Põrandaküte puitkonstruktsioonile
Lugemata postitus Postitas Kodanik »
Küsimused: 1). milliste kihtidena (kipsplaadiga?) peaks vesipõrandakütet puitpõrandale planeerima, kui olemas on 22mm OSB laagidel? 2). millist katelt soovitate - sobiksid nii graanul kui puit, kuid kas on ka sellist "universaalset", mida saaks kütta puudega (koos akupaagiga) ning äraolekul graanuliga (automaatselt)??? Tänan ette soovituste eest!
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
talade vahele pannakse midagi sellist aga meil levinud on selline kus toru käib pealt sisse mitte alt nagu pildil (paremat pilti ei leidnud). plekkiriba (isolaator) kus keskel toru jaoks süvend kinnitatakse kindla sammuga paigaldatud lauade vahele ja osb vms peale
all järgneva postitataja ints tekst on tegelekult väga loogiline
Lugemata postitus Postitas Ints »
Üleüldse on minu jaoks see asi loogika vastane:MIKS on vaja läbi soojusisolaatori (ja puit on soojusisolaator) hakata sooja läbi lükkama?
Korralikult soojustatud puitpõrand on ka ilma kütteta soe.Kui aga tahta tervet ruumi põrandaküttega soojendada,siis kasuta radikaid.Kui teisele korrusele tulevad nagunii radikad,siis hoiad sa sellega ka hulka raha kokku.Põrandaküte pane kindlasti sinna,kus on plaaditud põrand (esik,köök,vannituba,saun jne).
Täpsustan natuke
Kõik õige Ints, kuid kindlasti ei kasuta ma põrandalauda - laakidele kruvin 22mm OSB. Sellele fooliumi ja küttetorud + kipsplaadi (kuidas ja mis paksusega plaate otstarbekam oleks kasutada ongi küsimus) ning lõpuks naturaalse spoonparketi (7mm). Kuna OSB all on 30cm penot, tuleb soojus kindlasti pigem üles kui alla. Radikate probleem on selles, et jäävad külmad nurgad ning kuna sauna/pesuruumi piirkonda planeerin niikuinii vesipõrandakütet, siis miks mitte kogu I korruse pinnal? Kas tuleb ikka põrandakütte tegemine "hulga kallim"??? Küsimus ka selles, et kui möödapääsmatud on alumiiniumplekist "soojusjaoturplaadid" küttetorude all/ümber? Kas seal saaks kokku hoida?Ints kirjutas:Puitpõrandale saab panna põrandakütet,aga mõistlikum on seda mitte teha.Sellega kaasneb hulk jamasid:põrand peab olema hästi soojustatud,küttetorude all tuleb kasutada metallist "reflektoreid",et soojus ülespoole kiirgaks,kasutada ei saa normaalse paksusega põrandalauda (kasutada tuleb õhemat lauda),seoses sellega omakorda tuleb põrandalaake tihedamalt panna jne...Puit nagunii mängib,aga kui seal all veel küte ka on,siis ta hakkab veel rohkem mängima.
- numan
no sel juhul on asi lihtne!
Kas ikka ...
Lugemata postitus Postitas warlock »
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
põrandaküte ikka sauna,esikusse,pesuruumi
põrandakatteks sobib laminaadi(tehniline materjal ja külm:( asemel hästi korgiga kaetud plaadid,see materjal on eriti sõbralik ja soe,samuti vasupidav,
ise kasutan köögis seda 8 a. ega pole sellele peale kerge pesu mingit erihoolet teinud
ei saa aru miks kööki pannakse plaate,kõik põrandale kukkuvad asjad saavad viga või purunevad??
Plaaditud põrandat on kergem puhastada,kui köögis mingit lobi juhtub maha kukkuma.ei saa aru miks kööki pannakse plaate,kõik põrandale kukkuvad asjad saavad viga või purunevad??
Ootan asjalikke arvamusi! Veel parem kui kogemustele tuginevaid...
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Ma arvan, et kerget ja samas palju sooja salvestavat materjali ei leiagi.
Lugemata postitus Postitas wimms »
metallplaadid on aseaine põrandamassile. Eesmärk on hoida kütva pinna temperatuuri madalal ja tagada sama küttevõimsus suurema kütva pindala abil. Ilma võib halvimal juhul juhtuda see, et põrand on triibuline - torude kohalt kuum, torude vahelt jahe, ja keskmiselt eriti ei küta.Kodanik kirjutas:Kas metalljaotusplaadid on ikka hädavajalikud? Mis segu kasutada küttetoru ümber, mis oleks soojasalvestav, kui kaalult nii kerge kui võimalik?
Ei maksa unustada, et põrandaküte on kiirgusküte, mitte toa õhku soojendav küte, ning parima tulemuse annab kõige ühtlasema pinnatemperatuuriga põrandapind.
Soojust salvestab mass (kaal), erisoojusest sõltub kui hästi. Parima erisoojusega aine on ... vesi. Kivimid oluliselt ei erine - loeb kaal.
http://www.kaminameister.ee/est/vordlus.htm
Kipsplaat on betoonist kordi kehvem soojusjuht, 13mm kipsplaat on 7mm parketiga võrdne soojusisolaator.
Võibolla oleks sobivam mingi tasandussegu, nt. http://www.knauf.ee/files/Knauf_FE_50.pdf
http://www.knauf.ee/?id=3933 (kari jooniseid)
Võiks ju sobida, pole liiga raske.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Plaan on järgmine: põrandalaagidel on OSB plaat, selle katan fooliumiga. Siis panen torud paika ja nende vahele 25mm saepuruplaadist ribad (laius ca 15 cm). Ribade vahele jääva tühimiku valaks seguga täis, et tekiks mingi soojussalvestus ka. Kogu selle kupatuse peale õhuke (kuni 3mm) parketi aluskate ja siis naturaalne puitparkett.
Selline lahendus peaks minu arust toimima.
Kui ei, siis vaielge vastu.
minupärast võib ta triibuline olla, oluline on see, et ta tuba kütab, kui väga külm on.warlock kirjutas:Kindlasti toimib, ainult et põranda temperatuur jääb ebaühtlane - triibuline. Suht ebameeldiv. Kui tugitoolis istud, pead jalad sättima põranda peal "õigesse kohta".
Vaevalt, et teise korruse põrand nii külm on, et need triibud tunda jäävad.
Muidugi elab üle, aga mu meelest on radikate kasutamisel antud juhul küll elutingimused mugavamad.
jah, võtab pead sügama ..warlock kirjutas:Kui sussidega oled ja väikseid lapsi pole, kes põrandal mängida tahavad, siis pole tunda. Muidu on jalatallaga isegi 3C suurune muutus tunda. Kui sul on põrand triibuti +24C ja +34C, siis +24C tundub jahe ja +34C nagu liiga soe. Kui on nii väikse soojusmahtuvusega põrand, siis on vist isegi termostaadi sisse-väljalülimised tunda.
radikatele on jälle soojemat vett vaja ..
Oleneb ikka mis radikad ja kui suure pindalaga. Näiteks, kui al.radikad ja 1,5 ribi toa m2 kohta, võib küttevesi jahedam olla, kui sinu põrandakütte versiooni puhul.mel777 kirjutas: jah, võtab pead sügama ..
Lugemata postitus Postitas raivoo »
