Ei näe põhjust edasi möötagi. Mis sa arvad, kas hr. Flynni pliit keedab ja küpsetab sitemini kui Auna Priidu pliit? või on just Auna pliit etalon
Aga Veski soemüüri ratsis seest avaramaks ....
Mul tööd lõpetatud ja kasutan teiste hõivatust ära.stupiduser kirjutas:...Miks Flynn toimivat Soome pliiti ratsima hakkas?...
Miks vastupidi? Sa soovid väita, et hr. Flynni pliidiraud takistab liialt suitsugaaside liikumist? Aga kas sa oskad öelda, millise ja kui kiire hõõrdumise juures on soojuse ülekanne efektiivsem? Olen ise teinud langevad löörid 5,5 sm ja ei juhtunud selle tõmbega midagi kurja ja ning ahi läheb hirmus hästi soojaks. Küll aga oleneb tõmbe tugevus palju märkimisväärsemalt korstna takistusest.stupiduser kirjutas:Et teemapüstitus keeratakse risti vastupidi?
Jah.kaminahi kirjutas: Sa soovid väita, et hr. Flynni pliidiraud takistab liialt suitsugaaside liikumist?
The last course of the fire box is cut to form and layed dry. The inner and outer frame of the cook top along with the large hot plate are placed into position to accurately control the height of the outflow between the top of the fire box wall and the bottom of the large plate. If this space is too big then the smoke stream will be low, and barely contact the heat exchange fins of the large plate. If the fire box wall at the out flow is too high then the smoke stream will wash against the inner frame of the cooktop which could fail, as it is designed to remain relatively cool.stupiduser kirjutas:Jah.kaminahi kirjutas: Sa soovid väita, et hr. Flynni pliidiraud takistab liialt suitsugaaside liikumist?
Lugemata postitus Postitas Enn »
Miks siis takistust paaniliselt vähendada sooviti kui elu nii ilus oli ja tõmme väga hea?kaminahi kirjutas:Lisan veelkord soovituse mõelda korstnast. Nende pliitide järel on ikka väga kõrged torud ja mida see tähendab tõmbele? Ja mida tähendab tõmme takistusele?
http://www.youtube.com/watch?v=xLp2DXE7 ... r_embeddedkatuserobi kirjutas:Väga õiget suhtumist viljeled Kaminahi, oled üks pottseppade lustikummut.
Ega sellel pole ka ju vahet, kas savi tõstetakse käega või kelluga, peaasi, et pea sees asjad liiguvad õigesti.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
