palun andke nõu põranda tegemisel postvundamendiga majale.
Ise paneksin kõige alla musta laua, sinna peale tuuletõkke, siis 2x100mm kivivill ning sinna peale saepuruplaat ja laminaat. Põrandataladeks kasutaks 50x200mm prusse, aga millise vahega need panna?
Praeguse plaani kohaselt jääb maja alt külm tuul läbi puhuma, kuna postide vahed on katmata, kas peaksin täitma tühimiku maja all või postide vahed kinni katma, et tuul läbi ei puhuks?
Ise eelistaksin muidu laudpõrandat, aga ei tea, kuidas seda sama soodsalt saada. Millisel kujul seda teha ja kui kallis see tuleks? Parketi puhul kasutaksin Bauhausi praegust pakkumist 55kr/m2.
Maja mõõdud on 6x8m, kütet ei taha põranda sisse panna. Maja on mõeldud esialgu omale ajutiseks elamiseks, kuniks teise maja ehitus valmis saab.
Suured tänud vastajatele!
Puupõrand postvundamendiga majale
põrandad, põrandatööd
