Freesprussist palkmaja
Palkmajade teema
seiton
Lugemata postitus Postitas seiton »
Kas kellegil kogemusi?
Freesprussist palkmaja 70mm kui ära soojustada kannatab seal elada aasta ringi?
tõnu
Re: Freesprussist palkmaja
Lugemata postitus Postitas tõnu »
seiton kirjutas:Kas kellegil kogemusi?
Milleks sellist jama teha? Kas tee siis korralik palkmaja (alates 20 cm) või hoopis puitkarkassmaja!
Mel
Lugemata postitus Postitas Mel »
tonu.kv@hot.ee kirjutas:
Toetan viimast arvamust. 70mm prussist võid teha puukuuri või koerakuudi või mingi aiamajakese aga milleks maja kandvad seinad? Sama välimuse saad punnlauaga ja sama puidukogusest piisab kogu maja karkassisk ja nii sisemiseks kui väliseks laudiseks. Tuuletõke ja vill juurde ja ongi maja valmis. :)
Kui selline majake olemas ning soov/vajadus sinna elama minna siis saab küll. Soojustad korralikult ära ja toimib küll.
Osta see majake ja siis soojustada pole mõtet. Sama rahaga saad korralikuma karkassmaja ehitatud.
Allan1611
Lugemata postitus Postitas Allan1611 »
Toodame ise freesprussist maju, pigem soovitaks 134mm, 180mm või 202mm liimitutd freesprussi,
Nii ei peaks sa kulutama raha soojustamisele ja tulem oleks sobivam/mõistlikum meie kliimasse.
Kui sul huvi on siis võid võõta ühendust ja arutame seda assja. allan@farmosm.ee või 56933147
Tervitades
Allan
tavoo
Lugemata postitus Postitas tavoo »
Meil on ja toimib!!!
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Allan1611 kirjutas:Toodame ise freesprussist maju, pigem soovitaks 134mm, 180mm või 202mm liimitutd freesprussi,
Tervitades
Allan
Ja tahad väita, et selline maja 202mm plagist ei vaja soojustust meie kliimas? Tegelikkuses on see maja üks suur ja majakujuline külmasild võrreldes tänapäevase normiga.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Selleks, et tänapäeva nõuetele vastata, peaks olema freesprussi paksus ca vist 40 cm.
vanaema on sul veteran...
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Kuidas võtta,võib ka teha ju 10 cm prussist maja aga mis on küttekulu talvel,arvan et meeletu.Seega pole ju mõtet raisata küttekulule mõttetult palju raha kui samas võiks investeerida selle maja ehitusse ja hiljem säästa raha küttearvelt.Piisab ka muidugi 30cm prussi läbimõõdust et sees oleks normaalselt soe ja küttearved ja soojakadu oleks väike.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
