Minu esimene ahjutegu
creese
Re: Minu esimene ahjutegu
Lugemata postitus Postitas creese »
ma ei oska ;)
creese kirjutas:ma ei oska ;)
Ega sa seda kundele küll öelda ei tohi :banghead:
creese
Ma arvan, et igaüks peab ikka oma liistude juurde jääma, et peale selle ahju valmimist jään ikka autosid ehitama ;)
creese kirjutas:Ma arvan, et igaüks peab ikka oma liistude juurde jääma, et peale selle ahju valmimist jään ikka autosid ehitama ;)
Ära ole midagi nii kindel, Motamees näe, ehitas ka autosid
:shock:
voltts
Lugemata postitus Postitas voltts »
kaminahi kirjutas:laeplaadi peale tuletõkkeplaat 50 mm, 700 kraadi
äkki saaks täpsustust,mis see endast kujutab,ongi lihtsalt tuletõkkeplaat või on mingi kongreetsem nimi,mark?
On tänatud: 191 korda
voltts kirjutas:...ongi lihtsalt tuletõkkeplaat või on mingi kongreetsem nimi,mark?
Kindlasti teab Voltts, misasi on TUL10. Tegelikult pidi ka sellel nüüd uus markeering olema, aga see-selleks.
Nimetame siis tuletõkkeplaadiks TUL50. Niiviisi saab vähemasti Voltts aru, mida poest otsida.
juhan
Tere!Ma ei saa aru,miks seda Tul-10-et nii üle tähtsustatakse ja miks küll peab ahju laes olema kallis tuletõkkeplaat!?Tulliga selline tähelepanek,et mujal maailmas on ta ahjuehituses pea olematu.Põhjendan.Kui ahju sisemine konstruktsioon on tugev,siis milleks mulle see kokkupressitud kivivill,mis ta tegelikult ju ongi.Kui juhtubki nii,et tekib konstruktsioonis deformatsioon,siis selline tihe kokkupressitud tahvel seda ära ei hoia.Seepärast pooldan sisekonstruktsiooni eraldamisel jätta pigem 3-5mm-ne õhuvahe.
creese
sai huvipärast välja arvutatud ahju mass, mis on veidike üle 5 tonni :)
creese
ahjul lagi peal
puhastus luuk
juhan
Tere!Aga miks mitte 6-7-8jne tonni!On see nüüd mingi eriline katla mõõtühik?Kui see eksperiment on sul kuivatatud,siis räägi usutavalt ka sellest,et kui palju kulub puid,köetava ruumi mahust,soojustusest ja mis on põhiküte.Tõesta,et see asi on mõtekas ka raha eest tellida!
creese
Ahi nüüd nii kaugel, et kõik lõõrid on pealt kinni plommitud ja ahjulakke on paigaldatud 3 kihti TUL10-et. Laduda on veel paar rida välismüüritist ja siis mingi külm lagi veel lisaks peale. Oma suurele uudishimule, et kas tehtud kivimürakas ka tõmbab, sain ka täna vastuse. Tegin ajalehest ja mõnest peenikesest lipist tule alla ja tõmbas küll :good:
creese
Ahi nüüd valmis ja sisse ka köetud juba. Sületäis puid ajab ahju soojaks. Peale kütmist on järgmise päeva õhtul veel ahi kuum. 2 päeva peale kütmist on ahi veel leige väljast ja koldeseinad kuumad.
Natuke hea meel ka? On nagu sul põhjust isegi ennast Teietada :cool:
Kõige tähtsam muidugi, et Direktor rahul oleks :beg:
creese
heameel on ikka. Eriti meeldiv on see, et ei pea enam kõike oma vaba aega ahju ladumise peale kulutama, see oli ikka üsna kurnav. Ehitus kestis mul kolm kuud.
creese kirjutas:...Eriti meeldiv on see, et ei pea enam kõike oma vaba aega ahju ladumise peale kulutama, see oli ikka üsna kurnav...
Pole veel siiani tundnud, et see töö oleks kurnav. Tähendab sulle pole see asi meeldivate killast. Vägisi (vägistamine) on väga paha teha.
Aga tubli ikkagi. Uhkeks teeb ju see, et valmis said. See sületäis, millest rääkisid peab ikke mehine olama.
creese
see pottsepa töö on iseenesest huvitav aga mul ei olnud piisavalt vaba aega, õhtul suht hilja töölt tulles oli ikka üsna paha ahju laduma hakata.
sületäis puid on jah selline, et saab kaks korda puid ahju visata. Üks ahjutäis ajab muidu küljed kuumaks ja teise ahjutäiega läheb ka eest soojaks.
Kütmise kohapealt seda, et ei saagi hakata võrdlema sinu ahju kütmist ja näiteks servi tellis voodriga pleku kütmist või siis ühes väiksemas toas imeliselt läikiva pottahjukese kütmist. Eriti hästi saab sellest aru kui jälgida nende erinevate ahjude jahtumist ;)
kena köik
juhan
ära aja;töesti
lill kirjutas:
juhan kirjutas:ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
ma olen harjunud, et pool eestit on troppe täis aga lootsin, et mõni asjalikum klemm on ka siin olemas :amen:
creese
Nüüd ahju mõnda aega juba köetud ja esimesed külmad ilmad ka möödas
Puud on mul nätuke märjad ja pikkus ka kõigest 30 cm, seetõttu läheb neid suht palju ühe kütmisega umbes kaks korvitäit.
Eile õhtul kütsin ahju kuumaks. Öösel oli külma -19 ja päeval -10. Täna õhtul koju tulles oli tuba veel mõnusalt soe ja ahi ise ka soe. Nüüd tegin jälle tule alla. Kui kütan ülepäeviti siis läheb palju aega ja puid ennem kui ahju kuumaks saan.
Ahju taga olevast telliskivi seinast on ahi ennast lahti sikutand.
Suurtel shamott kividel, mis kolde külgedeks sai pandud on mõrad sisse tulnud.
Ahi ise väljast veel mõravaba
Igapäevane kütmine pakub ju igapäevast ...kuidas sa seda ise nimetad ;)
kena köik, külm närigu kiviaeda :)
juhan
Räägi,creese,räägi,kuidas sulad ja külmad toimivad?!
