PVC katte all käib?
põrandad, põrandatööd
Aivar10
PVC katte all käib?
Lugemata postitus Postitas Aivar10 »
Tere. Oleks natuke nõu vaja. Panin saepuruplaadi ehk puitplastplaadi põrandale ja nüüd tahaks panna peale PVC katte. Kas ma pean veel midagi puitpalstplaadi peale midagi panema või võin kohe PVC katte peale panna? ja kas PVC katte tuleb liimida või lihtsalt niisama panna. Igasugune nõu on teretulnud.
Hea oleks kui sa puitlaastplaadi üle lihviks ja kruvi- ning ühenduskohad üle pahteldaks. Kindlasti pane PVC liimiga, muidu jääb hiljem lokkima
Chef
On tänatud: 7 korda
eelkõneleja jutt õige, PVC alt jäävad ka väikseimad muhud ja ebatasasused näha. PVC kate ilma liimita ei oma absoluutselt selliseid omadusi, mida sa sellelt põrandalt eeldatavasti ootad. liimimisel vaata, et kogemata pole kuhugi mingit lahustit vms. tilkunud, olen näinud paaril korral kuidas selline lohakus hiljem muidu sileda ja ilusa katte "üles keedab", siis ei aita muu kui lahti lõikamine. niisama väikestest "õhumullidest" saad lahti, kui süstid liimi mulli alla.
Aivar10
Tänan nõu eest. Mul on kruvide pead ja vahed ära pahteldatud. Kas PVC katte limimiseks on vaja mingit konkreetset liimi?
