Kips või osb
põrandad, põrandatööd
Kips või osb
Lugemata postitus Postitas vip00 »
sai vana põrand üles võetud ja nüüd vaja paigaldada uus. Põrandat oleks vaja tõsta 60mm seega mida oskate soovitada ,kas OSB või kips plaati? OSB alla saab laagid teha,aga kas kipsi alla saab? Kas nii oleks ok kui paneks tollise laua ja sinna peale 25mm Osb?
- On tänatud: 4 korda
Re: Kips või osb
Lugemata postitus Postitas ats »
Aga mis lõpuks peale tuleb?.kui plaat ,siis parem 1"laud,22mm PLP,põrandakips 15mm.Jäikuse andmiseks hajutad jätkukohad.Laminaadi alla piisab lauast ja kahest kihist PLP-st.Jäigem ja kaalult kergem kui üks paks plaat.Jõudu.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Re: Kips või osb
Kas laud ja ühest kihist 28 PLP ei piisa? Oleks 22+28 seega 50 mis piisaks ja sellele peale parkett.
1Tolline laud
2 peno või vill
3 plp plaat
4 vee pidur
45 parkett,laminaat,põrandaplaat
Millega PLP vuugid täita? ja kas selline variant üldse sobib?
1Tolline laud
2 peno või vill
3 plp plaat
4 vee pidur
Re: Kips või osb
piisab,kui alus stabiilne.Ja plaatide vahele tuleb jätta paari millised paisumisvuugid naginate vältimiseks. olemas spets tapiga põrandaplaat Ja mis tarvis veepidur ning vuukide täitmine? PS.tolline laud=25mm
Re: Kips või osb
sellega asi lahendatud.Nüüd mure selline,et see põranda PLP plaadi mõõdud on 2420,aga põrand 2450,kas on oluline see 3cm ka katta või võib sinna vahtu lasta või tasanduseguga täita ?
Re: Kips või osb
Jaga see õnnetu kolm senti pooleks,st.jäta mõlema seina äärde poolteist senti ja asi ants.kui tegemist välisseintega,võid vahed vahtu täis lasta-soojam saab.Põrandaliist katab ca1,5cm.Jõudu.
Re: Kips või osb
Nüüd käsil siis järgmine tuba.
Kas selline lahendus sobib?
Laud 32x100 sinna vahele põrandasoojustus kivivill ja peale profiilservaga põrandakilp 620x2420x22
Re: Kips või osb
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Meetod õige aga kuna talad on suht õhukesed (32) siis peaks samm olema 400 ja sinna vahele siis kivivill (100-150) ja siis põrandakilp, ning hiljem selle peale juba omal valikul põrandakate.
