Erinevatel põhjustel olin sunnitud siseseina palgi peale panema soojustuse (klaasvill) ja selle peale OSB plaadi. Kipsimehed võivad nüüd lugemise lõpetada, sest seda ma oma majja ei taha.
Tegemist on kuiva siseruumiga. Kui tahta selle peale tapeeti (tavaline pabertapeet) panna, siis peaksin selle tervenisti üle pahteldama, või piisab ainult kruvikohtade tegemisest ja siis eelnevalt ajalehtede alla liimimisest (nagu vanasti tehi)?
t.
Mati
OSB tapeetimine
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: OSB tapeetimine
Tundub suhteliselt halb mõte osb tapeedi taha sest ta mängib suuruses võrreldes kipsiga päris palju. Et vältida ühenduskohtades tapeedi kortsumist- puruksrebimist paisumise- kahanemise tõttu ma kleebiks seina ajalehtedega üle. Pahteldaks ainult kruvipead ja liitekohad võrguga. Eks spetsialistid täpsustavad.
Re: OSB tapeetimine
Lugemata postitus Postitas ibumetin007 »
kui tapeet - nagu seineks, siis
kui tapeet on kallis-õhuke-sile, siis pahteldamine on vaja...kleebi seina ajalehtedega üle
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 420 korda
Re: OSB tapeetimine
Ohh, sarnasest murest on eelnevates teemades küll juttu olnud ja tõesti ei viitsi hakata kõike uuesti üle kirjutama või viiteid otsima kuna Mati saab ise seda teha.
Vaata vahest kalendrist aastaarvu kah!Credo kirjutas:....siis eelnevalt ajalehtede alla liimimisest (nagu vanasti tehi)?
t.
Mati
