Mis paksusega OSB-3 kasuta mustaks põrandaks
Lugemata postitus Postitas tuiskar »
Millist pakust siis kasutada ja millise laiusega peaksid laagid olema. All on siis betoon põrand.
Re: Mis paksusega OSB-3 kasuta mustaks põrandaks
Lugemata postitus Postitas jürka »
Mulle soovitati siin foorumis kasutada 22mm paksust plaati,laagid 50¤75(50¤100,nii kuidas on),samm 400mm,küsisin küll tavalise puitlaastplaadi kohta.Ise pole asjatundja,aga ehk on abi.Vaata" põrandad" alt ka.Seal ka vist oli sel teemal midagi.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Vahet pole kas PLP või OSB,paksuse puhul 22 mm võib laagid paigaldada sammuga kuni 55 cm.
Kui plaat õhem siis samm väiksem: näiteks 18 mm 40 cm sammuga.
Ja laagi sammu lugemine ikka tsentrist tsentrisse.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Expert seletab äkki köigile kuidas jaguks 1200 plaadi laiusega kuni 550 laagi samm?
Sul mike kõvasti vedanud siiani,et kõikide ruumide laius sul olnud kas 1200 või 2400 jne.
Oskaks ka niiviisi ehitada,et kunagi pole vaja tahvleid lõigata ei PLP,kipsi...
Ei sind julge palgata,sa ainult täistahvlitega töötada mõistad
- Ehitusguru
Expert nn. oled töesti oma nime vääriline,ei ole mötet mulle hämada ruumi suurusest ja plaadi löikusest,konkreetne jutt käib sammust!
1200 plaadile saab erinevates pervertsetes situatsioonides laagi sammuks paigaldada tsentrist tsentrisse 200,300,400,600 mm.ja nii ongi rohkem variante ei ole, tegelt on, aga see oleks juba täis-laudis.
Äkki selgitad mulle rumalale mis moodi see 55cm. välja näeb.
Seda foorumit loevad ka inimesed kes ei tea roovi(laagi) sammust midagi ja oleks pahatahtlik jagada väär-infot, nn."Expertide"postitusi mida nad vöivad ekslikult tölgendada töeseks.
Osb ja plp on ka 1250 laiusega, kipsi on ka 900 laiusega aga mitte kuidagi ei istu neile 55cm. laagi samm.
Tuiskarile ütleks 50*100mm.samm 400mm.paksus 22mm. ja tulemus oleks perfekto.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
1250mm plaat= samm 416mm.
