200x200 pruss silluseks
volkar11
Lugemata postitus Postitas volkar11 »
tere,
mure siis selline et sai laotud columbia õõnesplokist 190x190x390 kaks posti mille vahe on 3,1 m ja nüüd oleks vaja sinna peale panna mingi silluse moodiasi mille peale toetuksid 50x200 laetalad ja sinnapeale omakorda vintskapp. maja välisseina ja postide vahe on 1,7m.
kas oleks mõeldav panna postide otsa 200x200 pruss ja sinna siis laetalad otsapidi peale.
volkar11
Re: 200x200 pruss silluseks
eeeeeeeh
kas oleks kellegil soovitusi siis sellise lahenduse jaoks või oleks suht mõtetu selline idee
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
See 1,7 meetrit on nii väike vahe, et seal kannaks ka mingi 50x200 võibolla juba ära. Aga joonis või arusaadavam tekst aitaks kindlasti vastusele kaasa...
vanaema on sul veteran...
volkar11
kuna pilti hetkel pole siis proovin natuke paremini selgitada seda olukorda.
kui maja eest vaadata siis on püsti kaks posti mille vahe on 3,1 m sinna peale tahaks nüüd panna selle prussi keermelatiga kinni( valatud posti sisse).
prussi peale toetuksid siis laetalad 50x200 (samm 40)ja sinna peale jääks ka vintskapp.
kui küljelt vaadata siis oleks posti ja välisseina vahe 1,7m. vintskapp ulatub majast välja umbes 0,8m laetalade peale. ülejäänud osa jääks mingi väike rõdumoodi asi.
juttu palju aga ehk mõistetav.
sashaobrok
Ahjaa, ma sain valepidi aru. Aga 200x200 kannab ära küll seal. Kunagi tartu kandis otsisin sellist materjali, siis ei saanud seda kuskilt. Omal sai keset maja kandevseina pikenduseks kokku naelutatud 50x250 materjalist 200x250 tala. Sille ca 4 meetrit ja selle peal siis ristipidi 9 meetrit lai põrand. Samamoodi columbia peale keermelati otsa seatud. Ei ütleks, et kuidagi tunduks nõtkuvat.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Minu subjektiivne soovitus oleks 2tk 100*200 kõrvuti ja kokku naelutatult.
Nii oleks vähe tugevam ja ei kisuks propellerisse.
volkar11
kohe kergem hakkas. mitte ei viitsiks mingid rauast kolakat otsima hakata ja seda siis sinna otsa sikutama. prussiga vähe lihtsam.
tänud mõtete eest.
