Küsimus, kuidas soojustada pooleliolevat maja..
kuidas soojustada oma elamist
rope
Lugemata postitus Postitas rope »
Kuna ise ei ole maja algusest peale ehitanud ja maja seisukord hetkel on järgmine:
200mm fibost esimene korrus, millele on väljapoole kleebitud 50mm EPS - Kas sellele kleebin otse teise kihi EPS peale nt. 100-150mm ja krohvin ? Palun arvamusi . Seestpoolt plaanin seinad tasandada, ilma soojustust lisamata.
Teise korruse seinad jätkuvad puitkarkassil, millel on väljapool tuuletõkke-kips ( roheline), sellel on ka juba roov löödud. Kuidas peaks soojustama?
Ise mõtlen, et seestpoolt vill karkassi vahele, siis aurutõkkepaber, roov ja siseviimistlus ( kips). Aga mida väljapoole panna juba paigaldatud roovi peale? Kuna ülemine korrus ( viilud jne) lähevad lõpptulemusena voodrilaua alla, üleminekuks laualt-krohvile paigaldaks plekist-veenina.
Kuidas oleks hea , et tuulutus toimiks ja soe ka oleks.
VABANDAN! VALE RUBRIIK - Palun tõstke Üldise alla!
voldemar
Re: Küsimus, kuidas soojustada pooleliolevat maja..
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Kuidas on kinnitatud 5 peno, aga vahet pole , kui uue 10 või 15 peale paned liimiga ja düübeldad, siis küll võrk ja struktuurkrohv peale.
ülemise korruse välikipsi all peaks ikka samuti soojustus olema. Sissepoole ei tohiks midagi soojustuseks panna. Sisemisest soojustusest on väga halbu näiteid kuidas hallitus alt ja ülevalt seintele tekkib.
Kõik muu on ok.
