Keskküttesüsteemi torud
tonis
Lugemata postitus Postitas tonis »
Hakkan endale majja panema vett ning kanalisatsiooni. Tulevikus plaanin panna ka keskküttekatla hoovil asuvasse abihoonesse. Kuna aga hetkel kraavi kaevamine käsil siis tekkis mõte kohe paigaldada ka keskkütte torud tulevikutarvis maja ja abihoone vahele.
Küsimused:
1. Millise läbimõõduga torud peaksid olema (vahemaa hoonete vahel 14m)? (Jagamiskollektor tuleb majja sisse)
2. Millist toru isolatsiooni eelistada, et võimalikult vähe sooja maapinda lasta?
3. Mis materjalist torud oleksid üleüldse selleks kõige sobivamad?
Toru läbimõõt leitakse küttearvutustest. rusikareegel ütleb et toll või rohkem.
Toru isolatsiooni näitab U arv (soojusjuhtivus), mida väiksem seda parem. Lisaks pead arvestama ka, et materjal maapinnas vastu peaks
Toru materjaliks on üsna head alupex (pex-al-pex) torud
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
küttetrassiks kasutatakse tänapäeval eelisoleeritud torusid,kus küttetorud on isoleerainega ümbritsetuna jämedamas manteltorus
kuna see toru on üpris kallis,on olemas ka odavam ja siiski toimiv variant
aga anna täpsemalt teada,kui suurt soojusvõimsust on vaja siirdada,kui kaugele :?:
Elagu kodumaine energia:):):)
tonis
No toru on ostetud wirsbo 25mm.
Tuleb kütta maja pindalaga 135 ruutmeetrit tulevikus võibolla 200 ruutu. Hetkel mõtlesin teha asja benoplastist kasti sisse, kuna seda endal paras hunnik vedeleb.
Kui palju beno ei panna ei tea veel. :?
