Uut küttesüsteemi valimas
- On tänatud: 316 korda
Re: Uut küttesüsteemi valimas
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Tahkeküttekatelde puhul öeldakse normaalselt soojustatud maja puhul rusikareegliks 100m2=1m3. Sa ei küta vett temperatuurini, milleni tahkeküttekatla puhul tavaliselt köetakse. Pane kõrvale ka suhteliselt suur soojavajadus ja nii jääbki puudu.
NB! Automaatika iseenesest ei tekita sooja juurde! Äärmisel juhul saad tekitada olukorra, kus tööpäevadel lükatakse kella 7:30-st küte kinni ja keeratakse lahti näiteks 16:00-st. Midagi hoiaks nii kokku aga mitte eriti. 40% on ilmselge liialdus. Sellevõrra, et vahepeal üldse ei kütnud, peab pärast rohkem kütma ja kokkuhoid tuleb ainult sellest, et vahepeal madalama sisetemperatuuri tõttu on kaod väiksemad.
Samas ma usun, et saab maja enam-vähem sooja ka nii. Lihtsalt käredama külmaga pead ka päevast elektrit tarbima (pane kasvõi eraldi nupp, millest saad näiteks 6kw küttekeha iga kell sisse lülitada sõltumata kellaajast).
Lugemata postitus Postitas navigator »
Arvad et paneks siis kokku kolm tenni?? näiteks 7,5 ja 6 ja 6??? et 7,5 töötab siis öösel kui plus kraadid väljas ja üks kuuene tuleb lisaks kui on miinus ja kui ikka mega külm siis paneks manuaalselt ühe kuuese veel lisaks ööseks näiteks?? või vajadusel ka päeval??
Praegu siis on seis selline et peale ahju kütmist on toas 25 ja järgmise päeva õhtuks on 19, kui radikaga suudaks hoida toas enam vähem stabiilse temp umbes 21 oleks ka juba omadega rahul. Samuti nagu kirjutasin on plaanis peale suuremate ehituste lõppu maja väljast veel lisaks soojustada. Ja hiljem veel lisaks põrandad, kus esimesel korrusel plaanis vesipõrandaküte. Kas siis 13,5 kw suudab kütta ära 1500L vett 8 tunniga näiteks 75-80 kraadini ja sinna salvestuvast jätkub järgmise päeva õhtuni?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Üks aspekt, mida pead jälgima selle 7,5 + 6 + 6 kW tennide paigaldamisel on olemasolev elektrivõimsus. Selline komplekt korraga tööle pannes vajab juba ise puhtalt 3x30A, lisa siia veel tavatarbimine ja 3x40A liitumine paistab vajalik olevat (prioriteedireleedega saad muidugi veidi optimeerida ja äkki veab 3x32A ka välja). Sellel on aga küttepaketi püsitasu juba krõbe, võibolla on hoopis odavam kasutada 7,5 + 6 kW öösel (saab ehk 3x25A liitumiseg hakkama) ja päevase elektriga vajadusel lihtsalt juurde kütta.
Tegin väikse arvutuse worst case jaoks:
Ruutmeetreid 150, küttevõimsus ruudule 80w/m2, 24h => 288kWh energiat. Selleks, et see öö 8 tunniga üles kütta on tarvis 36kW tenne ja lisaks üle 4m3 akupaaki. Tundub juba ulme.
Juhul kui kasutada öösel 7,5+6kW, siis see on piisav, et kütta 8 tunniga 1500L vett 35 kraadi pealt 90 kraadini. Selline hulk vett sisaldab ~100kWh energiat, mis 24h peale jagatuna annab 4,3kW. Lisa siia veel 6kW otseelektrit ja tuleb 10,3kW juba kokku. Ehk peaks ka krõbedama külma üle elama. Kui nüüd 30 päeva järjest oleks selline külm, et öösel on alati 7,5+6 järgi ja päeval alati 6 järgi, siis puhtalt küttele läheks 7500-8000
Mina ainult 100% ööelektri peale asja ei jätaks. Mingi varuvariant peaks olema krõbeda ilma või võimaliku rikke jaoks. Olgu see siis ahi või tahkekütte katel vms (ahi oli sul vist olemas juba). Kui tuulevihin ei häiri, siis lisaks võib ju normaalsete ilmade korral püsikulude langetamiseks panna ka ÕSP.
Kui võtame aluseks 30 päevase kuu (4 nädalat +2 tööpäeva), siis küttes öösel (ja nädalavahetusel) 13,5 (vajab suuremat akupaaki, mis võimaldaks nädalavahetusel rohkem odavat energiat salvestada) ja tööpäevade päeval 6kW võimsusega:
1. Öist kokku: (8x24x13,5) + (22x7x13,5) = 4671
2. Päevast: 22x17x6=2244
Kokku: 6915kWh
Kui arvestada juurde, et elutegevus ise ka sooja toodab, siis peaks enam-vähem ehk piisama aga üsna kallis on ikka (ja nõuab märksa suuremat akupaaki).
Öötariif on siiski 8h, kuid nädalavahetus jäi jah siinkohal arvestamata... kogu nädala peale jaotusid tunnid öö ja päeva tariifide vahel 88:80, ehk peaaegu pooleks. Samuti jäi arvestamata, et salvestamise ajal vajab maja ka endiselt kütet. Minul üldjuhul küll tsirk-pump öösel 5h seisab, möödunud talve eriti külmadel päevadel lülitasin mõnikord käsitsi ümber, et 24h töötaks. Aga eks majaomanik teeb niikuinii oma täpsed arvestused ja plaanid ise2korda2 kirjutas:Allani arvutuses on väiksed vead (ööelektrit pole 8 tundi, 7x13,5=94,5kWh, samas pole arvestatud, et ööelekter kehtib ka nädalavahetusel)
Samas, sellist kuud, kus küte 30 päeva jutti täisvõimsusel käib, ei looda ma kunagi näha. Ehk siis see ~8000eek on worst case scenario. Käredama ilmaga parem ikka ahju alla ka tuli teha ja saab poole väiksema summaga hakkama.
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Siit ka selge vihje renoveerijatele - tihti on mõistlik alustada maja soojakadude vähendamisest (see hakkab kohe raha tagasi tooma), alles seejärel tasub küttesüsteemi uuendamisesse panustada.
