Põrandaküte liistparketi korral
põrandad, põrandatööd
Külaline10
Lugemata postitus Postitas Külaline10 »
uue põranda konstruktsioon oleks järgnev :
pinnas
ehituskile
soojustus,
armatuurvõrk, selle külge kinnitatud põrandaküttetorud ning betoonikiht
Betoonikihi peale liimitakse liistbarkett. Ehk kokkuvõttes on põrandaküte põhikütteksd ruumis
Siin loen Devi kodulehelt, et põrandakütte korral võib parketi enda temperatuur olla max 27 kraadi.
Aga sellise temperatuuriga põhiküte ei küta mul ruume soojaks ütleme nii. Sest radikates isegi on 40-45 kraadi vee temperatuur ja sellegagi võtab veidi aega, et soojaks kütta.
Ehk siit tekibki mul küsimus. Kas sellise põrandakonstruktsiooni ja kasutustingimuste korral on mõistlik, et põrandaküte jääb põhikütteks. Praegu seinte peal olemas kaa radikad.
Tänud!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Põrandaküte liistparketi korral
Parketi puhul on põrandaküte siiski üldjuhul mugavusküte ja maksimaalse temperatuuri paneb paika pigem põrandakatte materjali tootja - kui leiad liistparketi, mis kannatab üle 27 kraadi ilma pragunemata, siis anna minna. Nii palju peab ainult arvestama, et kui kattematerjali soojusjuhtivus on tõeliselt halb, siis võib põrandakütte kaabel üle kuumeneda.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Põrandakütte puhul on soojuseraldaja mass ja pindala kordades suuremad, kui su seina peal olevad radikad. Seetõttu peab neis olema ka tunduvalt jahedam vesi. 27 kraadi on vast ehk juba liiga soegi.
vanaema on sul veteran...
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Sellise lähteülesande puhul ei saa põrandaküte olla põhikütteks.Ükski parketitootja ei luba suuremat temperatuuri kui 27 kraadi ei ühegi liist,mosaiik ega spoonparketi puhul(täiesti välistatud põrandaküttele on pöök ja vaher).
Ja sellenigi temperatuuri reguleerimine lubatud korraga kuni +/- 3-4 kraadi ööpäevas.
Kuna radikad ka seintel olemas tuleks kasutada kombineeritud kütet:põrand+radikad.
Lahendusvariandid vabal valikul :
1. Liimida parkett maha ja maadelda pärast pragunenud parketiga.
2. Kasutada kombineeritud kütet :põrandaküte+radikad.
3. Keraamilised plaadid põrandale ja küta palju tahad.
Edu ! :hello:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
murmet
Vaata erinevaid põrandakütte lahendusi www.uponor.fi, isegi kui soome keelega sina peal ei ole, saad joonistest- piltidest ikka abi. Millegipärast uponori eesti kodukalt vastavad lahendused puuduvad :(
