Infrapuna sauna iseehitamine või osta valmis saun?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kas keegi on ise ehitanud infrapunasauna, jagage kogemusi. Ootaks ka infrapuna saunade kasutajete arvamusi milline peaks olema hea saun, kvaliteetne tehnika, kaubamärk. Millised on kogemused saunamüüjatega. Saunade probleemid, hooldused, remondid.
Re: Infrapuna sauna iseehitamine või osta valmis saun?
Panin aastaksest 5 tagasi kliendile ühe pisikese poest ostetud selle IP sauna kokku. Lego nagu lego ikka- joonis ees, seinad, põhi ja lagi, kruvid kaasas. Maksis vist tol ajal minu arvates hullu hinda. Võin eksida, kuid ligi 50-60 tuhande ligi. Tehtud oli see minu mäletamist mööda vist 50x50 karkassile, seest saunalauaga, väljast kah mingi lauaga, sees oli pink max kahele inimesele, üks IP lamp oli istme all ja teine või kaks külgedel ning väljas juhtpult. Ma ei oska öelda, palju see tehnika osa sellest maksis, kuid puitkorpuse peaksid küll max paari tuhandega mehed, kellel käed õigesti otsas, hakkama saama.
Urmasr
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
neid IR lampe müüakse minumeelest paartuhat krooni tükk - vt. Harvia vms.
Kal
Lugemata postitus Postitas Kal »
Ise ostsin kabiini siit: www.iredsauna.net 3 aastat tagasi. Siiani pole töötab vägevalt. Ehitama ei tahtnud hakata, tulevikus v-o kolida vaja, siis hea kokku panna ja kaasa võtta).
lMaxl
On tänanud: 15 korda
Tere, olemas ka elemendid mis paig. matina voodrilaua taha, elementi ennast näha ei jää. Eriti sobilik kombi lahendustes. See eeldab aga vooderduses spets. õhukest lauda (6-7mm).
Max
Puutööd
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Ise tegin ka ühe Infrapunasauna Tartu Kutsehariduskeskuse ühiselamusse kui seda renoveeriti ning peaks mainima et midagi keerulist seal ei ole.Meile oli ette tehtud 4 ruumi mille seinad olid laotud fibost.Sinna sisse tegime karkassi 60 sammuga,siis vill,ja muidugi kohtadele kuhu tulid IP seaded tegime kastid ning hiljem villa peale siis alumiinium nn "hõbepaber" täpset nimetust ei mäleta ja siis distants liist ja õhuke voodrilaud ning hiljem aukudesse IP seaded sisse ja oli valmis ning järelvalve jäi täiesti rahule.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
