Isevalguvas mullid
Isevalguvas mullid
Lugemata postitus Postitas Miira »
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Isevalguvas mullid
Urmasr
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
mullid tulevad jah kui drelliga hirmsalt vispeldada
Lugemata postitus Postitas Erki L »
Cartman
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Kust selline info? Mõetle nyyd loogiliselt, see ei saa vastata tõele. 10 min on tasandussegude jaoks jube pikk aeg. Aga kasutage norm firmade segusid ja selliseid muresid teil pole.iffoniff kirjutas:oodata tuleb ca 10 min ei tule mingeid mulle ühegi firma seguga ,näita kotti kus kirjas 2 min . kui ämbris enam mulle ei tule alles siis võib valama hakata .
Lugemata postitus Postitas trumm logimata »
Lugemata postitus Postitas erki L »
fgh kirjutas:Ärge ajage mingit seismise ja norm firma jura. Saab kõigega valatud. Enamik segusi tuleb just KOHESELT peale segamist põrandale valada, sest isevalguvas segus on isevalguvaks asjaks enamasti põhiliselt kvartsliiv, mis 10 min seismisega ämbris on raudselt põhja ladestunud. Enamik isevalguvaid segusid on töödeldavad 15 min !! Mullide põhjusid tuleb pigem otsida tolmuses ja liiga kuivas põrandas !!! Nakkega üle tehtud põrand ei tohi olla tuhkkuiv ja ruumi temperatuur peaks olema võimalikult madal. Põrand PEAB olema niiske mitte märg, muidu toimub liiga kiire reaktsioon mille tulemusel need õhumullid ei jõua lihtsalt õigel ajal segu pinnale. Õigesti tehtud ja valatud põrandal peab tekkima peale õrn vedelama segu piimakiht mis kivistudes kaob.
Sa vist pole norm segusid kasutanud kui sellist juttu räägid. Tõesti, saab kõigega valatud aga , mis tulemus on ja kui suure vaevaga. Lisaks inimesel, kel kogemus puuudb on lihtsam kasutada kvaliteetsemat toodet. Vb õnnestub 1x saada ok tulemus.
Kui sa nimetad Mira tooteid "mitte norm toodeteks" , siis on ikka midagi väga valesti. Pole mul ka isegi urkast ostetud poola segudega probleeme ja kõigega saab töö tehtud. Teema algataja võib vast süüdistada paha partiid oma äparduse juures. Lahenduseks mm kiht tasandust peale ja elu on lill.erki L kirjutas:fgh kirjutas:Ärge ajage mingit seismise ja norm firma jura. Saab kõigega valatud. Enamik segusi tuleb just KOHESELT peale segamist põrandale valada, sest isevalguvas segus on isevalguvaks asjaks enamasti põhiliselt kvartsliiv, mis 10 min seismisega ämbris on raudselt põhja ladestunud. Enamik isevalguvaid segusid on töödeldavad 15 min !! Mullide põhjusid tuleb pigem otsida tolmuses ja liiga kuivas põrandas !!! Nakkega üle tehtud põrand ei tohi olla tuhkkuiv ja ruumi temperatuur peaks olema võimalikult madal. Põrand PEAB olema niiske mitte märg, muidu toimub liiga kiire reaktsioon mille tulemusel need õhumullid ei jõua lihtsalt õigel ajal segu pinnale. Õigesti tehtud ja valatud põrandal peab tekkima peale õrn vedelama segu piimakiht mis kivistudes kaob.
Poel mul veel Maxiti segudega kordagi mullide probleemi old. Tehtud igast pindadele, erinevate meetoditega. Kiilto segudega igakord mullid, äkki seletad seda siis?jan kirjutas:Endal oli analoogne probleem ning loogiliselt võttes peitus probleem liiga poorses aluspinnas (Vetonit S-100, ilmselt praakpartii, sest väga palju oli savitükke ka). Nakkedispersioon ei tõmba kõiki poore kinni ning kui uue kihi peale valad, siis selles sisalduv vesi surub aluspinna pooridest õhu välja.
Miks peaks selle mullidega pinna yldse yle veel tasandama, katma pead tasandus segu igal juhul ju.jan kirjutas:Endal oli analoogne probleem ning loogiliselt võttes peitus probleem liiga poorses aluspinnas (Vetonit S-100, ilmselt praakpartii, sest väga palju oli savitükke ka). Nakkedispersioon ei tõmba kõiki poore kinni ning kui uue kihi peale valad, siis selles sisalduv vesi surub aluspinna pooridest õhu välja.
Olen Vetonit S-100 (Maxiti toode) ka varem ning hiljem kasutanud ning pole tõepoolest rohkem probleeme olnud. Selle konkreetse põrandaga oli nii, esimene kord läks tasanduskihiks peale Uninaksi fiiberbetoon 10mm kihina, kuid see oli piisavalt tihe ning õhumullid ei tulnud läbi, vaid moodustasid õhutaskud tasanduskihi alla. Seda oli peale kihi kivistumist isegi silmaga näha - väikesed ülesse surutud kohad, kuhu koputades oli kuulda, et see aluspinna küljes kinni ei ole. Selle kihi piikasin lahti ning valasin ABS 148-ga (ka Maxiti toode) üle. Samades kohtades, kus fiiberbetooni ülesse surus, tulid mullid. Aga vähemasti tulid nad läbi ning sellega ka minu jaoks lugu lõppes. Hüdroisolatsioon oli piisavalt paks ning täitis need augud kenasti ära. Sai tavapärasest rohkem kihte ka tõmmatud.erki L kirjutas:Poel mul veel Maxiti segudega kordagi mullide probleemi old. Tehtud igast pindadele, erinevate meetoditega. Kiilto segudega igakord mullid, äkki seletad seda siis?
PS. S-100 enda kihis polnud poorid palja silmaga otseselt näha, muidu oleks nendega ilmselt rohkem tegelenud. Igatahes 4 kihti nakkedispersiooni (1:5 lahus, Uninaksi toode) seda mullide eraldumist ei peatanud. S-100 valu sai omast arust korralikult vibratud. Samas segu ise, nagu juba varem mainisin, oli väga kahtlane. Kahjuks tulid need kahtlused alles peale valamist.
Ei saanud täpselt küsimusest aru?Miks peaks selle mullidega pinna yldse yle veel tasandama, katma pead tasandus segu igal juhul ju.
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Erki L
Muide pole ükski firma ilma plekkidetta, eelmine aasta ringles puumarketis vetonit 4400 probleem, kus mõnel tuli palju kiidetud segu põrandalt lahti ja seda õigete töövõtetega ning korraliku värske seguga. Teeb iga firma paska. Aga nüüd öelda, et kiilto, mira oleks pask ja ainult vetonit kõlbab on totaalne absurd . Isiklikult pean parimaks tasandusseguks oma töötlemismugavuses just mira xplani ja kiilto fiibersegusid. Siinkohal võiks veel oletava probleemina tuua ebapiisava nakke kogusega kruntimise, näiteks kanti naket peale rulliga, aga mitte ujutades. Õige nakega töötlemine näeb välja ikka konkreetselt põrandat üle ujutades ning seejärel laiali ajamisega. Kõik augud, mäed ja lohud peavad selle sodiga kokku saama.
