Mida arvate sellisest lahendusest?
				põrandakyte
				samamees
Re: Mida arvate sellisest lahendusest?
Lugemata postitus Postitas samamees »
Mõtlesin, et freesiks saepuruplaadi sisse mingid sooned, soonte sisse paneks neet õhukesed alumiiniumplekid ja siis sinna sisse toru ja peale otse parkett. Mis arvate lahendusest?
				huvitav....
Lugemata postitus Postitas huvitav.... »
mis ruutmeetri hind võiks tulla?
Endalgi kaks maja, kuhu aretaks miski põrandakütte, mis kõrgust eriti ei tõsta.
Soojuspumbad arenevad kenasti ja hoiavad ehk sellega (Kildagaasihind hoiab ehk kah venelasi tagasi) ka gaasihinna kontrolli all. Põrandakütte madalam veetemperatuur pealegi sobib põrandaküttele. Majas vähe ruumi, miskit pelleti vms. jama ei hakka küll ehitama. Halgude jaoks on ahi.
				lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
huvitav.... kirjutas:Põrandakütte madalam veetemperatuur pealegi sobib põrandaküttele.
Kardan, et selline soojusjaotusplaat võib ruutmeetri hinda kergitada min 300 kr. Seda brözüüri küll ei lugenud, kuid usun, et soojusjaotusplaat ei anna ka soojust nii hästi põrandasse, kui betoonvalu korral. Seepärast tasuks enne sellise süsteemi valmis ehitamist välja arvutada ruumi(de) soojuskaod ning kas nö põrandapinnast üldse jätkub ruumi(de) kütmiseks. Vastasel korral on põrandapinna temperatuur liiga kõrge ning taas paar põrandaküttevihkajat maailmas juures
 - On tänatud: 66 korda
Mina arvasin ikka siiani, et põrandakütte eesmärk on kütta õhku ruumis, mitte põrandat selle all...lammas kirjutas:
Aga tuleb välja, et siis betooni peal olev parkett annab oma soojuse õhule ära, selle misiganes süsteem ta on peal läheb parkett tuliseks aga õhku soojust üle ei kanta... ?
				äeer
Lugemata postitus Postitas äeer »
Väga hästi annavad sooja välja ka 40 kraadise vee korral, ega neid niisama nimeta madalatemperatuuriradiaatoriteks.
				2korda2
 - On tänanud: 58 korda
 - On tänatud: 63 korda
Kui ruumi põrandapinnast ei jätku, et ruumis normaalset temperatuuri hoida (tõstmata põranda temp-i liioga kõrgeks), siis on soojustusega ikka probleemid ja enne igasuguse kütteliigi valimist tuleks soojustus korda teha.lammas kirjutas:Seepärast tasuks enne sellise süsteemi valmis ehitamist välja arvutada ruumi(de) soojuskaod ning kas nö põrandapinnast üldse jätkub ruumi(de) kütmiseks.
Antud lahenduse puhul pidid need soonega plaadid päris kirve hinnaga olema. Muidu eriti sobiv oleks vahelae peale - pole vaja nii massiivset vahelage teha.
				lammas
ega sa ei pane ju torusid põranda peale, et õhku kütta. Kuna toru enda pind on väga väike ja torult õhule on ka soojusülekanne väga kehva, siis piltlikult öeldes suurendataksegi toru pinda valades toru betooni sisse, paigaldatakse soojusjaotusplaadid. Torult soojusjaotsuplaadile on suure tõenäosusega aga kehvem soojusülekanne, kui torult betoonile, kuna plaadiga on kontaktis vaid osa torust. Ei ole seda küll üle arvutanud, kuid seda ütleb kõhutunne.trebla kirjutas:
Seda ma pole väitnud, et soojust ei anta ära. Pigem, minu eelpooltoodud väitele tuginedes tuleb sama väljundvõimsuse saavutamiseks tõsta pealevoolutemperatuuri.trebla kirjutas: Aga tuleb välja, et siis betooni peal olev parkett annab oma soojuse õhule ära, selle misiganes süsteem ta on peal läheb parkett tuliseks aga õhku soojust üle ei kanta... ?
				lammas
Alati ei pruugi asi olla soojustuses. Mõnikord võib juhtuda, et aknapinnad on suured, välispiirdeid palju (hästi sopiline maja) vms, ventilatsiooni kompenseerimine kütte kaudu (sissepuhke ventilatsiooni puudumisel, fresh-id välisseinas) jne jne.2korda2 kirjutas:Kui ruumi põrandapinnast ei jätku, et ruumis normaalset temperatuuri hoida (tõstmata põranda temp-i liioga kõrgeks), siis on soojustusega ikka probleemid ja enne igasuguse kütteliigi valimist tuleks soojustus korda teha.lammas kirjutas:Seepärast tasuks enne sellise süsteemi valmis ehitamist välja arvutada ruumi(de) soojuskaod ning kas nö põrandapinnast üldse jätkub ruumi(de) kütmiseks.
Et siis "triibuline põrand"?lammas kirjutas: Seda ma pole väitnud, et soojust ei anta ära. Pigem, minu eelpooltoodud väitele tuginedes tuleb sama väljundvõimsuse saavutamiseks tõsta pealevoolutemperatuuri.
mis puutub hinda, siis pealtnäha pole seal miskeid raketiehitusmaterjale. Kas käepäraste vahenditega ei saa ise analoogilist asja valmis teha? Penoplast, toru, foolium (soojusülekandeks)?
				2korda2
Vaata järgi soojusjuhtivus, võrdle väärtusi alumiiniumil ja betoonil. Mina nii väita ei julgeks (sõltub peale puutepinna suurusest veel muudest teguritest - näiteks alumiiniumplaadi paksus).lammas kirjutas:Ei ole seda küll üle arvutanud, kuid seda ütleb kõhutunne.
				Lammas
Arvutusmetoodika on standardis tõenäoliselt olemas. Vast maaletoojal on tehases rehnut kaasa antud. Siis võiks ju jagadagi.2korda2 kirjutas:Vaata järgi soojusjuhtivus, võrdle väärtusi alumiiniumil ja betoonil. Mina nii väita ei julgeks (sõltub peale puutepinna suurusest veel muudest teguritest - näiteks alumiiniumplaadi paksus).lammas kirjutas:Ei ole seda küll üle arvutanud, kuid seda ütleb kõhutunne.
Paraku ei ole tegemist just odava lahendusega, et tuleks m2 hinda x-kordistada ja mõtetult toru maha keerutada.trebla kirjutas:Kui elektriküttekaablit saab kasutada ka kipsplaadi sees või lausa õhus(peab lihtsalt 2 korda rohkem kaablit olema) siis miks sama ei võiks olla veetoruga? Erinevalt küttekaablist ei ähvarda veetoru kehvema soojusülekandega kohas läbipõlemisoht...
				pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Kuidas tundub? Olete rahul?
Mul on teisel korrusel saepuruplaadist põrand, mille peal vaip, mõtlesin vaiba eemaldada ja panna see floore matt maha ja laminaat peale.
Peaks ju toimima?
- pikk88
 - On tänanud: 47 korda
 - On tänatud: 49 korda
				kysijat
Lugemata postitus Postitas kysijat »
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
				floore
Lugemata postitus Postitas floore »
Mina panin oma majale Floore. Ei tahtnud betooni sisse veetoru valada betooni pika inertsuse tõttu (magamistoad) ja valisin Floore. Alusmaterjaliks oli betoonvahelae paneelid ja peale tuli spoonparkett. Nüüd kevadeks on esimene kütte periood ka selja taga ja märkused:Rainer_U kirjutas:rohkem kellegil kokkupuuteid ei ole antud lahendusega?
- vajab ideaalselt tasast aluspinda(!), muidu jääb põrand "ujuma". Tasandasin küll isevalguva seguga toad ära, kuid ühest ruumist teise üleminekukohad jäid siiski tunda;
- Floore väike inertusus on küll õige, kuid reaalses elus poleks betooni inertsus probleemiks olnud, kuna tegelikult vajadus toas pidevalt temperatuuri kruttida korraliku küttesüsteemi ja soojapidava maja puhul puudub;
- lahendus läks lõpptulemusena siiski väga kalliks: ainuüksi 2.5 cm Floore plaat koos tasandussegudega läks maksma u. 22 eur/m2. Lisandub küttetoru hind ja tööraha.
- põranda soojusjaotus on ok, kuid siiski torude kontuurid võib palja jalaga ära eristada.
Kokkuvõttes ise järgmisel majal seda lahendust ei teeks ja valaks ikka betooni. Küll aga võib Floore olla OK lahendus mingi renoveerimisprojekti puhul, kus puidust vahelagi ja betooni valada ei kannata. Peab aga veenduma aluspõranda jäikuses ja tasasuses!
Floore või Uponor lahendus?
Kumb on parem 2. korrusele saepuruplaadist põranda peale? Ja miks?
Rainer
				Rainer_Uikka
Lugemata postitus Postitas Rainer_Uikka »
