Tänan vastamast!
Harige juhmi!!!
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Harige juhmi!!!
Tänan vastamast!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Harige juhmi!!!
Re: Harige juhmi!!!
Lugemata postitus Postitas amp »
http://www.kropla.com/electric2.htm andmetel on UK-s pinge 230V, nagu meilgi.urmasr kirjutas:Akvaariumil läks läbijooksuga veepuhastuse agregaadil läbi UV lamp, 8W (30cm pikkune ja 1cm läbimõõduga klaastoru). Pealinna poodides hakati rääkima tellimisest, mis võtab aega ca üks kuu. Öösel läks naine, usin ja kannatamatunagu ta on, omapead, ilma minuga konsulteerimata (olin parasjagu sünnipäeval)
, kiiresti ebay-sse ja ostis kiiresti Inglismaalt kaks UV toru ca 400.- eest, kusjuures poodides küll kindlat hinda ei öeldud, aga arvati maksvat umbes 500-800.-(???)tükk. Nüüd küsimus selle jutu peale- kas neil lampidel on mingi vahe ka, mis pingega voolu pealt nad töötavad, sest Inglismaal on minu teada 110V pinge või vahet pole, sest sellel meie jurakal( aparaadil) nagunii mingi trafo või drossel võimisiganes seal sees olemas
Tänan vastamast!
Re: Harige juhmi!!!
Ja mina,juhm, arvasin kogu aeg,et neil seal 110-120V, sest nad tahavad ju erineda teistest eurooplastest (vasakpoolne liiklus, mõõtühikute süsteem jne.)amp kirjutas:http://www.kropla.com/electric2.htm andmetel on UK-s pinge 230V, nagu meilgi.
Ega ma naisega ja paljud teised ka ei saa aru!! Oli vaja 4 Dreambox-i, siin küsiti nende eest 1600-2000 eeku, aga ebayst saime samad asjad koos kohaletoimetamisega alla 1000 eegu tükk. Eks ta üks inimlik ahnus ole!dumbuser kirjutas: Ma ei saa vist elu lõpuni aru, mille kuradi pärast on vaja siinsetel ärikatel alati kõike vähemalt 2 korda kirvemalt müüa....
Re: Harige juhmi!!!
samad mehed kes veendunult õigustavad oma kõrgeid (ehitus)hindasid - parim kvaliteet, garantii, oskustööline peab ilusasti ära elama jne. argumentidega... hüppavad habemesse kodumaisele edasimüüjale süüdistades neid kirvehindades jne. Nagu nemad ei peaks renti maksma, laoseisu kinni maksma, töötajatele palka tegema ja ennast koos perega ära elatama.
Niipalju siis oma mättast ja teistest mätastest.
Re: Harige juhmi!!!
http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=18&sgr=29&id=143 (vaata koodi 623683)
ning mis puudutab torusid ja võrgupinget, siis seal vahel on nagunii süüteseade ning ballast. nende jaoks on jah võrgupinge väärtus oluline, kuid toru jaoks mitte. pealegi on UK-s on võrgupinge standard praegu 230V (ennem oli 240V)
Re: Harige juhmi!!!
Ah, et 100-300% kasumit, ilma kulutusteta va. tellimisele kuluv aeg, on variselik??? Mulle tuuakse need kas torukest koju ukse taha ilma lisatasuta ehk see on juba hinnas. Kas arvad, et ma pean arvatavasti sama toimingu eest, internetis max 15 minutit klahvide klõbistamist, maksma kinni tema üürid-palgad-ja muud kulud ligi 4x-lt, sest mulle vajalikku toodet tal laos hetkel EI OLNUD ja poleks sinna lattu (arvele) jäänud. Paaris kohas, kus käisin küsimas, öeldi, et tellimise kaup ja 200.- asja eest koos saatmiskuludega küsida aritmeetilise keskmise järgi 650 eeku on vist isegi minu mätta jaoks natuke liig.Külaline kirjutas:kas pole variserlik,....
Kuna kasutaja "Jan" postitus mulle tuli sinule vastuse kirjutamise ajal, siis ei teadnud õiglast hinda. Vaata palun "Jan"-i vihjet ja räägime edasi variselikkusest.
Re: Harige juhmi!!!
Ma tänan sind, Jan, vihje eest. Naine just täpsustas, et ühe hinnaks tuli 171.-/tk, aga võrreldes minult poodides küsitud hinnaga, on see sinu antud vihje hinnavahe köki-möki. Veelkord aitäh!jan kirjutas:urmasr, ilmselt küsisid valedest poodidest. effexil näiteks 8W UV-C kiirgav toru täiesti laos olemas hinnaga 185 krooni:
Teema pealkiri oli vist õigesti pandud, näe targemaks sain!
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Harige juhmi!!!
see oli siis targutus siia takkaotsa...
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: Harige juhmi!!!
Aga see käib siiski keerulisema tehnika, mitte mingi lambi kohta.
Ja ka siis on 4x hinnavahe liig, mis liig.
Häbenege, sellised müüjad.
Re: Harige juhmi!!!
Urmasr
