Vaja oleks lihtsalt kasvohoone ring 3-tee ventiiliga juhtima panna. Segu sõlme teeks ise valmis ära, aga juhtima ei tea millega seda panna. Talvel on vaja lihtsalt hoida, et vesi ära ei külmuks, seda, et vesi ära ei külmuks ongi väga raske hoida. Ma saan aru, et mingi andur peaks olema tagasi tuleva toru peal. Vaja oleks juhtida just vee temperatuuri 3-tee ventiilist. midagi sellist, et ei laseks tagasi tulevat vett alla +5, ringleb +5 kraadine vesi
Muidugi peaks olema ka sellel süsteemil ka õhu andur, et kui kasvuhoones on vaja pluss kraade, siis lülitub toru andur ümber (seda võib teha ka käsitsi) õhu anduri peale ja see juhib 3-tee ventiili. Sellest ruumi termostaadist juhin siis kasvuhoone temperatuuri. Sellise automaatika valimime ongi kõige raskem või saab seda ise teha.
Äkki on kes kaasa räägivad, ja aitavad.
ette tänades.
Kasvuhoone küte
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Kasvuhoone küte
Mitu kuud on seda aega, et vesi ära ei külmuks ja kasvatamise seisukohast siiski midagi ei toimu ?
Kas parem ei oleks teha see kasvuhoone ring mingi omaette süsteeem ja täita mingi mittekülmuva vedelikuga ?
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Re: Kasvuhoone küte
Lugemata postitus Postitas vahka »
Taimed lähevad sisse umbes veebruari lõppus märtsi algus. Kui teha oma ette ring siis on ju vaja plaatsoojus vahetid.See kasvuhoone ring on umbes 50-70L. See variant mulle hästi ei sobi, sest plaatsoojus vahetid peab ikka juhtima 3-tee ventiilist.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Kasvuhoone küte
tavaline keskkütteautomaatika ajab asja ära ei näe midagi hüperkeerulist
Re: Kasvuhoone küte
Kas automix 10 saab niiviisi juhtida kasvuhoone vee ringi. Lugesin selle tutvustuse läbi ja aru sain niiviisi, et talvel määran lihtsalt min. vee temperatuuri ja kui tahan, et kasvuhoonet soojaks, siis keeran vee maksimumi poole peale ja valin sobiva kütte graafika. Sain ma õigesti aru? Või on veel lihtsama ja odavamat automaatikad olemas.
http://www.cerbos.ee/kyte/Juhendid/Automix%2010.pdf
- vaaderman
Re: Kasvuhoone küte
Eks ma hakkan täpsemalt uurima seda automix 10.
Äitäh.
Äitäh.
