Jõudu..millalgi käis foormist läbi miskid sarikaks sobivad talad, imekerged, tugevad ja pikad..ei leia enam..mäletab keegi ? no, et kui pole kallid uuriks seda asja..Ei meeldi see sarikate pikendamine..8m mul ka nad ja 50 tk kokku..no liimpuit ka variant aga jah...
Põrandalaagid ja laetalad sai pikendatud ja korralikult veel ja ikka krt annab järele ja elab ..mis sa teed puu ju..
Sarikate teema
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Sarikate teema
50x50mm materjalist ehitad mingi karkassimoodustise ja vineerplaatidega mõlemil küljel fikseerid. ca 50cm x 7cm x 8 meetrit tala siis tulemuseks. Elus näide on sel vennal olemas: http://www.hot.ee/heikkiz/okomaja_konstruktsioon.html
vanaema on sul veteran...
Re: Sarikate teema
Lugemata postitus Postitas mmmmmmm »
Sarnane teema, kahjuks ma nii targa mõtte peale ei tulnud ja lisaks oli puit juba kahjuks eelnevalt kokku ostetud suuremas koguses... 6m pikkust ainult. Alustala 20cm ja sarikas 15, muud jupid 10cm - kõik 5cm paksune.
Liitsin keskelt 5-e 10mm poltidega ja tegin 2 päeva tööd ja tulid sellised - mis arvate kas eesti talved kestab ära . Muud liited on poldid (ülemine penn ja alumine ) + naelad ,kruvid igas kohas ja lisaks veel mitmeid ogaplaat liiteid kus võimalik oli. Joonisteta ja projekteerimata on see ehitatud, loogilist mõistust kasutades. Niipalju kui arvutis sildasid ja muid asju teinud olen siis minuarust peaks kestma küll. Karkassi vahe on 7m, otsad ulatauvad kummaltki poolt üle 50cm ca.
http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom?gwt ... 9487790132
ise arvan,et kestavad aga tore oleks kui keegi veel nõustuks
keskele posti või muud tuge ei tule
