http://www.comapindia.com/prod_heat_balancingvalve.asp
http://www.industrialvalve.co.za/balanc ... Valves.pdf
Kas neid on mõtet keskküttele vahele panna ja käib see peale või tagasivoolu torule ?
Tegu on muidugi veel ka 2" isenditega, ühendamine pole probleem, aga kas see minimaalne läbivool liiga suur ei saa?
