Mitu radiaatorit tuppa valida?
Lugemata postitus Postitas tujula »
Küsimus selline, et mitme ribiga radikat tuppa panna, 15m2 tuba suur, keskküte kortermajas. Muidu oli toas kaks plekist vene radikat, üks hakkas lekkima ja sai asemele pandud 12 ribiga alu. radiaator. Nüüd lekib teine, kas ja kui palju võiks teisel radikal ribisid olla ja kas üldse on vaja? See üks uus mis praegu taga, see kütab ikka päris kõvasti.
tänan.
tänan.
Re: Mitu radiaatorit tuppa valida?
hetkel siis selline 12 ribiline seinapeal + lekkiv plekkradikas vms
- On tänatud: 317 korda
Kus kohast ma selle kütteprojekti veel välja võlun? Umbes ei ole siis võimalik midagi pakkuda v?
Radiaatori valiku aluseks on ruumi soojakaod (radiaatori soojusväljastus peab sest olema suurem). See on olemas kütteprojektis. Vaevalt sa ise oskad seda teha. Võid riskida mõne rusikareegliga, et umbes x vatti on keskmiselt hästi soojustatud majas ruutmeetri kohta, kuid nii on ka eksitud. Teine variant osta suurem "lõõtspill" kui arvad paras olevat.
Pead leidma inseneri, kes teeb sulle soojusarvutused.
Tavaline kesküttega korterelamu hiinalinnas tartus, 15ruutu tuba, palju neid radika ribisid oleks mõistlik kokku siia panna arvestades seda et enne olid tavalised ühekordsed plekkradikad (veneaegsed) Et liiga kuumaks ei hakkaks kütma.
Lugemata postitus Postitas ennhole »
pane requlaator siis vahele , saad tunduvalt muqavama variandi, kui et akende lahtihoidmise ja kinnipanemise kaudu sisetemperatuuri muuta.tujula kirjutas:Tavaline kesküttega korterelamu hiinalinnas tartus, 15ruutu tuba, palju neid radika ribisid oleks mõistlik kokku siia panna arvestades seda et enne olid tavalised ühekordsed plekkradikad (veneaegsed) Et liiga kuumaks ei hakkaks kütma.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Pane samade gabariitidega ribiradikas ja ongi ok. Kuumaks ei küta radiaator vaid reguleerimine puudu. Kõige lihtsam ja odavam regulaator on vatitekk radikale ja ei tule sealt enam sooj niipalju tuppa. Saavad ka külmad korterid rohkem energiat, see akende lahtitegemine on stagnaaegne versioon.tujula kirjutas:Tavaline kesküttega korterelamu hiinalinnas tartus, 15ruutu tuba, palju neid radika ribisid oleks mõistlik kokku siia panna arvestades seda et enne olid tavalised ühekordsed plekkradikad (veneaegsed) Et liiga kuumaks ei hakkaks kütma.
sellest ühest radikast on juba ülepea, 2,4 kw on võimsus,teisele võid teki tõesti peale visata
Lugemata postitus Postitas warlock »
Radikaid varuga panna tuleb tõenäoliselt odavam, kui kütteprojekt tellida. Aga oleneb ühistust, osades on max. radikate suurus piiratud, et keegi kaaselanike arvel kütma ei hakkaks.
Akende lahtihoidmisega toa jahutamine pole hea mõte - toa õhk muutub liigkuivaks - selle tulemiks on sageli kurgukähedus ja muud hingamisteede hädad.
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Kui on vanad plekkradikad, siis on kortermajas reeglina nn ühetoru küttesüsteem ja sel puhul on radiaatori suurus oluline, et ei rikuks ära teiste korterite kütet. Radiaatori suurus sõltub sellest ka kus asub radiaator püstiku suhtes. Ühetorusüsteemis käib kogu vesi või vähemalt osa püstikus liikuvast veest läbi kõigi radikate ja viimased radiaatorid voolu suunas on suhteliselt suuremad. Samuti oleneb radiaatori suurus sellest, kas ruum asub esimesel või katusealusel korrusel. Oluline on sel puhul ka see, et radiaatori ühendustoru läbimõõtu ei muudetaks ja radiaatoriventiili suvaline panemine on kurjast. Helista 5172192, äkki saan täpsemalt nõu anda.
