Klaasplokkide paigaldamine ?
ccc
Lugemata postitus Postitas ccc »
Kas keegi oskab head nõu anda klaasplokkide ladumiseks. Plaanis meetri laiune seinajupp ülesse laduda. Ei leia mingit normaalset infi ladumise kohta. Olemas on plokid, plastikust vaheliistud ja liim. Kusagilt leidsin jutu, et ... hoiatab, et suureteraliste segude kasutamisel ei tohiks hakata puhastamisel kohe lapiga/svammiga jääke maha hõõruma. See oleks nagu liivapaberiga hõõrumine ja kindlasti saab klaasploki pind vigastada ning seda pole võimalik taastada. Täpsemalt ei olnud midagi. Sealt kohe küsimus, et millal ja millega vuuke pugastada? Üks jutt oli veel selline, et ... kui soovitatakse kitsamat vuuki, peab kasutama vuukide tegemiseks värvilist silikooni. Küsimus, kas kellegil on kokkupuudet silikoonist vuukidega? Kuidas silikooniga vuukida, et plätserdis ei jääks (kas kõvasti teipimist?) ?
On kusagil hea õpetus olemas, või oskab keegi siin üksikasjalikult nõu anda?
Tänades!
Plokiladuja
uudo
Re: Klaasplokkide paigaldamine ?
Lugemata postitus Postitas uudo »
ma küll ei tea kuidas meistrid seda teevad, aga ise ma tegin niimoodi, et ladusin plokid nende liistudega paika ära(liistu mõlemale poole seda silikoonituubis plokiliimi) ja pärast lasin vuugid valge läbipaistmatu silikooniga parajalt täis ning seejärel silusin väikse näpu otsaga vuugid siledaks. võiks õelda et kannatab vaadata küll. :thumbsup:
uudo
ahjaa, kui vuugid on silutud, siis jääb veel aega vuukide ümbrus kaltsuga ära puhastada.
ccc
Kui teipi kasutada siis jääks pärast vähem puhastamist?! Või läheb liiga keeruliseks?
uudo
isiklikult arvan, et lihtsam on lapiga pärast üle tõmmata, kuna see silikoon tuleb päris lihtsasti maha klaasi pealt kui ta värske on. teibi paigaldus mu meelest on suht tüütu töö.
piprakurk
Lugemata postitus Postitas piprakurk »
Võtaks teema uuesti üles. Sein laotud ja vaja vuukima hakata ning mõtlen ka et tavalise plaadiseguga võib plokid ära kriipida ? On keegi, kes ise teinud ja oskab mingeid näpunäiteid anda, vbolla mingit kindlat toodet soovitada. Kas kasutada elastset vuugisegu või mõelda hoopis silikooni peale ?
