Hüdro talvel
ivouss
Hüdro talvel
Lugemata postitus Postitas ivouss »
Tervitus.
Enamik hüdroisolatsioone alla +5C ei kannata paigaldamist. Kas on üldse variant talvel (praeguste ilmadega) vundament hüdroga ära teha või tuleb see töö kevadesse jätta?
ÜKs mõte, võibolla täiesti jabur, et mis juhtub kui paigaldan vastu vundamenti "kuumapüstoliga" selle tõrvapapilaadse katusekattematerjali s.t. see peaks kuumaga töödeldes ju ka praegu nakkuma... või on kell juba liiga palju et sellised mõtted tulevad :D :doh:
ponkskar
Re: Hüdro talvel
Tahad teha vertikaalset hüdrot....? Kas horisontaalne on olemas ja nn. vann tekitatud.....?
Kui oma maja teeks, siis ma ei teeks küll selliseid segude jms plögadega töid praeguste ilmadega. Lund kühveldaks ja koristaks.
Re: Hüdro talvel
Tere. Korralik gaasipõletiga bituumensulatusmahuti (+180C) ja saab küll, aga ise seda ei tee. Vajalik siis juba tellida firma, kes omab sellist seadet ja ka mehi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ivouss
Re: Hüdro talvel
Ei leia kusagilt kas sellist asja renditakse kusagilt või tuleb võtta endal gaasipõleti, tükk bituumenit ja tühi tünn.....
Re: Hüdro talvel
Külaline kirjutas:Tere. Korralik gaasipõletiga bituumensulatusmahuti (+180C) ja saab küll, aga ise seda ei tee. Vajalik siis juba tellida firma, kes omab sellist seadet ja ka mehi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ainult pigiga? Ma loodan, et mõtlesid ikka pigiga liimida rullmaterjal seina? Idee poolest võiks ju hea saada, aga sellist meest pole olemas, kes sellega hakkama saaks... Ainus normaalne variant vertikaalse hüdro panekuks on: 1. betooni pinnakiht kuivatada 2. kogu pind bituumenkruntida 3.paigaldada kahekihiline keevitatav rullmaterjal. Ja kui ise tegema hakkad, siis arvesta sellega, et keti tugevus võrdub tema kõige nõrgema lüli tugevusega ehk kui jääb hürosse üksainus koht, kust vesi sisse pääseb....
Re: Hüdro talvel
Tere. Rullmaterjal ikka ka , lisaks kuumale bituumenile. AGa isiklikult arvan, et sellel "ketil" on juba katkised lülid sees (taldmikul, põranda all). Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ivouss
Re: Hüdro talvel
A miks ei peaks sellise tööga hakkama saama? Kuuma bituumeni peale tõrvapapp, mis selles töös iseenesest keerukat ? Saan aru küll sellest katkiste aukude murest...
I
Re: Hüdro talvel
ivouss kirjutas:A miks ei peaks sellise tööga hakkama saama? Kuuma bituumeni peale tõrvapapp, mis selles töös iseenesest keerukat ? Saan aru küll sellest katkiste aukude murest...
I
Kuuma bituumeni peale tõrvapapp, hmm.. 1. materjal tuleb panna KUUMA bituumeni peale 2. rullmaterjal peab olema spetsiaalne pigiga panekuks ette nähtud rullmaterjali 3. vuugid peavad olema KUUMA pigiga 100% kinni kleebitud
Sellistele tingimustele vastavat tööd saab teha küll horisontaalselt, kuid mitte vertikaalsele pinnale.
Kasuta ikkagi keevitatavat hüdrot, teed sa seda ise või tellid tegija. Vaata ka seda http://www.youtube.com/watch?v=vS3ZxXHb1Xg
ivouss
Re: Hüdro talvel
Ühesõnaga vertikaalile saan ju spets materjali selle gaasipõletiga keevitada? s.t. sama materjal mis katusekatte jaoks põmst...?
Re: Hüdro talvel
Tere. Saab ka nii, aga enne peaks aluspinnale olema juba bituumenkiht kantud. Aga selleks ajaks kui sa selgusele oma tehnoloogias ja materjalides jõuad ning need ka kokku ostetud saad on suur kevad käes. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
P.S: Kuum bituumen valatakse otse rullitava materjali ja seina vahele.
Re: Hüdro talvel
Külaline kirjutas:Tere. Saab ka nii, aga enne peaks aluspinnale olema juba bituumenkiht kantud. Aga selleks ajaks kui sa selgusele oma tehnoloogias ja materjalides jõuad ning need ka kokku ostetud saad on suur kevad käes. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
MIks peab aluspinnal bituumen olema?
Re: Hüdro talvel
Tere. Sest rull peab olema vundamendi vastu täispinnaliselt kinni ja teistmoodi seda ei saa. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
ponkskar
Re: Hüdro talvel
Üldhariduslikul eesmärgil on see jutt omal kohal, aga antud vundamendi puhul on see arutelu tegelikult ju mõtetu, kuna horisontalset hüdrot ilmselt pole st vertikaalset pole ka mõtet teha?
Re: Hüdro talvel
Nõus. Alar Piirfeld
Re: Hüdro talvel
Külaline kirjutas:Tere. Sest rull peab olema vundamendi vastu täispinnaliselt kinni ja teistmoodi seda ei saa. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Vaidlen vastu, saab küll. Ja pigem paremini saab gaasipõletiga keevitades. Niimoodi http://www.youtube.com/watch?v=vS3ZxXHb1Xg Materjali valikust sõltub ka muidugi palju.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Hüdro talvel
Kas ma kasti õlle eest võin tulla vaatama kuidas tänase ilmaga seda nalja tehakse?
vanaema on sul veteran...
Re: Hüdro talvel
Ametimehed sellise ilmaga nalja ei tee ja amatööril lõpeb töö tegemine tõdemusega, et ega seda hüdrot niiväga ka vaja ei ole. Soovitan siiski jätta sellised eritööd spetsialistide hooleks, sest see eeldab ikkagi eelnevat väljaõpet ja/või kogemust, selle puudumisel on oht enese, objekti ja oma rahakoti tervisele.
