õhk rippkamin
lill
õhk rippkamin
Lugemata postitus Postitas lill »
Ei ole spetsialist, ei tea kaminatest mitte midagi!
Vaja oleks lasta teha kamin aga rahaga napib. Millised oleks kõige odavamad ja targemad lahendused?
Üritan oma sõnadega anda ülevaate
Kahekordne karpmaja, ca 150m2 sisepinda, paneelist vahelaed. Põrandaküte on olemas (gaas).
Kamina all ei ole vundmamenti, seega peaks olema tegemist rippkaminaga (või mis see õigem nimetus oleks). Ja kuna ei ole müüri siis peaks olema ka mingi viis, kuidas soojus liigub tubadesse, ilmselt venttoru moodi asi.
Mulle endale meeldiks ilmselt selline stiil.
Pilt Pilt
Kas see oleks sobiv lahendus ja mis selline asi võiks maksta? :blush:
voltts
Re: õhk rippkamin
Lugemata postitus Postitas voltts »
Kõigepealt tee selgeks endale,mis on see hinnapiir,millest üle ei ole nõus minema.
Siis vaata netis on siin selliste kaminatega kauplevaid firmasi ikka üksjagu.Ma kaldun arvama,et ega piltidel toodud kaminad ka just odavad variandid pole.Kui asi rahas,siis ikka kõigepealt summa,mida oled mõelnud ja nõus kamina peale kulutama,siis saab edasi minna :)
lill
Re: õhk rippkamin
voltts kirjutas:Kõigepealt tee selgeks endale,mis on see hinnapiir,millest üle ei ole nõus minema.
Üks põhjus, miks ma siia foorumisse tulin küsima ongi see, et saada teada, mis hinnaga oleks võimalik saada kõige odavamalt? Rahaga on viimasel ajal väga kehvad lood ja, et mul kuskil pangaarvel vedeleks 75 000 selle eelarveks - Ei, seda ei ole!
Ei pea olema just sellised nagu siin pildil, mina kui naisterahvas eeldasin, et see on kõige odavam, lasta kuskil kokku keevitada midagi sellist :shock: aga ma heameelega kuulaks spetsialistide arvamust.
juhan
Re: õhk rippkamin
Mina,kui meesterahvas,ütlen ja soovitan üldse kamin tegematta jätta,sest siis on summa-0.
varukas
Re: õhk rippkamin
Kas korsten on olemas ? See tuleb ka eelarvesse lisada.Korralik korsten on kallim kui odav kamin.
juhan
Re: õhk rippkamin
ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
lill
Re: õhk rippkamin
juhan kirjutas:ei ole spetsialist,aga rippkamin ja muud teadmised asjast.Ei saa aru ja mõtlen,et polegi tegemist naesterahvaga,vaid transvestiidiga!
ma olen harjunud, et pool eestit on troppe täis aga lootsin, et mõni asjalikum klemm on ka siin olemas :amen:
lill
Re: õhk rippkamin
varukas kirjutas:Kas korsten on olemas ? See tuleb ka eelarvesse lisada.Korralik korsten on kallim kui odav kamin.
ei ole korstent olemas
Tahaks kuskilt otsast peale hakata võimalikult odavalt, st ostma juppe kokku, poodi võib igaüks minna ja osta sealt müüja soovitusel aga mina tahaks uskuda, et on mingeid alternatiive olemas, st allhanked, Hiina jne. :write:
Re: õhk rippkamin
Sellised asjad on justnimelt komplektsena poest ostes odavamad ja silmale seeditavamad kui juhuslikult kokkukogutud "individuaalprojekt keevitused".
Tegelikult aga pettud sellises odavas plekkprojektis kiiresti ja väiksestki kulutusest rohkem kahju kui kasu.
Lisan, et 100-sele EPS-ile valatud põrandale võib vabalt ehitada salvestava kaminahju, sest kandejõud on kolm tonni ruudule.
kena köik
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: õhk rippkamin
lill kirjutas:
kui pool on siis milline poole ei ole :)
Meelis Vaiksaar
Re: õhk rippkamin
Lugemata postitus Postitas Meelis Vaiksaar »
Nõus kaminahjuga.
Arvamus selline..Kahte head ei ole võimalik kunagi saada.Olematu finantsiga,tipptasemel disaini ja pealekauba,et ühe koldega kõtab ära krt teab mitu kuupmeetrit. Head inimesed tulge ikka maapeale.
Need ripp kaminad on ju mõeldudki kaminaks e. disaini elemendiks. Need ei ole ahjud ja nad ei mõeldud ka eluruume soojendama ja eiole selleks ka kunagi mõeldud olnud.Iga asi ikka omasse kliimasse,interjööri ja otstarbesse.
lill
Re: õhk rippkamin
vaaderman kirjutas:
lill kirjutas:
see oli mõeldud protsentuaalselt :this:
lill
Re: õhk rippkamin
Salvestav kaminahi... meil on vahelaes, paneelis umbes 50x50 cms auk. Tea, kas seda võib suuremaks teha?
Ja kui hakata laduma ahju, all on põrandaküte ja kui need torud katki lähevad raskuse peale.... :shock:
lill
Re: õhk rippkamin
Kas kaminasüdamikud (sisud) on erinevad olenevalt kaminaotstarvest, kas on tegemist õhkkaminaga või mitte?
Re: õhk rippkamin
lill kirjutas:Salvestav kaminahi... meil on vahelaes, paneelis umbes 50x50 cms auk. Tea, kas seda võib suuremaks teha?
Alati peab olema ettevaatlik kõiges, ka selles , et liiga palju inimesi korraga põrandal jenkat ei hüppaks. :shock:
Paari tonnine ahi ei tee põrandale ega selles keerutavatele plöastvoolikutele küll rohkem kui kartma peaks.
lill
Re: õhk rippkamin
kaminahi kirjutas:
Soojust salvestav õhkküttekamin Tolli külas (sinu kodulehe alt)
Kas selline sobiks siis meile ka arvestades põrandakütet ja mis selle hinnaks tuli, korsten ja kõik muu kupatus?
Re: õhk rippkamin
Kirjuta oma asukohast ja muust PS või liistaka@hot.ee ja küllap kohapeal saab ka lahenduse ja see ei pea olema kindlasti Tolli küla analoog.
kena köik
