Tere, otsustasin pöörduda siia foorumisse teadjameeste poole ühe lihtsa palvega- nimelt seisab mul ees veneaegse puidust repi puhastus vanast värvist. Proovisin kuumaõhuga, no ei tule see värv sealt õieti maha, siis veel oma mingisuguse taldlihvija nikerdisega, samuti tulemus olematu. Siit siis ka küsimus, et kindlasti on meistrimehed kuidagi selliseid treppe puiduni puhtaks lihvinud, äkki jagaksite oma kogemusi, et millega, mil viisil? Kas otsiks abi mõne töörista rentimiseks?, kui lihvida siis mis jämedusega peaks paberid olema? või kemikaalidega?
Ette tänades, Meelis
Trepi puhastus
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Trepi puhastus
Ega seal lihtsaid lahendusi pole. Põhilised töövötted juba mainisid. Lihvpaberi jämedus sõltub värvi omadustest, kihi paksusest jne. Keemia võiks abivahendiks olla nurkade ja muude keerukate sõlmede puhastamisel. Vana mööbli puhastamisel olen kasutanud Wenfex`i(tõhus mürk). Tooteinfo info@kmmaterjalid.ee
Max
Puutööd
Max
Puutööd
Re: Trepi puhastus
Betoonlae värvist puhastamiseks kasutasin ka Wenfexi. Paar tilka kukkus söögilauale ka ja sealt oli lakk vms laksti läinud. Tartus ostsin selle leivakombinaadi lähedal asuvast värvi poest: http://www.varvikeskus.ee/kontakt/tartu
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: Trepi puhastus
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Oli siin kuskil teema värvi eemaldamine... seal põhitõed olemas.
Kui tegu tõesti nõukaaegse põrandavärviga, siis see tuleb (puidult) kuumaga maha, visalt, aga tuleb. Abiks on ka spets kraabits, pahtlilabidas ajab ka asja ära. Ajad pinna "keema", ja kratsid. Kui pind on enne oksooli vms.ga krunditud, siis värv tuleb maha kergelt, aga krunt mitte. Sellele aitab keemia.
Keemia on hea, aga maksab... Minul läks lihtsale trepile ca 3kg. Lihvida on hea siis kui kogu värv ja krunt maas. Boschi (ka teistele) tehnikale on saada ekstra valged lihvpaberid, mis pidada ekstra värvi eemaldamiseks olema- ei võta värvitükke külge. Kogu töö üksi ca 3päeva ja päris puhtaks ei ole veel saanud. Palju reklaamitud speedheater oli lahjem, kui korralik kuumapüstol.
ps. kui on kaasaegsete alküüdide vms-ga värvitud, siis on kuumutamisest vähe kasu, keemia ei tahtnud ka reageerida. Samas lihvides tuli maha.
Re: Trepi puhastus
Lugemata postitus Postitas Meelish »
Tegemist siis jah nõuka-aegse värviga, trepiga.... Küsimus keemia kohta, et on selle aurud, gaasid väga mürgised? ma mõtlen seda selle pärast, et antud hetkel, talvel tahaks teha aga majas lapsed ja kaasa ja elu käib, et kedagi ära ei mürgita
Ja mehhaanilise kohta ka veel, et kumb oleks asjalikum, kas lintlihvija või siis see pöörleva peaga lihvija? nurgad nagunii peab käsitsi tegema klotsiga...
- pole kodus
Re: Trepi puhastus
väga hull see hais, ei olnud, nagu näha ma ikka veel kirjutan... Eluruumides ei tasu katsetada, kui siis sisenevad uksed kinni ja aknad lahti.
Lihvijad on kaks eri maailma, lint on pöörase jõudlusega, natuke hooletumalt lased, on vagu sees, ekstsentrik on rahulikum, aga sedajagu kauem läheb.
Re: Trepi puhastus
Meenus, et on veel üks spets seade vana värvi eemaldamiseks, meenutab relakat ja tööd teevad väiksed höövelterad. Renoveerimisfrees või mista nimi oligi ( küsi rendist). Ise pole seadet kasutanud, seepärast ei kiida ega laida.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
