mbs pliit.
maria
mbs pliit.
Lugemata postitus Postitas maria »
Tere! Mul väga suur mure mbs pliidiga,kuna see pliit on nii ökoks ehitatud,et puid võimalikult vähe läheks,tänu sellele puudub põlemiseks mõeldud hapniku juurdepääs.See kuidas pliit sisse ajab on kohutav,aknad on kindlalt alati lahti,pole ju mõtet kütta,aga soojavee pärast.Ei kujuta ette kuidas talve üle elame.Soemüür on ehitatud kevadel ja pliidi mõõtusid arvestades,oleme kütnud 1 kuu.On käinud korstnapühkjad seda vaatamas,torumehed jne.On ümber ehitadud tuharest,hakatakse ehitama ranti alla,et pliidiplaati tõsta üles jne.Kui kellegil on olnud ka selline probleem andke teada.Kui selle firma pliiti sul pole,ole õnnelik,aga kahjuks sa mu murest siis aru ei saa!!!
Viimati muutis maria, 09 Nov 2010, 19:16, muudetud 1 kord kokku.
jeff01
Re: mbs pliit.
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Seleta vähe üldisemalt mis ruume sa pliiga kütad, milline müür seal taga on, milline on korsten ja pits ning mida se pliit ise endast kujutab.
See mis sa kirja panid, seda on liiga väh ete sulle miskit abi pakkuda.
Asi võib olla selles et see pliit pole müüri taha meldud.
Asi võib olla selles, et müür on valesti tehtud
Asi võib olla selles, et sul pole stradilõõri
Asi võib olla vales korstnas
Asi võib olla kehvas pitsis
