korsten higistab
korsten higistab
Lugemata postitus Postitas sootska »
Re: korsten higistab
Mul siis tegemist kivikorstnaga.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
sootska kirjutas:Selline probleem ,et korsten higistab.Korsten valmis sügisel.Korsten hakkab vett välja ajama nii kui tule olen alla pandnud.Kütan ülepäeva katelt mis asub keldrikorrusel.Ühesõnaga andke tarka nõu mida teha ,et selle vee kuidagi ära saaks.Maja on muideks ehitusjärgus.Ette tänades.
Avalda mis tüüpi korsten sul on? Arvatavasti metallmoodul kuid ei pruugigi see kõige hullem olla. Põhjus ikka selles, et tekkib kondens ja see tekkib millest....
Jääb üle kütta maja soojaks ja korsten ühes sellega. Küta ikka iga päev .
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas puska »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas pikkk »
Tegemist uue hoonega ja esimene talv kütta. Kütnud olen ca 2 kuud.
Katlaks on Atmos.
Korsten on laotud keraamilistest tellistest ja 2. korrus on välje aehitamata, ehk siis pea sama temperatuur mis väljas.
Kütmise ajal hakkab 2. korrusel korstna välispinnas vett välja ajama ja mitte vähe.
Ise arvan et probleem seisneb selles et suits liigub 2. korrusel olevasse külma korstnaosasse ja seal koheselt siis kondenseerub ning hakkab korstnast vett välja pressima.
Kuna talvel seal krohvida jms teha ei kannata, siis olen mõtelnud selle ära soojustada kivivillaga.
Ühest küljest on see vee välja ajamine küll esteetiline probleem aga teisalt see vesi korstna jahtumisel külmub ja seega lammutab ka korstent.
Küsimused:
-Kas mu eeldatud põhjus vee välja ajamisest on õige?
-Kas võib katta tavalise paroc kivivillaga (http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... efault.asp) või peaks kasutama paroc FPS-i? Olemas tavaline kivivill 100 mm, kui panna FPS, kas 50mm aitab?
-Kuidas kinnitan selle soojustuse (tõmbaksin näiteks metallindiga kinni?
Ühesõnaga kõik ettepanekud ja arvamused teretulnud.
Järgmine aasta olen mõtelnud 2. korruse ära soojustada, seega siis ei ole enam nii külm seal. Ehk siis otsin nn ajutist lahendust käesolevaks talveks.
Lugemata postitus Postitas Enn »
Soovitan korstna otsast e pitsist väljuva suitsugaasi temperatuuri ära mõõta-see peaks olema praeguste pehmete ilmadega igal juhul 100 kraadi juures olema . Arvatavasti on seal temperatuur praegu väiksem, soojustama peaks siis niipalju ,et 100 kätte saaks. Muidu varsti korsten pigi täis ja lõhki.
Villa kohta ja soojustamise tehnoloogia kohta ei hakka soovitusi jagama.
Lisan ,et 100 kraadi siis ikka miinimum mis iga ilmaga korstnast väljub.
Enn
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
See peab ka "kõvade" ilmadega sellise temperatuuri saavutama.Enn kirjutas:...-see peaks olema praeguste pehmete ilmadega igal juhul 100 kraadi juures olema ...
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Koos oma kaheosalise (järel)põlemisega.
Nagu Bullerian aga katel.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Atmos on jah tuntud oma kõrge kasuteguri ja madalate väljuvate temp poolest. Ega see kasutegur kahjuks mujalt ei tule. Sageli kasutataksegi seepärast katelde juures metall ja keraamilisi korstnasisusi ja korstnaid.
Aga lõpuks ikkagi füüsika vastu ei saa: suitsugaas veeldub korstnas umbes 70 kraadi juures, vesi aurustub 100 kraadi juures ja jäätub 0 kraadi juures.
Rohkem ei enam targuta.
Enn
Kevadel plaanin ikka roostevast terasest hylsi sisse panna, aga talv tuleb yle elada.
pikkk kirjutas:Mis siis Ehitusveteran arvab pärast kivivillaga soojustamist?
Kui korsten on nüüd märg, siis tavaliselt märga pinda ei soovitata soojustada... Ehk võiks kohe, kui võimalik, toru korstnasse paigaldada.. kui ei saa siis proovida katla seadistust muuta, et saaks korstna kuivaks kütta või midagi sarnast..
Suured tänud kõigile nõuannete eest.
Rääkisin ka päästeametiga ja nemad kiitsid ilusasti villaga katmise heaks. Samas nad ütlesid et sellise probleemiga nad pole varem eriti kokku puutunud, ju siis keegi pole küsinud.
Otsustasin siis teha järgmist:
-kütan veel kord katelt, kui korstnajalg märgub siis kuivatan puhuriga.
-pärast korstna kuivatamist katan Paroc FSP 14 villaga ja tõmban tsingitud terastraadi või lindiga kinni. Teen seda kuni katusekatte pinnani, ehk siis kogu külma pööningu ulatuses.
Korsten on ise 9m kõrgune, 2. korruse külm osa algab 3m pealt ehk siis 6m on külmas.
PAROC UNS 37 ?
Teada saime aga seda, et mõned korstnapühkijad on oma atesteeringu saanud millisel viisil
