Oleks abi vaja või siis hinnangut olukorrale.
Tekkis vajadus üks tuba kahekordseks ehitada. Kuna kõrgust jäi ülemisel korrusel väheseks, siis oli vaja maha võtta olemasolev ripplagi topelt kipsiga ja leida sinna mingi muu lahendus. Võimalikult õhukese lahenduse otsimisel oli veel kriteeriumiks, et lagi peaks tulema võimalikult hästi ülevalt naabrit isoleeriv, sest ta on suur melomaan.
Leidsime sellise materjali nagu Phonewell. Kuna infot materjali kohta eriti ei leidnud otsustas ehitaja jääda maaletooja juttu uskuma, et seda saab viimistleda täpselt nagu kipsi...
Ruumi vähesuse pani ehitaja vana krohv lae peale 2,5 seni paksused reikad, mille peale kinnitati kruvidega Phonewell, siis lint vuukidele ja pahtel. Aga lint lasi lahti ennast plaatidelt, siis pani ehitaja lindi alla ka veel pahtli, siis jälle lindi ja pahti veel peale, aga nüüd tulevad praod kui ära kuivab.
Kas mingit sellist pahtlit või värvi pole olemas mis elastseks jääb ja praod kinni võtab?
phonewell lakke
