Uue põranda ehitus paneelmajas
Lugemata postitus Postitas Ei ole vana kala »
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Uue põranda ehitus paneelmajas
Lugemata postitus Postitas Allan »
Urmasr
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Lugemata postitus Postitas erkiL »
Kui põrand on alt ebatasane siis ei kannaa nurkadega teha väga ju. Ei tea su põranda seosu täpselt. Aga lase tyyblitega 5x10 prussi jupid, näitex 15cm pikkused põrand akylge tyyblitega. nende koihtade peale kus laagid tulevad. Need jupid saad ju kiilutada juba sirgeks ja siis kinni lasta. Parast on hea nende peale laage kiilutada, loodida jne.urmasr kirjutas:Unustasin veel mainimata, et kui otsustad laagid nurkadega panna, siis võiksid nurgad laagil asetseda vaheldumisi teine teisel pool, muidu kisub laagi kiiva ühele poole.
Kes teab kui paks sul see betoon seal põrandal on , et korralike tyyblitega nurkasid saaksid põrandasse lasta. Pruss ise on juba ca50mm paks sab ehk kuni 100m pikkuse tyybli sisse lasta, nurgaga max siis 50mm ehk, vb betooni 2-3xm hoopis. Ise tegin omal sama moodi, mitte kyll selle pärast et alus pind väga ebatasen oleks olnud vaid, et oligi ca 10cm vaja tõsta laagi alla. Laagiks sai 50x100 lapiti(hea lai pind PLP kruvimiseks) 40cm sammuga.
Miks ei kannata, kannatab ikka. Ei pea ju kõik nurgad olema 50x50 või 50x100 või 50x150. Paned natuke pikemad nurgad madalamate kohtade peale ja mis laagist kõrgemale jääb, tõmbad relakaga maha. Muidugi oleks ennem kasulik peenema puuriga teha kindaks paneelide õõnsuste asukohad, samas võib ju õõnsuste kohtades kinnitada ankrutega. Lased laagi ühe poole nurgad põrandasse kinni, paned prussi kergelt nurkadele hoidma, lased teise poole nurgad põrandasse kinni, kinnitad kergelt ühe otsa õigele kõrgusele, loodid ja kinnitad teise otsa ning lase kõik ülejäänud kruvid prussi külge. Pärast vajaduse kasutad võib olla natuke el.höövlit kui kergelt muhkus, aga eks see olene juba prusside kvaliteedist. Kui midagi valesti kirjeldasin, võite julgelt kritiseerida!erkiL kirjutas:Kui põrand on alt ebatasane siis ei kannaa nurkadega teha väga ju....
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kergkruus+kips või "Allani" poolt pakutud lahendus ilmselt kõige kiirem ja kergem. Laagidel põrand vist odavam (kõhutundejärgi pakutud, ei viitsinud arvutada) aga töömahukam.Ei ole vana kala kirjutas: Mis oleks lihtsaim (5 korrus, annab ikka vedada), kergeim ja kiireim või siis lihtsalt parim moodus uue põranda tegemiseks ebatasasele paneelile, kusjuures lõppviimistluseks oleks korkpakett. Kõik ettepanekud teretulnud ja tänud iga vastuse eest.
Kui korralikult teha siis toimivad peaksid nad kõik olema.
ehitusremont@gmail.com
urmasr kirjutas:Miks ei kannata, kannatab ikka. Ei pea ju kõik nurgad olema 50x50 või 50x100 või 50x150. Paned natuke pikemad nurgad madalamate kohtade peale ja mis laagist kõrgemale jääb, tõmbad relakaga maha. Muidugi oleks ennem kasulik peenema puuriga teha kindaks paneelide õõnsuste asukohad, samas võib ju õõnsuste kohtades kinnitada ankrutega. Lased laagi ühe poole nurgad põrandasse kinni, paned prussi kergelt nurkadele hoidma, lased teise poole nurgad põrandasse kinni, kinnitad kergelt ühe otsa õigele kõrgusele, loodid ja kinnitad teise otsa ning lase kõik ülejäänud kruvid prussi külge. Pärast vajaduse kasutad võib olla natuke el.höövlit kui kergelt muhkus, aga eks see olene juba prusside kvaliteedist. Kui midagi valesti kirjeldasin, võite julgelt kritiseerida!erkiL kirjutas:Kui põrand on alt ebatasane siis ei kannaa nurkadega teha väga ju....
Urmas, kui alus pind ebatasane, kuidas nurga sirgelt sinna kyll kinnitad? Pärast iga nurk eri suunda ja katsu siis prussi kinni last aj veel sirgeks, loodi jne. Kui aluspind sirge siis jh nurkasi lihtne kinnitada.
Minul on selleks otstarbeks relakas, mille otsa kinnitan lamell teemantketta. Korraks tuleb ainult tolmu ja ongi enam-vähem 10cm suurunune pind nurga panekuks olemas. Varem kasutasin selleks (igasuguste betoonist muhkude mahavõtmiseks) relaka otsa kinnitatavat kausikujulist käiakivi, aga see on küllatki raskesti juhitav ja vedeleb siiani igaks juhuks kohvris.erkiL kirjutas:Urmas, kui alus pind ebatasane, kuidas nurga sirgelt sinna kyll kinnitad? ....
Urmasr
Maksab jah omajagu, aga selleks üheks päevaks kannatab ka laenutusest võtta.erkiL kirjutas:... Lisaks vaja teemant osta, maksab oma jagu.
Urmasr
On veel kellegil ettepanekuid või täpsustusi, küllap huvitab see tema teisigi inimesi, on ju paneelmajad valdavaks eluasemeks. Tänud ka kõigile vastajatele.
- rokikas
Kiilude asemil soovitan kasutada vineeritükke või "soomepappi". Need ei kuiva kokku ja kui lööd nad 1 naelaga läbi laagi kinni (küljepealt poolviltu)siis ei nihku nad samuti.Ei ole vana kala kirjutas: Kiiludesse erilist usku ei ole, sest vanal põrandal oli vägagi hästi näha, mis kiiludest aja jooksul saab - nad kuivavad kokku ja vibratsiooni mõjul lähevad omalt kohalt ära.
- rokikas
Oletame et keskmiselt tuleb põrandat tõsta 15 cm. Vaatame palju siis need eri variandid maksavad.erkiL kirjutas: Kergkruusa ja kipsi hinnast ei hakka rääkimagi.
1m2. hind tuleb siis midagi sellist-
1. Kergkruus ~1000 eek.m3. * 0,15 = 150 eek. + pealisplaat
2. Kergkruus 1000 * 0,5 = 50 eek + eps80 100 mm. 80 eek. = 130 eek + pealisplaat.
3. 50*100 puit 20 eek.jm. * 3 = 60 eek. + vill 100 mm. (et ei tekiks trummi efekti) 50 eek = 110 eek + kruvid/naelad (nurgad) + pealisplaat.
Materjali hind tuleb suht samasse auku. Kui veel tööaega arvestaks .
http://www.puumarket.ee/
Panin segukuhjakeste otsa 10x10 cm keraamilised põrandaplaadid majakateks ja loodisin väikese käsiloodi ning laseriga ühele kõrgusele. Ker. plaatide vahe valasin seguga täis ning tõmbasin rihtlatiga siledaks. Sain 10 cm laiused tasase ja loodis pinnaga betoonvallid, kuhu on kavas 5x10 pruss peale panna, tõrvapapi riba vahele ning tüüblitega kinni. Kuna pruss toetub täispinnaga betoonile, siis võiks idee poolest suht-koht kindel variant olla.
Varianti eriti soovitada ei julge, see on ikka parajalt töö- (ja segu-)mahukas. Kogemusi pole, vaba aega see-eest küll. Tahtsin endale tehes kindla variandi peale minna.
- rokikas
Kui selle põranda valmis saad võiksid teada anda palju see materjal m2. kohta maksma läks ja palju tööaega kulus. Edu.
sel juhul 1m2 kergkruusast põrandat maksaks : 0,15m3 kergkruusa - 150eek
2*põranda kipsi - 120eek
kokku 270eek+pva liim
Teine varjant oleks laagid ,vill ,OSB : laagid - 60eek
vill 150mm - 125eek
OSB 22mm - 180 eek
kokku 365 eek + kinnitusvahendid
Ilusat talve ja rahulikke Jõuluaega kõigile ehitajatele!
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas olli5olli5 »
Kui teete 50x50 mm laagidega, siis nurgikud paigaldage kindlasti diagonaalis ja ca 500 mm sammuga. Nurgik võiks laagi kinnituda 3 kruviga ja põrandasse vähemalt 2 düübliga. Nurgikud valige sellised, et prussi mõõt + siis see hälve, mis Teil põrand kõigub, kui laagi pealt nurgik üle jääb, saate relakaga maha lõigata.
Laagide samm max 400 mm, peale siis kohe püssiplaat, plaati kindlasti mitte ots- ja külgepidi täitsa kokku panna, muidu hakkab kriuksuma hiljem, jätke mingi 3 mm vahet, plaadi paksus võiks olla ca 22 mm.
Seinte servadest jätke samuti vahe, sinna võite jätta suurema ja hiljem makrot täis lasta, et tolmu ei hakkaks läbi tulema.
Olavi
