Tänan vastamast!
Lugemata postitus Postitas amp »
http://www.kropla.com/electric2.htm andmetel on UK-s pinge 230V, nagu meilgi.urmasr kirjutas:Akvaariumil läks läbijooksuga veepuhastuse agregaadil läbi UV lamp, 8W (30cm pikkune ja 1cm läbimõõduga klaastoru). Pealinna poodides hakati rääkima tellimisest, mis võtab aega ca üks kuu. Öösel läks naine, usin ja kannatamatunagu ta on, omapead, ilma minuga konsulteerimata (olin parasjagu sünnipäeval)
, kiiresti ebay-sse ja ostis kiiresti Inglismaalt kaks UV toru ca 400.- eest, kusjuures poodides küll kindlat hinda ei öeldud, aga arvati maksvat umbes 500-800.-(???)tükk. Nüüd küsimus selle jutu peale- kas neil lampidel on mingi vahe ka, mis pingega voolu pealt nad töötavad, sest Inglismaal on minu teada 110V pinge või vahet pole, sest sellel meie jurakal( aparaadil) nagunii mingi trafo või drossel võimisiganes seal sees olemas
Tänan vastamast!
Ja mina,juhm, arvasin kogu aeg,et neil seal 110-120V, sest nad tahavad ju erineda teistest eurooplastest (vasakpoolne liiklus, mõõtühikute süsteem jne.)amp kirjutas:http://www.kropla.com/electric2.htm andmetel on UK-s pinge 230V, nagu meilgi.
Ega ma naisega ja paljud teised ka ei saa aru!! Oli vaja 4 Dreambox-i, siin küsiti nende eest 1600-2000 eeku, aga ebayst saime samad asjad koos kohaletoimetamisega alla 1000 eegu tükk. Eks ta üks inimlik ahnus ole!dumbuser kirjutas: Ma ei saa vist elu lõpuni aru, mille kuradi pärast on vaja siinsetel ärikatel alati kõike vähemalt 2 korda kirvemalt müüa....
Ah, et 100-300% kasumit, ilma kulutusteta va. tellimisele kuluv aeg, on variselik??? Mulle tuuakse need kas torukest koju ukse taha ilma lisatasuta ehk see on juba hinnas. Kas arvad, et ma pean arvatavasti sama toimingu eest, internetis max 15 minutit klahvide klõbistamist, maksma kinni tema üürid-palgad-ja muud kulud ligi 4x-lt, sest mulle vajalikku toodet tal laos hetkel EI OLNUD ja poleks sinna lattu (arvele) jäänud. Paaris kohas, kus käisin küsimas, öeldi, et tellimise kaup ja 200.- asja eest koos saatmiskuludega küsida aritmeetilise keskmise järgi 650 eeku on vist isegi minu mätta jaoks natuke liig.Külaline kirjutas:kas pole variserlik,....
Ma tänan sind, Jan, vihje eest. Naine just täpsustas, et ühe hinnaks tuli 171.-/tk, aga võrreldes minult poodides küsitud hinnaga, on see sinu antud vihje hinnavahe köki-möki. Veelkord aitäh!jan kirjutas:urmasr, ilmselt küsisid valedest poodidest. effexil näiteks 8W UV-C kiirgav toru täiesti laos olemas hinnaga 185 krooni:
http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=18&sgr=29&id=143 (vaata koodi 623683)
ning mis puudutab torusid ja võrgupinget, siis seal vahel on nagunii süüteseade ning ballast. nende jaoks on jah võrgupinge väärtus oluline, kuid toru jaoks mitte. pealegi on UK-s on võrgupinge standard praegu 230V (ennem oli 240V)
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
