Fibo sokli laius vs. poorbetoonseina laius
Küsimus selline, et hetkel on vundamendi soklimüüritis tehtud järgmiselt: 250mm keramsiit + 100EPS. Sinna peale välisseinana originaallahenduses peaks tulema 250 keramsiit + 150 EPS. Tekkis aga mõte et asendada viimati toodud seinalahendus näiteks 500mm või 375mm Aerociga või 425 Siporexiga. Siin tekibki aga küsimus et kuidas ja kas üldse saab näiteks 425mm poorbetooni plokki 250mm sokli peale toetada, serv(servad) jääksid üle sokli "rippuma" ilma et need toetaksid, seega kõige alumine Aeroci/Siporexi kivi rida toetaks ainult 250mm laiuselt!? On selline asi mõeldav või mitte? Kui paksu poorbetooni ploki max oleks võimalik 250mm sokli peale ja kuidas toetada - keskele või väljapoole üle nihutada?
Re: Fibo sokli laius vs. poorbetoonseina laius
Lugemata postitus Postitas xjan »
- On tänatud: 316 korda
Kalvis, kas saaksid natuke valgustada milles eelkõige seisneks selle uue lahenduse probleemsus? Lõppkokkuvõttes valmis seina hind peaks ju ilmselt olema poorbetoonseina kasuks (kui arvestada materjalide ja töö hinnad kokku - ehk poorbetoon ise on küll kallim kuid ära jääb peno hind ja peno töö).Kalvis kirjutas:Üldse ei saa aru miks algne küsija toimiva lahenduse asemele soovib probleemset.
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Aga see saaga ei ole siis veel läbi,sest aeroc vajab veel tuuletöket meie kliimas ja kui ebanormaalselt paksuks läheb siis seina osa vörreldes sokliga...?
Tundub olevat jälle mingi Jaan Tattikalik projekt ,alguses huraaga pihta ja mingis staadiumis on möistus munadega triiki.
Lugemata postitus Postitas Roger10 »
Madalenergia majadele lajatatakse 500 aerocile veel 100 soojustust ja see ei ole kuritegelik ega kahjulik, vaid inimese vaba tahe elada passiivmajas.Roger10 kirjutas:kust otsast sa 500 aerocile veel tuuletõket selga taod? Ikka pahteldus + viimistlus selga ja kogu moos. Pole küll spetsialist aga niipalju kui ise olen aeroc maju näinu, on nii tehtud. Ja soojaga pidavusega pole probleeme veel esinenud.
Teoreetiliselt saab kõike, aga praktiliselt on see eba-ratsionaalne ja potensiaalne külma-sild.Külaline kirjutas:soojustus jääks muidugi vilets ja sisse astuvat soklit ei saaks teha jne aga kas puht teoreetiliselt ei saaks valada raudbetoonist laiendiga vööd?
maik kirjutas:Madalenergia majadele lajatatakse 500 aerocile veel 100 soojustust ja see ei ole kuritegelik ega kahjulik, vaid inimese vaba tahe elada passiivmajas.Roger10 kirjutas:kust otsast sa 500 aerocile veel tuuletõket selga taod? Ikka pahteldus + viimistlus selga ja kogu moos. Pole küll spetsialist aga niipalju kui ise olen aeroc maju näinu, on nii tehtud. Ja soojaga pidavusega pole probleeme veel esinenud.
Päris passiivmaja ehitamiseks ei lähekski, kuna ise ei kujuta ette elada majas kus otseselt peaks elama nn. küttekehade (tv, arvuti ja inimeste arvu jne) järgi. Pigem tahaks sellist madalenergia maja, kus on ikka juures tavapärane kütte võimalus + lisaks õhktagastusega vent. Sääst küttekuludelt peaks ikka olema suht kobe, samas ei ole ehituskulu ehk väga suurem niiöelda tavamajast.
Ja samas küsimus, et kui ostetakse ühele ojektile ca 160 kivi, siis kas seda müüakse juba hulgihinnaga? Noh lisaks muidugi sillused ja U-plokid jne. Ühesõnaga kui soetad niiöelda ühe projekti jagu materjali.
Lugemata postitus Postitas EAA »
Nii siis tegelt ei tohi või ?
Samuti on ammuteada, et odavam tuleb ehitada 20-30 cm aeroc ja sellele kasvõi 15 cm vahtplasti koos krohviga, kui üritada 50 cm seina aerociga. Aga reklaam tõmbab paljud lolliks.
Kalvis, kus sa perverssust näed?
Fermide alla tuleb ju puidust nö müürilatt, mille saab asetada ju täpselt kohakuti vundamendi kandva osaga.
Re: (Fibo) CK sokli laius vs. poorbetoonseina laius
Ehk siis sissepoole jääb Aeroc seinaplokk laiem kui CK äär 3,5 cm võrra ja väljapoole 10 cm ulatuses nö õhku rippuma.
Lugemata postitus Postitas eaa »
