Vana talumaja juures on kaev tehtud soisele lapikesele mäenõlval. Küllap tuleb seal mõni veesoon maapinna lähedale vms. Kaev on puust, 1,5m sügav ja vesi ulatub praktiliselt kaevuservani. Küllap taheti kerge vaevaga vesi kätte saada.
Kas uus kaev oleks mõtet teha samuti sinna madalasse kohta? Kas sellises kohas võib vee kvaliteediga probleeme tekkida?
Kaev imelikus kohas
Lugemata postitus Postitas juku_e »
Kaevus olev vesi on mudase maitsega. See võib olla tingitud sellest, et kaevu pole kasutatud/puhastatud.
Aga võibolla tõest on allikas, sest kaev on mäenõlval ja kaevu tasemest meeterjagu allpool (50m mäest alla) pole soine maa.
Ega allika peale pole vajagi ju sügavat kaevu?
Kui ma selle 1,5m sügava vana kaevu tühjaks pumpan, siis kui kiiresti peaks see täituma?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Siis ta ilmselt allikas ei ole.Kaevus olev vesi on mudase maitsega
Kui on allikas,siis ta peaks täituma üsna kiiresti.Aga mida sa siin ikka filosofeerid?Võta kätte ja pumpa kaev tühjaks.Siis on kohe selge pilt.Kui ma selle 1,5m sügava vana kaevu tühjaks pumpan, siis kui kiiresti peaks see täituma?
Sai vahepeal kaev tühjaks pumbatud ja oh imet ongi allikas ehk siis maapinna lähedal olev veesoon. Hakkas kohe nähtavalt sisse voolama. Aga uue kaevu teen ikka künka peale, kus vihma ja lumesula vesi pinnalt kaevu ei jookse.
