Isevalguv tasandussegu
Zero
Lugemata postitus Postitas Zero »
Sai ostetud Maxit Floot 4150 isevalguvat tasandussegu.
Kotilt lugesin,et 25kg kohta tuleb valada Ainult 5.25L vett.
Kas see tõesti jääb peale segamist nii vedel,et ta ise,nagu vesi,mööda põrandat valgub ? 5.25L (25kg koti kohta) vett on nii utoopiliselt vähe minu arust.
iffoniff
Re: Isevalguv tasandussegu
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
selline veekogus täiesti normaalne ,kiilto segudel sama isegi väiksem veekulu. Kui pole enne teinud siis tasub ikka lugeda kasutusjuhendit see pole niisama kirjutatud.
Zero
Polegi,et segu valmis ja vala maha,mingi iga meetri tagant,küll ise valgub ?
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Päris niisama ei jookse midagi paika,liibiga kergelt üle,või paksema kihi korral spets. ogarulliga.Segamine ja valamine peab kiirelt käima,kuna settib suht kiiresti ämbripõhja.Suurema pinna puhul soovitaks palgata oskaja,muidu kipub põrand olema pärast valu hullem kui enne.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
külalinee
Lugemata postitus Postitas külalinee »
Ega tõesti kui on suurem pind kuhu läheb ikka mitu kotti segu siis soovitan maksta mingi raha mehele kes on seda enne teinud kui ise teha ja peese keerata. Tegin isegi kunagi esimest korda köögipõrandat samahästi oleks võinud tavalise lati pinna jätta. Või kui teed siis võta sõber appi kes koguaeg segu segab, muidu tõesti hakkab eelnev segu enne tahenema kui uut juurde kallad siis ta ei ühildu nii hästi. Ja veekogus tee nii nagu pakil kirjas siis ei ole ohtu et jääb nõrk ja ei tule põrandalt lahti.
jans
Lugemata postitus Postitas jans »
Solgin siin nüüd kellegi teise teemat.
Sai ka isetasanduvaga vannitoa põrand ära kaetud. Kihi paksus 10mm - 50mm.
Seguks miskine Perfix nailonkiuga.
Segu on kuivanud 4 päeva, värvuseks ilus helehall, kuid põrandas on mikromõrad.
Tegemist on vannitoa põrandaga, mis saab kaetud põrandaplaatidega.
Küsimus selline: Kas enne plaatimist on tarvis need mikromõrad kaotada?(valada peale veel õhuke kiht isetasanduvat?). Ei ole hullu kui nad sinna plaadikihi alla jäävad?
Põrandat kopsides tunda ei ole et tasasndussegu kiht põranda küljest lahti oleks.
cartman
On tänatud: 6 korda
Isetasanduvate kasutajatele. Soovitaks kasutada Maxiti 3000(3100) segu. Vett lisada natuke rohkem kui ette nähtud(päris palju võib isegi rohkem lisada, hästi kannatab). Väga hästi jooksev segu on, kiilto omadega ei anna võrrelda.
jans
mis selle mõranemisega ette võtta?
jans
Kihi paksus oli 10mm-50mm
3m2 vannituba
nakkedispersiooni sai lahjendatud nagu tarvis 1:10le
Segu sai maha akntud 15min jooksul
Tootja lubab kuni 1h
Mõrasid põrand täis, ning kõik on läbivad.
Kuhu võis koer olla maetud?
Põrand ülesse kiskuda ja kõik uuesti?
Erki L
Lugemata postitus Postitas Erki L »
No aga kirjuta täpselt mis tooteid kasutasid. Huvitab ainult , et kas tõesti on isevalguval lubatud 50mm? Maxitil võid 5000 50mm paigaldada.
Cartman
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Erki L kirjutas:No aga kirjuta täpselt mis tooteid kasutasid. Huvitab ainult , et kas tõesti on isevalguval lubatud 50mm? Maxitil võid 5000 50mm paigaldada.
Cartman
Mira x-plan 2-50mm
Kiilto Kestonit Thermo 3-50mm :hello:
Erki L
No kiilto oma nyyd kyll isevalguv pole.
Cartman.
jans
Pakendil lubatakse kihi paksuseks kuni 80mm.
Minul max 45mm
Erki L
Äkki oli sundkuivatamine? st liiga kõrge temp. ruumis ja segu kuivas liiga ruttu? mal oli sama juhus, mikroprado. Ise arvasime, et liiga õhuke segukiht ja liiga kuum ruum. Mingi 30+ kraadi oli ruumis. Kuna nakkena kasutasime Ardexi 2 komponentset naket siis jäi pidama. Aga see ainult oletus kuna muud selgitust ei osanud tuua.
Cartman.
jans
30 kindlasti ei olnud. pigem sinna 22-23 kanti.
naket sai pandud ja lahjendatud veega nagu tarvis 1:10le.
Ise ka arvasime et kuivas lõhki, kuid niisutamine tundus rohkem nagu betooni vms teema, kusu kihid ikka kümnetesse sentimeetritesse ulatuvad.
Küsimus ongi nüüd selles,
*kas lõhkuda valatud kiht ülesse`?
*valada peale mingi 2-3mm kiht veel peale?
*hakata plaatima mõrade peale?
jans
jans kirjutas: *kas lõhkuda valatud kiht ülesse`?
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 419 korda
Vala veel üks õhuke kiht peale, sest ega hullemaks enam ikka minna ei saa ja püüa uut kihti pahtlilabidaga edasi-tagasi solgutada, et see sinna pragudesse läheks.
Põrandat koputades mõne koha pealt tundub, et segu põranda küljest lahti. mis tollega? Valan kihi, sültumata sellest, peale.....või üritan lahtised osad ülesse kiskuda?
Erki L
[quote="urmasr"]Vala veel üks õhuke kiht peale, sest ega hullemaks enam ikka minna ei saa ja püüa uut kihti pahtlilabidaga edasi-tagasi solgutada, et see sinna pragudesse läheks.[/quot
Piisab kui uus primer juba põrandale vedada ja vana tasandus tulebki juba lahti. Ja kui siis veel ei tule siis uue kihi niiskusest tuleb juba suht kindlalt. Egas kui juba kuskilt natuke lahti siis ainuke kindel viis on vana segu yles kakkuda. Risk on liiga suur, et pidama jääb. Ja kui uus segu on põranda kyljest lahti siis , kas oled jätnud nakke panemata vms või tuli nakke ja segu niiskusega eelmine segu maast lahti. Mis varem juba maas oli. Soovitan kindlaks teha milles põhjus, et lahti tuli. Piik kätte ja annna minna,
Cartman
jans
Kas enne uue tasanduskihi valamist, tuleks olemasolevalt, valatud kihilt see hallikas-valge katt maha lihvida?
erkiL
Lugemata postitus Postitas erkiL »
Lugesin, et lahjendasid primerit 1:10le, millisest primerist jutt?
jans
Penosili nakkekrunt.
Vastav info lahjendamise kohta oli ka pakendil kirjas.
Põhjuseks, miks põrand mõranes võikski naket lugeda. Põrandat lammutades selgus, et uus kiht polnud absoluutselt vana küljes kinni.
erkiL
eks see 1:10 oligi põhjus
jans
Ilmselt küll
samas pakendil täiesti vale info sellisel juhul. Tootja soovitust silmas pidades läks 4 kotti segu vastu taevast+ töö ja vaev.
erkiL
Kiilto start primer ja maxiti MD 16 olid mõlemad vist max 1:3 lahjendamisega. Pole 1:10 primerit veel näinud, siis peaks liitri hind juba siga kallis olema:D
