Mis on energiaauditi põhilisteks puudusteks?
Lugemata postitus Postitas Toomas 78 »
Mis on need põhipunktid, mida peaks jälgima kui firma tuleb tegema energiauditit?
Re: Mis on energiaauditi põhilisteks puudusteks?
Lugemata postitus Postitas Toomas 15 »
Olen kuulnud et on tehtud 3 korrulise maja ja 45 korteriga elamu 30 000 krooni eest energiaaudit....Minu jaoks on see liiga kõrge
Lugemata postitus Postitas Andres 88 »
- On tänatud: 316 korda
Näiteks minu järgnev soovitus on palju asisem kui mingi energiamärgis ja on suhteliselt lihtne:
Inimesed, soojustage oma väikese soojapidavusega maja ära, sest soojustusele kulutatud raha teenib väga kiiresti tagasi. Pakk lisavilla või vahtplasti maksab sedavõrd vähe võrreldes soojusenergiaga mis te piiretest lahkub. Eriti hull on mõnedel vanad tihendamata aknad - tuul puhub otse läbi raamide, aknatihendit pole ollagi.
Kui sellise soovituse eest 30000 küsida, no siis peaks ju selge olema miks energiaauditit niipalju soovitakse promoda. Ma ei maksaks ise sellise eest sentigi, vaid kõnniks tipa tapa projekteerija juurde ja telliks maja renoveerimise projekti.
Lugemata postitus Postitas Mestre »
Aga teadmiseks, ma olen üksjagu teinud tasuvusarvutusi ja tean mis meetmed toovad säästu ja mis ei too. Pakk villa, head aknad või uksed toovad. Kuid söekatla ümbervahetamine ioonkatla vastu ei too.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
No teoreetiliselt on muidugi sääst olemas kui suurem ukseauk väiksemaks teha ja poolpimedas kodus olla. Aga kas mingi asjalik lahendus ka on selle villa ja akna asemele pakkuda ?Mestre kirjutas:to Kalvis: sa võid olla küll pädev ehitusveteran kuid paraku oled ajahammasrataste vahele jäänud oma teadmistega. sinu nõuanne pakk villa seina panna ei ole nüüd küll õige lähenemine. energiaaudit koosneb hoone energia säästu potensiaalidest ja nende tasuvusest. pakk villa ei ole ainukene ja akna tihendid pole ainukesed asjad mis võimaldavad energiat säästa
Lugemata postitus Postitas katlad »
kui tuua näiteks sama nimeline audit sakasamaalt siis seal ilma auditit tegemata maja müüja ei saa, kuid auditi eesmärk on oopis teine.., st. audit tehakse selleks , et teada saada reaalne maja energia tarbivus nii elektri kui kütte näol ja, et uus ostja oleks edaspidi teadlik palju tal kulub küttele raha või näiteks normaalsele valgustusele. ehk siis seal ilma selle auditita ei müüda põrsast kotis. eestis tehtavad auditid on ikka asjast väga kaugel. olen ühte auditi tegemist saksamaal näinud ja seal pannakse terve maja nädalaks andureid ja logereid täis mida juhib siis keskarvuti. mõõdetakse valgustust, välis tempi, ventilatsiooni, seinu, kütet, aknaid,venti ja kõike muid võimalike kohti ja tehakse vastavad arvutused. vot selle poolt oleks ka mina, et eestis selline kohustuslik audit tehakse hoonetele, sest see praagiks kohe välja pojekteerijad, ehitajad jne.
Aga välja kukkus banaania moodi.
eestis tehtav audit rohkem renoveerimis tarvis, et vigasid parandada.
Kordades keerulisem on aga õige seinakonstruktsioon, et see ei mädaneks ega ei laguneks ega ei hallitaks. Lihtne on öelda, et lisa villa või vahtplasti, kuid kuidas seda teha, et maja peaks vastu ja väljanägemine oleks ka arhitektuuriliselt ilus on paras pähkel. Vaata foorumis soojustuse alt või seinakonstruktsioone ja väga palju on lahendusi, kus maja ei saagi nõukaaegse konstruktsiooniga riskivabalt soojustada. Projekteerijad oskavad üht teist teha. Seda energiaaudit ei käsitle, kuid see on palju olulisem. Vaata kui palju ehitati buumi ajal kipskarkassmaju justkui soojustatud, kuid uued omanikud sisse kolides avastasid, et maja sooja ei pea ja küttesüsteemiks on üliodavalt ehitatud elekterküte.
märgis versus audit
Lugemata postitus Postitas essa »
Energiamärgis on 3-4 leheline ja kohustuslik, saab tekitada ka alles projekteeritavale hoonele jne. Energiaaudit peaks olema ikkagi tegeliku hoone ülevaatus. Peale põhjalikku analüüsi ja arvutusi peaks valmima põhjalik dokument kuidas, millises järjekorras jne saavutada soovitud tulemus. Energiamärgis on/peaks olema ikka oluliselt lihtsam asi ja odavam.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
sai kunagi ka mõeldud nende auditite tegemisele aga kui sai uuritud logerite hindu siis alla poole miljoni poleks välja tulnud(soojuskaamerat pole auditi tegemiseks vaja vaid pigem logereid mis salvestavad reaalse tarbivuse), kui veel selgus, et turule kõlbavad ka ainult soojuskaamera pildid ja arvutused siis ei näinud asjal mingit mõtet edasi arendada.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Seda mõtled?essa kirjutas:Kas keegi teab kust leida andmeid nende enrgia klasside kohta. Et siis on mingi tabel või? Palju m2 kohta tarbib elektrit ja kütet A klass või E klass?
Mine “Energiamärgis ja energiaaudit”
