Penolõikelaud ?
- numan
Penolõikelaud ?
Lugemata postitus Postitas numan »
- On tänatud: 3 korda
Re: Penolõikelaud ?
Lugemata postitus Postitas dacia »
käsikuumlõikuri saab Kliko OÜ-stnuman kirjutas:Aga oskab keegi öelda kus saab osta penolõikamiseks spetslaud?
Re: Penolõikelaud ?
Lugemata postitus Postitas iceman »
Küsi hansa maaler viimistlustehnikast
kui tartu inimene siis minukäest.
Re: Penolõikelaud ?
Lugemata postitus Postitas külaline 111 »
Re: Penolõikelaud ?
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Re: Penolõikelaud ?
- numan
Re: Penolõikelaud ?
Sai mõni aasta autolaadijaga traati kuumutatud aga spetslaual (btw saime laud ja igasugu tarvikuid veel ostetud) on pisike karbike peal ja väga korralikut läbi mõeldud pingutus/ehitus- ei pea suurt kobakat laadijat kaasas vedada ega autoakusid laadida.aaaai kirjutas:Miks te ise ei tee ime lihtne.Lööd laua sisse 2 keerme latti ja vahele paned traadi nõks jämedama umbes 2mm tõmbad selle pingesse ja kummalegi poole auto aku klemmid ja anna minnavahe peal pead traati vahetama kuna kipub kas läbi põlema või venib välja ja akut võiks ka vahel laadida.
- On tänatud: 1 korda
Re: Penolõikelaud ?
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
kui lauaga raha ei teeni siis võiks ikka ise teha ...numan kirjutas:[... spetslaual (btw saime laud ja igasugu tarvikuid veel ostetud) on pisike karbike peal ja väga korralikut läbi mõeldud pingutus/ehitus- ...
pane pilte oma spetslauast, tehn andmeid, konstruktsiooni nippe ja nõuandeid iseehitajale
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Penolõikelaud ?
Material ja valmistamisaeg, kellel on väga kõrged nõudmised antud lauale, siis pole mõtet helistada, muidu täiesti õigustatud töövahend!
53425657
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Re: Penolõikelaud ?
Re: Penolõikelaud ?
tere pingi kui sihukese sain tehtud.Aga noa kohapealt ei tule ühtkit ideed pähe.Kohati tuleb lõigata 360mm penoplasti ,noa kasutusele võtmine lihtsustaks tööd oluliselt.Kui leidub sihuke nuga oleks kindlasti hinnast huvitatud .j002@hot.ee Tänudiceman kirjutas:http://pft.de/?sid=8f6ee9885355c07b15ea ... d=00045060
Re: Penolõikelaud ?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Penolõikelaud ?
ehitusremont@gmail.com
Re: Penolõikelaud ?
Ma ei viitsinud pikemalt kirjutada, aga sinna 50x50 karkassi vahele läheb ka 50mm EPS ( enne 50mm EPS-i tuleb ka aurukile), seetõttu peaks aluspind ikka suht ühe tasane olema, et 50mm ja 200mm suht teineteise vastas oleks). Kui ainult karkassi peaks lööma, siis ei oleks mingit probleemi ja lõikakski nende 50x50 alt tühjemaks.rokikas kirjutas:Kui see puit on ainult kohati 190 mm. siis tuleb ju see 50*50 nagunii kiiluda kõrgemate (200 mm.) kohtade järgi paika. Mina pigem lööks neile madalamatele kohtadele näiteks vineerilatakad alla ja mure murtud. Kui see mingil põhjusel ei sobi siis teine varjant on lõigata ainult nende 50*50 alt tühjemaks aga kui siiski tuleb mingil põhjusel kogu sein õhemaks saada siis esimesena tuli pähe vana hea "sulle-mulle" saag. Kahekesi peaks päris hästi õnnestuma ( nurgad muidugi probleemsed).
Tegemist sisemise (toapoolse) pinnaga.
Kahemehesaag (esialgu) eriti ei sobi, kuna ma peaks sellega üksi hakkama saama, kui ei tahaks just Ervin Abelit filmist "Mehed ei nuta" teha
Re: Penolõikelaud ?
Lugemata postitus Postitas volfram »
Kust saada volframtraati. Vaja parandada põletusaparaate koolis. Lastele meeldib puidule pilte põletada.
Tänan
Re: Penolõikelaud ?
Lugemata postitus Postitas Puutööd »
Kaubandusest pole seda traati pidanud otsima, seepärast ei oska isegi aimata kust seda osta saaks.Pealegi põletajal on see vist vähe paksem kui peno lõikamiseks vaja. Oma lõikaja tarbeks olen seda kerinud ja sirgestanud vanadelt küttekehadelt, eriti hästi sobivad need nn. parapoolid. Otsi täikadelt.volfram kirjutas:Tere!
Tänan
Max
Puutööd
Re: Penolõikelaud ?
Lugemata postitus Postitas Hotwire Systems »
Olemas kohe pakkuda valmis variant ja ei pea ise midagi leiutama. vaata: www.kuumtraat.ee
