Briketi kasutamine puugaasikatla korral
Lugemata postitus Postitas Külaline10 »
Tänud!
Re: Briketi kasutamine puugaasikatla korral
Brikett läks pudedaks, paisus ja läks laiali.
Pilu all mattus, pidi pidevalt torkima ja ajas palju tossu.
Proovisin ka,et paar halgu oleks selle pilu kohal, aga ei olnud parem.
Lugemata postitus Postitas R »
Kui paned bensumootori peale siis võid. Vähemalt saad mootori käima. Diidelmootor sul hõre ja ei toimi plahvatust.Külaline kirjutas:Mul on diiselmootoriga Volksvagen. Sain Venemaalt odavat pentsu. Kas võin sellega sõita?
Esialgu aitab, kui pargid masina kaldepeale, nii et esimene ots jääks allapoole. Sõitma minnes kergem käima lükata, aga tööle saamise protsent on suurem.
Eeldan et oled ida virumaakandist, Narva poole. Paljuga bentsu saad.
Lugemata postitus Postitas Külaline 10 »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Lugemata postitus Postitas Vesipruul »
Lugemata postitus Postitas K.K. »
ümar brikett - soovitavalt 2...3 puuhalgu all ja siis brikett peale. Briketti tohib panna max katla luugi alaservani. Kui rohkem panna, siis ava kolde põhjas ummistub, ei põle korralikult ja tekivad väiksed plahvatused, mis suitsu ja sädemeid õhuavast välja paiskavad. Kui puuhalge üldse mitte panna, siis briketti panna 1..1,5 kihi jagu ainult. Põlevad nagu männikäbid, lähevad kohevaks ja annavad valusa leegi ja vähe tuhka.
Kandiline brikett - selles suhtes parem, et ei ummista põhjaava ja saab sisse panna korraga 20kg. Aga süüdata on raskem, kuna on massiivsem ja ei võta nii lihtsalt tuld külge. Kasutan süütamiseks ümarat briketti, mille saab paari pilpa ja paberi abil lihtsalt põlema.
Kuna kandilist on palju parem ladustada võrreldes ümaraga, siis järgmine aasta võtangi põhiliselt kandilise briketti. Puid ei tellinud selles kütteperioodiks üldse.
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
andere verheizen sie!
Kas kellegil foorumi külastajatel on ka aastate pikkust kogemust puitbriketiga Atmos katla küstmisel.
Kas saab ka teha võrdlusi puidu ja puitbriketi kulu kohta?
Ette tänades
Joosep
Lugemata postitus Postitas Halg »
Ootan ka huviga vastuseid.
