tee odava ööelektriga.
osta programmkell, see tee asja sinu eest ära..
