Parkett (spooniga kaetud) nagiseb nagu laudas. Tegemist raudbetoonvahelagedega majaga, ilmselt on jäetud vaip panemata või tolm ja praht parketi alt koristamata või kõik koos. Seega oleks pakkuda olemasoleva parketi ülesvõtmine, vajalike parketialuste tööde (puhastus, tolmutõke, uus vaip) tegemine ning sama parketi uuesti tagasi ladumine. Ruumi suurus 24m2.
Huvitatutel palun jätta oma nägemus töö hinnast ning teostamise kestvusest.
Parkettpõranda korrastamine
- Regulaarpostitaja
Re: Parkettpõranda korrastamine
Lugemata postitus Postitas olli5olli5 »
Kui see parkett on liimiga pandud, siis lahti võttes sa seda enam tagasi ei pane.
Ainuke võimalus lausliimiga põrandale liimida, kuid siis vaja üle lihvida ja lakkida/õlitada.
Lugemata postitus Postitas rauamees »
Täpsustuseks siis et tegemist ei ole liistparketiga vaid selle nö. puitlaual 3,6mm spooniga kaetud parketiga. Kahjuks ei oska aga öelda kas tegemist on liimitud või liimita parketiga. Tean vaid niipalju et tegemist on Grabo Jive laudparketiga. Enda sisetunne ütleb et üks põhjuseid võib ka olla deformatsioonivuukide puudumine.
Lugemata postitus Postitas ixxar »
tere! ma pakuks variandi välia et tuleks kohale ja vaataks asja üle, niimodi enustada on suht raske mis on, ja mis ei ole. ja tegemist ei pea olema liist parketiga et ta liimitav oleks, on lihtsalt liimitavaid ja mitte , tänapäeval enamus muidugi klikk parket ja 3 a agasi võibolla tõesti oli liimitud. ja liimitud parketti ei ole võimalik enam tagasi kindlasti panna sest seda ei saa tervel kätte mitte mingil juhul.minu hinnaks olks siis 2500 eek kui tegemiseks läheb . aga kõigepealt peaks siiski kohale tulema ja asjast sotti saama millega tegu.
Lpi,
58382337 Igor.
Lpi,
58382337 Igor.
Lugemata postitus Postitas Helerek »
Kui endiselt põrandatöö vajadus, siis 1500 krooniga saab selle töö tehtud.
55567841
55567841
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas saatana »
...huvitav millises laudas on parkett...
hindasid on äge vaadata kuidas nüüd kraaklevad et see suht jant töö endale saada ja hind kukub 1000eeki haaval.
oota veel hankija ca nädal ja saad 300eekiga töö tehtud lasta
Lugemata postitus Postitas raueames »
raueames kirjutas:Parkett (spooniga kaetud) nagiseb nagu laudas. Tegemist raudbetoonvahelagedega majaga, ilmselt on jäetud vaip panemata või tolm ja praht parketi alt koristamata või kõik koos. Seega oleks pakkuda olemasoleva parketi ülesvõtmine, vajalike parketialuste tööde (puhastus, tolmutõke, uus vaip) tegemine ning sama parketi uuesti tagasi ladumine. Ruumi suurus 24m2.
TÖÖ HINNDA JA PAKUMISE SAAN SIIS TEHA KUI OLEN PÕRANTAD NÄINUD JA VANA PARKETTI TAGASI PANEMINE ON RASKEM KUI UUE PANEMINE PEALE LAHTI VÕTMIST TULEB TULEB PARKETTI VAHED PUHASTADA
