ega tegemist nende meestega pole. töö kvaliteet, tööl käimine kuidas jumal juhatab, klient loll, töö nende arust prefektne jne
http://nagi.ee/photos/marguso/sets/294311/
Palun ehitusabi! Plaatijatega vaidlus, halb töö kvaliteet!
Re: Palun ehitusabi! Plaatijatega vaidlus, halb töö kvaliteet!
Lugemata postitus Postitas trumm »
need mehed ei tuleks mitte ainult et lahti lasta, vaid otsejoones kinni panna. kogu kvaliteet, õigemini selle täielik puudumine on muidugi kaugele näha, kuid eriti juhiks tähelepanu asjadele, mis võivad väga santide tagajärgedega olla:
- hüdroisolatsioon ühekihiline, ainult nurkades ning ilma kangata. see ei pea mingil moel vett kinni
- saepuruplaadi (ja muu puidu) valamine tsemendi sisse - sellise lahendusega on sul vähem kui aastaga majavamm seinas.
Lugemata postitus Postitas marguso »
see saepuruplaat võeti kaminaruumi laest ja löödi peale seda kui juhtisin tähelepanu sellele, et olete villa toppinud mädananud reikade vahele ja kohati pole üldse villa sinna ette, et ehk ma ei torgi siis enam.
rääkimata sellest, et seinavahel oli saepuru ja see pidavat olema igalpool olemas. nemad olevat kontrollinud. ei ole ära vajunud ja seetõttu pole ka vaja vahetada.
hüdro jäi neil suurte külmade aeg kütmata ruumi ja oli läbikülmunud ja sulatati uuesti lahti ja väideti, et midagi ei juhtu. tünn obj-le jõudes oli avatud ja pealt oli 1/3 puudu.
