õhk-vesi küte
õhk-vesi küte
Lugemata postitus Postitas tarmo1 »
selline küsimus, et lähiajal plaanis paigaldada õhk-vesi küttesüsteem: 1,5 kordne maja (130m2), üleval tubades radikad, all põrandaküte.
Kuidas on kogemused, kas tasub investeerida sellisesse küttesüsteemi?
Kui palju läheks maksma selline süst.?
Keda pakkujatest soovitate, miks selline valik?
Lisaküttena on paigaldatud küttekamin, plaanis paigaldada ka tulikivi ahi, on see aga üldse vajalik?
Tänud vastajatele,
Küte
Lugemata postitus Postitas raivoo »
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
piisab paarist radikast , oleneb mitu tuba seal on
kui üleval on vannituba siis sinna võiks ühe kontuuri alt vedada
soojus tuleb ju alt üles
aga teema algataja ei maini soojusallikast midagi peale kamina
avar kamin on on väga mõnus lisasoojusallikas talvel
siis ei pea maja kütet nii võimsaks dimensioneerima ,sest eriti külma aega on tavaliselt ainult paar nädalat
mida väikemajale soovitada:
elektrikatel otsejuhtimisega:seade odav aga kasutamine kallis-1 kWh maksab kindlasti 1,1 ja enam kr ,ööelektriga saab u. 90 sendiga, aga nõuab akupaaki-soomes levinud süsteem
pelletikatel automaatikaga-ca 85 tuh+paigaldus,energiahind 0,6-0,63 kr/kWh
gaasikatlamaja 50-60 t+p , kWh hind alla 50 sendi-kui gaasitoru on seal
akupaagiga toimib ka puuküte,odavaim energiahind,kuid asjaga peab tegelema-puude hankimine,kütmine,katlapuhastamine
aga eks ''tarmo1'' peab ise otsustama
Lugemata postitus Postitas Ints »
Ära nüüd nii väga lahmi selle põrandaküttega.Kui inimene soovib näiteks laudpõrandat,siis selle alla põrandakütet panna on lollus.Oleks minu teha paneksin mölemale korrusele pörandakütte. Tänapäeval on see ala väga edasi arenenud ja vöimaldab saavutada köikides ruumides vajaliku ühtlase soojuse.Oleme teinud palju objekte Pöhjamaades ja ei mäleta, et oleks soovitud radiaatoreid 2-korrusele, tösi 5aastat tagasi oli olukord teine
Kui sul on õhk-vesi soojuspump siis selle maksimaalne väljuv veetemperatuur on 55 kraadi ja sellest jääb väheks. Seega saab positiivse lahenduse ikkagi radiaatoritega.
Lugemata postitus Postitas warlock »
Kas keegi oskab vihjata, kust saab 35K eest õhk-vesi soojuspumba?warlock kirjutas:Nii väikese maja puhul ei tasu maasoojuspump iialgi ära (tasuvusaeg tuleb tõenäolisest sp elueast pikem). õ-v soojuspumpade hinnad on 35K ... 100+K. Mul omal on küll õ-v pumbast positiivne kogemus - küttele kulus oluliselt vähem raha, kui tahkekütte puhul oleks kulunud.
saab ilma nokitsemata ka
Lugemata postitus Postitas pumbaostja »
Ise noolin praegu sellest firmast: http://www.soojustehnika.eeAnonymous kirjutas:Kas keegi oskab vihjata, kust saab 35K eest õhk-vesi soojuspumba?warlock kirjutas:Nii väikese maja puhul ei tasu maasoojuspump iialgi ära (tasuvusaeg tuleb tõenäolisest sp elueast pikem). õ-v soojuspumpade hinnad on 35K ... 100+K. Mul omal on küll õ-v pumbast positiivne kogemus - küttele kulus oluliselt vähem raha, kui tahkekütte puhul oleks kulunud.
Ei ole hetkel odavamat varianti leidnud ja siiani tundub kõik ok olevat. COP-i sain ka teada.
Dream0Box kirjutas:Seak kõige odavam 36X1,18= 43 ja paigalduskuludest ei räägita sõnagi
See võimalus on ka, et paigutada seade sooja katlaruumi, seintesse 2 piisavalt suurt auku ning torudega õhk sisse ja välja. Siis olenevalt torude läbimõõdust ja pikkusest võimsus ja cop langevad mingil määral.warlock kirjutas:Neil pumpadel on soojusvahetid välisseadmes, st tuleb kas kogu keskküttesüsteem täita antifriisiga (glükooli vesilahus vms) või paigaldada täiendav soojusvaheti koos sellest tingitud temperatuurilangusega.
õhk ei maksa ju essugi :P
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Leidsin täna huvitava toote ja mis põhiline, isearetatud.
Pilt1
Pilt2
Link tootele
Idee iseenesest on üsna geniaalne, kuigi meie oludes väheseid päevi aastas rakendatav. Toota sooja vett ruumi jahutava konditsioneeri jääksoojusest. Samas saab edukalt kasutada lihtsalt sooja vee tootmiseks.
õhk-vesi küte
Lugemata postitus Postitas Toomsalu E. »
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: õhk-vesi küte
Kas tasus nii vana teemat ülesse kaevata ?Toomsalu E. kirjutas:Päevast ! Kas keegi pädevam oskab äkki kommenteerida siiski antud seadme ökonoomsust ?Seda siis mitte müügimeeste/spetsialistide, vaid mingi oma statistilise näite varal. Pandi mullegi selline nn ökoseadelis 3 nädalat tagasi, toimetamaks pinnal u 100 ruutu. On mingi ikkagi Aasia seadelis,Siemensi tehnoloogia ning aju ja muude komponentidega,mudeliindexi nr 13-ga, seega vist justkui 4,4 kilovatti. Hetkeseis on selline, et esimesel paarilpäeval oli voolukulu suht räme, tänaseks 100 kw ööpäevas.Akum.paak liitrites 275,voolikute kogupikkus u 450 meetrit jne. Toimib, kuid efektiivsusest on asi ometi kaugel.Ja lisaks pisteliselt esinevad ektsessid: on päevi kus asi lihtsalt kogu maja voolu kilbist välja peksab, suht tiheda intervalliga seda siis, eeskätt -12 ja külmemad ilmad.Ilmselt lülituvad abiks nüüd tennid,samas majas endas on vool 16 A ja isegi veekeetjat sisse panna ei saa. Kuid nagu öeldud, on need pistelised vahepalad. Kas see kõik on ikka normaalne, mida ütlevad lp kaas kütteseadmete omanikud ?
Kui 450 meetrit toru, siis on ilmselt jutt maasoojuspumbast.
Selle jaoks on siin palju värskemaid teemasid.
Et juhtplokk Siemensi oma , on üsna tavaline. Muud seal veaevalt et Siemensi toodangut on, kuna sinna ploki külge sobivad ka teised andurid.
16A on ikka üsna väihe, võiksid võimalusel ampreid liitumispunkti juurde osta. Jääb see automaadi välja peksmine ära.
100 ruutu ja 100lw ööpäevas on üsna kallis lõpptulemus. Eks ta ole järjekordne näide, et odaval ja kallil pumbal on ka muu vahe, kui algne ostuhind.
andere verheizen sie!
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: õhk-vesi küte
Miks ostsid selle seade, kes soovitas ja keda palusid enne ostu kontrollida kas ikka seade on kvalteetne? Pane seadme tehnilised andmed siia ja paigaldaja-müüja kontaktid.Toomsalu E. kirjutas:Päevast ! Kas keegi pädevam oskab äkki kommenteerida siiski antud seadme ökonoomsust ?Seda siis mitte müügimeeste/spetsialistide, vaid mingi oma statistilise näite varal. Pandi mullegi selline nn ökoseadelis 3 nädalat tagasi, toimetamaks pinnal u 100 ruutu. On mingi ikkagi Aasia seadelis,Siemensi tehnoloogia ning aju ja muude komponentidega,mudeliindexi nr 13-ga, seega vist justkui 4,4 kilovatti. Hetkeseis on selline, et esimesel paarilpäeval oli voolukulu suht räme, tänaseks 100 kw ööpäevas.Akum.paak liitrites 275,voolikute kogupikkus u 450 meetrit jne. Toimib, kuid efektiivsusest on asi ometi kaugel.Ja lisaks pisteliselt esinevad ektsessid: on päevi kus asi lihtsalt kogu maja voolu kilbist välja peksab, suht tiheda intervalliga seda siis, eeskätt -12 ja külmemad ilmad.Ilmselt lülituvad abiks nüüd tennid,samas majas endas on vool 16 A ja isegi veekeetjat sisse panna ei saa. Kuid nagu öeldud, on need pistelised vahepalad. Kas see kõik on ikka normaalne, mida ütlevad lp kaas kütteseadmete omanikud ?
õhk-vesi küte
Lugemata postitus Postitas Toomsalu »
Samas näitas tänane mõõtmistulemus minu voolu väljaviskamispõhjusena 12 A voolutarbimist boilerilt, mille faasid on valed, ning millel polnud mingit seost seadmega. Ilmselt ehk peakski nüüd õige lisaboileri võtma ja ühendama selle olemasoleva õhk-vesi süsteemiga ?!
- On tänatud: 66 korda
Re: õhk-vesi küte
aga muidu... 4,4 kW ööpäevas, ehk 24 tunni jooksul, annaks 105,6 kWh,
Seega 5,6 kWh nigu maast leitud...
Ioonküttevidioon jäi segaseks..
- Tupsu
Re: õhk-vesi küte
70-80kw/h ööpäevas 100 ruuduse maja kohta maasoojuspumbaga ?
Arusaamatuks jääb, mis valmidusega see 450 meetrit toru ikkagi paigaldati ? Oli see ehk siis põrandakütte toru ?
Kui seade kütmiseks on ikka ÕHK -VESI siis jaga ka meiega seadme tehnilisi andmeid.
Mudeli nimi ja tootja oleksid ka abiks.
Kui boiler tarbib liiga palju , siis ei pea teda ju ikka kohe välja viskama ja teisega asendama. Boileril on küttekeha ja see on vahetatav.
16A on kõigi nende ambitsioonide täitmisks siiski vähe. Kas ampreid ei luba juurde osta eesti energia liinid või on asi põhimõttes, et kõik peab saama selle 16A hakkama, las kaitse siis suitseb ?
Re: õhk-vesi küte
Kust neid õigeid faase saada, ei tea.. mina olen küll vaid L1, L2, ja L3 nimelisi näinudToomsalu kirjutas:.........
Esimese asjana ei maksa kohe EE-le raha viima joosta, pärast lisandub veel igakuiselt ports ampritasu kah otsa...
3 x16 A peakaitse lubab tarbida elektrit rohkem kui inimesed üldjuhul maksma on nõus. Kogu küsimus taandub koormuse hajutamisele.
Sellise lihtsa tarbija, nagu boiler, saab prioriteedirelee abil kohvikeetmise (ja ka soojuspumba töö ajaks) lihtsalt välja lülitada. Las nokib elektrit neil hetkedel kui miski muu tarviti voolu ei võta. Mõistlik oleks ta üldse vaid öösel tööle panna (kui mahtu jagub).
- Tupsu
Re: õhk-vesi küte
Kodu 4 paketi puhul ei ole see lisanduv ampritasu nii marginaalne kuutasu 5,80 kr x Atrebla kirjutas:........Esimese asjana ei maksa kohe EE-le raha viima joosta, pärast lisandub veel igakuiselt ports ampritasu kah otsa...
Praegu 16A x 5,8 EEK ampri eest 92,80 eek kuus
Või siis 25Ax5,8EEK ampri eest 145.- eek kuus
Vahe aastas 626,40 EEK
See jääb pea samasse suurusjärku, kui enamus EE teenuste hindu. (peakaitsme vahetus, paketi vahetus jne)
Küttpaketi puhul on juba teine tera. kuutasu 11,74 kr x A
16A x 11,74 EEK saame 187,94
25A x 11,74EEK saame 293,50
Aastane vahe 1266, 72 EEK
Aga ega ma kuskilt välja küll ei lugenud, et teemaalgatajal mingi ööelektriga pakett üldse oleks.
