Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Oodu »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas potsataja »
Minul on paigaldatud kaks ÕSP-d. Üks Panasonic ja teine Fujitsu. Mõlemad on 9 seeria masinad. Panasonicu välisosa alla tekkib ööpäevas
umbes 2 liitrit sulatusvett. Fujitsu on aga nagu destilleerimis aparaat - ligi 20 liitrit vett.
Ehk mõni targem oskab öelda millest selline vahe.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Õhksoojuspump
andere verheizen sie!
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Ise mõtlesin ka, et panen mingi pooleks lõigatud kooriku ümber karbiku ja siis veel väljast kumer plekk peale. All on siis seinas voodrilaud.
Samas millega isoleerida neid jämedamaid torupunte majas sees ja kas seda üldse vaja on ? Tuul neile ju otse peale ei puhu .
Välisosa maksimum väljundvõimsus on 73 000 btu/h
Kas isoleerimiseks lõigata pooleks mingi villaga torukate või panna armaflex ? Pleki all ju niiskus väljas sisse ei pääse .
Kui sealt torust ikka 8 hobujõudu läbi kihutab, siis välisosast välja tulev käänaku koht on isegi läbi isolatsiooni tänase 0 kraadise ilmaga katsudes kergelt soe.
Tahaks teha isoleerimise ühe korraga ja siis juba lõpliku, et mitte pärast ünber teha.
Hea nõu oodatud , peasi et pärast ämber ei kolise
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas R. »
Oleks tarvis paigaldada õhksoojuspump vanemasse palkmajja.
Õhksoojuspumba eesmärk oleks ainult sooja temperatuuri hoidmine majas ajal
kui ise seal ei viibi. Kuna puud oma metsast võtta siis muul ajal on ahjuküte.
Lisan igaks juhuks ka pildi tubade paigutusest.
http://img441.imageshack.us/i/plaan.jpg/
Pindala on umbes 70m2 + vannituba 10m2.
Vannitoas lisaks veel põhiküttena põrandaküte.
Nagu mainisin siis ainuke asi mida pumbalt ootan oleks see, et toas pluss kraadid oleksid, vesi torudes ära ei külmuks ning tuppa väga liikset rõskust/niiskust ei tekiks - sellel põhjusel oleks ka hea kui hind ei oleks väga krõbe.
Endale jäi silma jäi FUJITSU ASYA09LGC.
Antud tootel pluss on olemas režiim mis hoiaks toas ühtlaselt +10 kraadi.
Kas selline pump sobiks minu kirjeldatud olukorraga?
Ettetänades,
R.
- sashaobrok
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tkko »
48 tundi seda ühtlast temperatuuri hoiab, siis peaks keegi uuesti nuppu vajutama.R. kirjutas: Endale jäi silma jäi FUJITSU ASYA09LGC.
Re: Õhksoojuspump
Torud ainult vannitoas ja toas 4 mis on siis tegelikult köök. Kõikide tubade vahel on uksed niiet iseenesest võiks need küll kinni panna ja lasta soe õhk ainult vannituppa ja kööki aga samas oleks hea ka kui teistes ruumides oleks temp rohkem kui 0 kraadi.sashaobrok kirjutas:Kus sul plaani peal torustikud asuvad? Selle järgi saaks siis ehk tekitada mingi ajutise eraldamise mingi paksema kardinaga. Ja vähem võimsam masin saaks siis hakkama.
See, et too 10 kraadi asi ainult 48 tundi kestab ei ole ju iseenesest takistuseks, võib panna ka minimaalse temp mida pump pakub ehk siis +18 vist?
Küsimus ainult selles kuidas too õhk sääl minu nimetatud pumbaga liikuma hakkaks.
Keegi tõi mingi aeg näite, et kui pump on ühes ruumis siis igas järgmises toas on temp 5 kraadi madalam kui eelmises.
Sellise loogika järgi kui paneksin pumba tuppa 4 siis toas 2 ja 3 oleks temp +13 kraadi ja toas 1 +8 kraadi mis oleks täitsa aksepteeritav. Kas selline teooria ka tegelikult tõelähedane on?
- sashaobrok
Re: Õhksoojuspump
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Kuna tegu vanema majaga, kus soojustus pole ehk kõige parem, soovitaksin valida veidi võimsam mudel -ASYA12LGC.R. kirjutas: Endale jäi silma jäi FUJITSU ASYA09LGC.
See on 1000 kr kallim, aga tal on mahukam välisosa soojusvaheti (2-realine), suurem kogus külmaainet ja ilmselt parem kompressor. Sellel on väiksem välisosa jäätumise oht, eriti madala ruumitemperatuuri hoidmisel.
ASYA09LG: Panasonic kompressor 5SS072XAA, külmaaine R410A 650g ja 1-realine soojusvaheti
ASYA12LG: Toshiba-Aislu kompressor DA89X1C-20FZ, R410A 800g ja 2-realine soojusvaheti
Vt. tehnilist materjali:
http://www.air.petrov-consult.com/files/07-14LGC.pdf
http://www.ps.nu/uploads/fileproducts21633.pdf
Aislu kompressorid: http://www.tekkna.it/open2b/var/catalog ... es/478.pdf
SOOVITUS ÕSP KASUTAJATELE: praeguste tuisuste ilmadega võiks heita pilk oma seadme välisosale : kas selle soojusvaheti pole liigse lumega kattunud. Kui sinna kogunenud lumi ja jää sulatustsüklite jooksul ära ei sula, tuleks tuisu lõppedes panna seade pooleks tunniks jahutusrezhiimile, el-võrgust välja lülitada ja liigne lumi/jää soojapuhuriga või kuuma veega eemaldada. Hiljem, välistemperatuuri langedes on seda väga raske teha. Pump ise ei suuda seda sageli sulatustsükli jooksul teha.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas fujitsu? »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kanapea »
Re: Õhksoojuspump
No võid ju proovida kutsuda autosalongi esindajat oma garantiilise auto esiklaasilt lund ja jääd sulatama.kanapea kirjutas:Kas need on ikka soojuspumbad,mis vajavad lisaks soojapuhuriga või ei tea millega lisa sulatust?Müügimeeste jutt on küll alguses ilus,et saab hakkama ka -20 kraadiga, aga nüüd tulevad soovitused et vaata ja sulata.Minul ka on fujitsu pump ja garantii kehtib-kui ei saa oma sulatusega hakkama helistan sinna firmasse kus ostetud ja tulgu kas või igal hommikul seda palju kiidetud pumpa oma elektriga sulatama.Täna oli ta veel töökorras.
Ilmselt kraabid ikka ise, kuigi sellega peaks klaasisoojendus ise hakkama saama. Jäädki ootama
Re: Õhksoojuspump
Kahjuks minu autol pole sellist süsteemi peal,mis sulatab klaasid iseseisvalt hommikuks jääst puhtaks.Aga SOOJUSPUMBAL on selleks sulatusprogramm olemas ning vajalikud küttekaablid välisosas,et sulataks selle lume ära vastavalt vajadusele.Külaline kirjutas:No võid ju proovida kutsuda autosalongi esindajat oma garantiilise auto esiklaasilt lund ja jääd sulatama.kanapea kirjutas:Kas need on ikka soojuspumbad,mis vajavad lisaks soojapuhuriga või ei tea millega lisa sulatust?Müügimeeste jutt on küll alguses ilus,et saab hakkama ka -20 kraadiga, aga nüüd tulevad soovitused et vaata ja sulata.Minul ka on fujitsu pump ja garantii kehtib-kui ei saa oma sulatusega hakkama helistan sinna firmasse kus ostetud ja tulgu kas või igal hommikul seda palju kiidetud pumpa oma elektriga sulatama.Täna oli ta veel töökorras.
Ilmselt kraabid ikka ise, kuigi sellega peaks klaasisoojendus ise hakkama saama. Jäädki ootama. Või on sul nii hea garantiileping, milles müüja lubab esimese kõne peale kohe kohale tormata ? Vaevalt
- aare
Re: Õhksoojuspump
Õigesti valitud soojuspump saabki oma aurusti sulatusega hakkama, aga ekstreemsemates ilmastikuoludes (tuisk, paks lumesadu) võib välisosa võredele ja soojusvahetile koguneda liigset lund, mis ilma järsul külmenemisel ei pruugi täielikult ära sulada. Sooja saab sel puhul vähem ja kasutegur muutub kehvemaks. Normaalne kliimafirma tuleb kindlasti kliendile appi, aga mõnesid on telefonitsi võimatu kätte saada. Garantiiaeg pole ju ka igavene.kanapea kirjutas: SOOJUSPUMBAL on selleks sulatusprogramm olemas ning vajalikud küttekaablid välisosas,et sulataks selle lume ära vastavalt vajadusele.Või olen ma millegist valesti arusaanud?
- sashaobrok
Re: Õhksoojuspump
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Ei aita see katus suurt midagi. Kui ikka tuisusem koht, siis keerutab seda lund igast asendist välisosa peale.sashaobrok kirjutas:Ma ei saa siiani aru, miks eramajaomanikud ei ehita väga laia räästaga katust oma õhkpumbale peale. Selline lumeprobleem kaoks peaaegu täielikult ja minuarust oleks see elementaarne. Probleemsed on muidugi igasugu linnamajade küljes tolknevad asjandused...
Kuna sulamata sodi koguneb enamuses ikka kaitserestile radika juures, on nii vahelgi mõtekam see rest hoopis kodustes tingimustes talveks eemaldada.
Seda siis väliosadel, millel see rest traadist või plastikust.
Tänase ilmaga on mul juba ühe radika kolm alumist resti ruuduvahet sodi ja jääd täis.
Sulatama minna on aga veel vara, lumi tuiskab ja küll tuleb veel ka sulailma ja päikest .
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas suur mure »
kas keegi oskab abi anda Panasonic CS-E9DKEW puhul, veakood H16. Lugesin Soome foorumeid ja see pidi olema tüüpviga. Et vahetatakse välja kogu välisosa. Ja väidetavalt peaks olema kopressorile 5a. garantiid, kas see kehtib ka Eestis?
Ja teine viga on selles, et ei tee automaatset sulatust. Välisosa läheb üleni jäässe. Gaasid kontrollitud ja kõik ok.
On teil kogemusi, nõuandeid?
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
-----------------------------------------------------------suur mure kirjutas:Tere!
kas keegi oskab abi anda Panasonic CS-E9DKEW puhul, veakood H16. ..........On teil kogemusi, nõuandeid?
H16
Outdoor Current Transformer
When the total current has dropped below the set current level continuously
for 20 seconds during operation
beyond the set capacity, operation is stopped. Three minutes later,
operation is started up again, and when the
trouble occurs on 4 successive occasions, the error occurs (the timer lamp
blinks).
<Diagnosis checkpoint>
1. Check the refrigerating cycle: Gas may be leaking (the amount of
refrigerant is extremely low).
2. Check the control P.C. Board: Check for a broken wire (open-circuit) in
the current transformer. (If opencircuit
is found, replace the control P.C. Board.)
In the case of a scroll compressor (DC motor), H16 is detected only when the
regular compressor is
operating.
Lk 27
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/ ... 14eb1e.pdf
Re: Õhksoojuspump
- Tupsu
Re: Õhksoojuspump
Saab , aga ilmselt pole kumbki viga. Praeguste ilmadega ei jõuagi lahjemad masinad sulatada, kui neilt liiga palju saada tahetakse. Ja see 9000 btu/h masin on lahja, selles pole kahtlustki.suur mure kirjutas:Kas väliosa jäätumise põhjuseks saab olla külmaaine puudus. Või on tegemist andurite või elektroonilise veaga, et ei lülita sulatust käima.
Soovitan panna jahutamisele, lasta pool tundi töötada, vool üldse välja lülitada ja abistada välisosa paari ämbritäie kuuma veega. Kui radika korra juba täitsa puhtaks saab, küll siis töötb jälle migi aja normaalselt.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Puhh »
Asukoht -Pärnu , õ-v soojuspump 15kw (meie poolt müüdud seade). - probleem välisosa jäätumine.
Esmapilgul oli seadmega justkui kõik korras(ilm oli suhteliselt niiske ja temperatuur 0C juures).Nägin ,et seade tegi isegi ühe sulatustsükli ,kuid välisosa korralikult ära ei sulatanud..... Seadete kontrollimisel selgus ,et programmis oli seadistatud sulatuse päring 60 minuti järel ja sulatustsükli pikkuseks max 3 minutit.Samas tehase seaded oleks pidanud olema vastavalt 20 minutit ja max 8 minutit. Peale õigete numbrite sisestamist hakkas seade tegema esimest sulatust ja oh imet sai 8 minutiga välisosa 80% puhtaks . 20 minuti pärast tegevus kordus (sulatusaeg ca 6min.) ja välisosa oligi OK.Kolmas sulatustsükkel oli tund aega hiljem (ca 4 minutit).
Sama probleem võib olla ka eelmainitud Õ-Õ seadmetel.Vajalik seaded üle vaadata (soovitavalt asjatundjal).
