ok, proovin viimase plaadi paremini teha. Mul ju pole kogemust ja ei tea kuidas on õige. Kas plaatide vahele peaksin ka villa panema?kaminahi kirjutas:Sinu plaatide servasi vaadates jääb silma vähene vaev valusegu tihendamisel, aga see on väga tähtis ja soovitav on ka vibreerimine, kuni segust eemalduks kogu õhk.
Aga õpetuseks edasiseks ja jõudu edasiseks.
kena köik
Minu esimene ahjutegu
Re: Minu esimene ahjutegu
Lugemata postitus Postitas creese »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Arvan, et sellises kohas ta ikkagist hakkab sealt alla pudisema, see 10mm vill, liiga paks ja teiseks...segu õhukeselt käib küllstupiduser kirjutas:Küsimus Kaminahjule: miks segu on parem kui vill?
creese kirjutas:aga kui midagi ei paneks ja plaatide peale läheks vill ja sinna omakorda telliskivid ja vahed vedela saviseguga üle. Kas see oleks ka ok?
Olen sellistel puhkudel öelnud, et käib igatpidi ja siin peab lihtsalt loogiliselt ise asja endale selgeks tegema. Mis sinna peale tuleb oleneb ka sellest kui sooja ahjupealset sa tahad ja kuidas seda viimistled, kuidas ja kuhu see nähtav jääb jne ja nii edasi aga ikka ise mõtle läbi mis ja milleks.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Mida annab villa peale pandud telliskivi.creese kirjutas:... ja plaatide peale läheks vill ja sinna omakorda telliskivid ja vahed vedela saviseguga üle...
Villa alla panduna annab see ahjule massi juurde. Pealpool on ainult tuleohutuskuja. Seda kuja saab ka teistmoodu venitada. Näiteks mitu villa.
Ära tee pimesi nii nagu meie ütleme. Sinu maja ju. Mõtle ise kõik läbi ka.
Foorumi ütlemist mööda oleks hoopis teistnägu ahi tulnud. Üks külg krohvitud, teine plaaditud, kolmas oleks pottidest olnud ja neljas oleks seinast eemal olnud.
- motamees
Sa pole nendele küsimustele ju veel vastanud, et vastust ootad.kaminahi kirjutas:... Mis sinna peale tuleb oleneb ka sellest kui sooja ahjupealset sa tahad ja kuidas seda viimistled, kuidas ja kuhu see nähtav jääb jne...
Kui tahad külma ahjupealset, siis paneks ma plaatide peale 8cm tulekindlat villa ja siis valaks fibokruusaga ära.creese kirjutas:... mis sina motamees, sinna plaatide peale paneks?
Kui tahad sooja ahjupealset, siis paneks plaatide peale kaks rida kive ja valaks vahed saviga ära.
Muidugi on veel muid võimalusi.
- motamees
creese kirjutas:ehituspoest kohe küsingi fibo kruusa? Kas selle valan välismüüritisega kokku või jälle vill vahele? Kuuma ahju pealset ei tahaks ja keegi seda ei näe ka
Fibo kotil on ka retsept olemas, ehk kott fibot segada koti müüriseguga
Niikaua kui müts kivistub, pole nagu eriti tarka miskit teha. Niisiis tegin ahju seest puhtaks ja panin ukse ette
[URL=http://img835.imageshack.us/i/ahjuuks002.jpg/]
[/URL-
http://www.pyromasse.ca/index.html
Lian veel otselingina olulisema peatüki
http://www.pyromasse.ca/articlee.html
kena köik
creese kirjutas:tänud lingi eest, seal leidus palju huvitavat
Mul on kulunud sellele lingile aastaid....
