Kolant 11kW(RJ-110H/SN2-A2) versus LG H12SNE
Kylaline kylast
Re: Kolant 11kW(RJ-110H/SN2-A2) versus LG H12SNE
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Vool pole see mida tsirk pump vajab. Vaja oli mingit siinusvoolu ja arvutiupsid tegevat "kandilist" voolu.
Pump ei hakkavat töölegi arvuti upsiga. Vo. ajas inimene müügijuttu...
On tänatud: 317 korda
See on müügijutt, kuigi on ka tõetera sees. Lihtsal mootoril pole siiski vahet kas nelikant või siinus. Kuid nelikant tekitab kõrgemaid harmoonilisi, mis magnetahelates toodavad sooja. Kui kõrgemate harmooniliste osakaal on väike ei juhtu selle mootoriga mitte midagi. Kui liiga palju võib mootor liiga kuumaks minna ja lõpuks soojussurma surra. Kuna teoreetiliselt on võimalus olemas, kirjutavad kõik müügimanuaalid, et ei tohi nelikanti anda.
Seni pole kõrgematest harmoonilistest mootori surma näinud, kuid kirjanduses oli üks juhtum kus trafo läks liiga kuumaks.
Seega kui paned, kontrolli alguses ega mootor liiga kuumaks ei läheks. Kui läheb, tuleb siinust anda.
Üks asi veel - UPS-id ei anna rohkem voolu välja kui nimivool, kuid mootor vajab käivituseks kuni 7 kordset nimivoolu. Kui ta seda ei saa on käivitusmomemt olematu ja ta ei jäksagi liikuma hakata. Edasi võid lugeda sekundeid kui mootor takistina töötades suitsu välja ajab. Sel asjaolul ei ole nelikandiga mingit seost, see on UPS-ide omapärast.
arttiast
Lugemata postitus Postitas arttiast »
Nii, ühendasin siis arvuti upsi (apc smart-ups 420) tsirkpumba külge ja töötab. kuumaks pole siiani läinud...
Kylaline kylast
arttiast kirjutas:Nii, ühendasin siis arvuti upsi (apc smart-ups 420) tsirkpumba külge ja töötab. kuumaks pole siiani läinud...
Testi, kui kaua ta upsi taga käib.
Milline tsirk pump sul on ja palju ta watte tarbib?
arttiast
Kylaline kylast kirjutas:
Biral ag ch 3110 42-50 w.
Olen iga 15 min tagant vaatamas/katsumas käinud: ei tee ebanormaalseid hääli ja meeldivalt soe ning töötab endiselt. Soojuspump ise Kolant 8kW (80H/sn2-a2) ei ole ka mingit veateadet andnud.
Ühendasin arvuti ka upsi külge COM pordi kaudu ja ups ka ei anna mingeid veateateid ning näitab aku kestvuseks kui vool tagant ära võtta 77 min.
Kylaline kylast
Tiba vähe peab vastu.
UPS võiks vast oma 4 tundi vastu pidad. Seega on vaja vähemalt 1000va upsi.
arttiast
viimane aku vahetus 2004... aga jah alla 1000va akut pole mõtetki osta.
5's päev apc UPS 420va töötamist ja kõik toimib... loodan, et aitasin kedagi.
voolukatkestusi pole Eesti Energia poolt olnud, paar voolukatkestust olen ise teinud veendumaks, et kõik toimib...
Tupsu
arttiast kirjutas:viimane aku vahetus 2004... aga jah alla 1000va akut pole mõtetki osta.
Sellel upsil on selline kaval põhimõte, et kuni 220V seinast tuleb, siis antakse pesasse otse seda.
Kandilist ilma korraliku siinuseta voolu saad ikka testida ainult siis, kui juhtme seinast välja tõmbad.
Olgu see UPS sul või 50 päeva ilma voolukatkestuseta taga, targemaks sellest sobivuse osas ei saa.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
