Konditsioneeri paigaldus korterisse
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Või on olemas sellised seadmed mis ei vaja välisseadme olemasolu? Oleks paigaldus natuke lihtsam.
Re: Konditsioneeri paigaldus korterisse
Lugemata postitus Postitas ....................... »
Tänud tagasiside eest. Ka toru otsa ühendamine ventilatsiooni oleks probleemiks. Elutoas ehk saaks hakkama, kuid magamistoas ei ole ventilatsiooni. Nimelt nagu mainisin on tegu valmis korteriga, seega mõtlesin konditsioneere mis on samuti paigaldatavad seina peale, kuid kasutavad "tserkuleerivat" õhku toast nagu tavalised konditsioneeridki. Või on see toru ots vajalik millekski muuks?....................... kirjutas:ikka saab ilma välisosata.Paned lokaalse konditsioneeri.Seal on ainuke asi et masinal on toru ots vaja ühendada kas siis õue või kuhugi ventilatsiooni sahti.Kui pakub huvi siis ma võin uurida äkki saab kuskilt odavamalt.smmpals@gmail.com
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Üldiselt see mobiilne kont on suht halb lahendus. Tekkiv soe õhk pumbatakse toast välja, keegi ei viitsi nii palju edasi mõelda, et kui toast pumbatakse õhku välja, siis kusagilt tuleb hõrenduse tõttu õhk tuppa tagasi... Reeglina tuleb see õhk väljast, kus on a 30 C sooja (sest miks muidu konti kasutada), või läbi kuivanud põranda trapi kanalisatsioonist........................ kirjutas:ikka saab ilma välisosata.Paned lokaalse konditsioneeri.Seal on ainuke asi et masinal on toru ots vaja ühendada kas siis õue või kuhugi ventilatsiooni sahti.Kui pakub huvi siis ma võin uurida äkki saab kuskilt odavamalt.smmpals@gmail.com
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Naaber kirjutas:Tänud tagasiside eest. Ka toru otsa ühendamine ventilatsiooni oleks probleemiks. Elutoas ehk saaks hakkama, kuid magamistoas ei ole ventilatsiooni. Nimelt nagu mainisin on tegu valmis korteriga, seega mõtlesin konditsioneere mis on samuti paigaldatavad seina peale, kuid kasutavad "tserkuleerivat" õhku toast nagu tavalised konditsioneeridki. Või on see toru ots vajalik millekski muuks?
Et siis mismoodi see asi töötama peaks ? Juhul kui pole veel selge siis konditsioneer pumpab/puhub/venitab endast läbi mingit õhku. Selle käigus käib see õhk läbi radiaatori/soojusvaheti milline on jahe. Kui sealt soe õhk läbi käib siis ta jahtub. Radkas olev asi soojeneb. Ja vot see radikas olev soe tulebki nüüd ruumist minema viia. Kui ta sinnasamma ruumi jääb siis on kogu asi mõttetu. Saad jah mingi jahedama koha aga mujal samas ruumis on selle võrra kuumem (pluss veel elektri poolt tehtud töö, mis ka kipub enamasti soojuseks minema).
Aga vbl ma lihtsalt ei tea mis imeasi on tavaline konditsioneer.
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
tehke omale kõigepealt selgeks mida te tahate ja mida see asi teeb kui selle ostate
autot ostes ju kah ei lähe poodi ostma autot, et äkki saaks sellise mis sõidab 4 rattal aga neist 2 ei kulu kunagi siledaks.
soovitus: mine kliima salongi või mõne tuttava tuttava spetsialisti juurde ja joonista oma mure paberile
mina uuesti sama jutuga ka teise ehk ka kolmandasse kohta - siis peaks juba selgeks saama kui kõik ühte (loe: sarnast) juttu räägivad.
igasugused mobiilsed ehk teisaldatavad seadmed on suht saatanast - mürisevad ja on vähese võimalustega, nõuavad heitõhu väljapääsu ja eluiga on lühike.
on ka seinapealseid monoblokke aga ka need on mürarikkad ja nõuavad näiteks paigaldust seinale mis on välissein
alati on olemas lahendus aga kas see on kõigile inimestele (omanik, üürnik, ametnik) sobiv või rahakotile sobiv
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
aga püsiva mugavusvarustuseks nagu konditsioneer on ei ole ta "asi"
tihti pannakse selline seade liig suurde ruumi - sureb ära
tihti jäetakse aken lahti - point ?
ühendatakse väljaviske toru ventilatsiooniga, korstnaga, või kuhugi veel - tekitatakse masinale takistus soojuse väljajuhtimisel - kuumeneb üle ja sureb ära
tihti saab masin shoki tsükleid ehk pannakse jahutama ülekuumenenud ruumi - eluiga kukub kolinal
ja siis on müüja see loll keda pekstakse
kord öeldi et müüsime saasta sest masin ei jahutanud ruumi üldse - selgus et ruum oli üle 50m2 ja ruumis üle10 inimese pidevalt + aknad päikese poole
loogish et ei jahuta
ja .... ja.... ja....
sellel aastal oli nendega üldse selline lugu et suve tipus polnud neid enam müügis ja müüjad ütlesid et ei taha neid ka enam müüa (maale tuua) sest jama kasutamisega liiga palju.
eks siin on ka pärand sellest konditsioneeride ja soojuspumpade müügis m2 järgi mis on suht naljakas tegevus
Olgu, väljendan oma probleemi natuke täpsemalt. Kuna korter on valmis siis pole välisosa paigaldamine lihtsalt võimalik.
1. Esiteks ainuke koht kuhu välisosa saaks paigaldada oleks rõdu.
2. Teiseks tuleks välisosast paigaldada torustik siseosale (mis nõuaks seinade lõhkumist)
Seega jääb alles ainuke (minuteada) võimalus paigaldada "autonoomne" konditsioneeri aparaat. Portatiivseid ei soovi, kuna nagu ennist mainitud on neist kasu tolku ning ei taha, et majapeal tolgendaksid. Tahan sellist mis käib seina külge ja kontrollitav puldiga. (juhtmed ning äravoolu ehk saab veetud, pole nii suur probleem. Kuid veel parem oleks, kui kondentsvee äravool oleks lahendatud "aurustumise" põhimõttel.
Nagu isegi kartsin siis arvatavasti on sellised aparaadid väga mürarikkad (sisaldavad ventilaatoreid radiaatori jahutamiseks?) ning parem oleks muidugi välisosaga paigaldada..
Toad mida jahutada vaja on 30m2 ning 13m2.
Rostfrei
Torudedele avade puurimine EI eelda lõhkumist vaid puurimist, mida minu arvates on võimalik üsna tolmuvabalt teha.
Sa ei tee ju 100 diam. avasid...
Ostsin samuti suvel mobiilse masina, fresh klapp seinast välja, kuuma õhu väljapuhke ots sinna asemele.
Nõudepesumasina juurest sai veetud toide pikendusjuhtmega, igaks - juhuks.
1. Mobiilse masina töö müra on ebameeldiv, telekat samas ruumis ei vaata
2. Kondensvee juhtimise probleem - a'la ämber alla
3. Suur kolakas nurgas
4. See sama - hõrenduse tõttu tuleb kusagil mujalt (teistest fresh klappidest) õhk tagasi ruumidesse.
Väliosa segab paigaldamast see, et samasse maja külge jäävad kõik 2 krt. magamistoa aknad, ei oma ettekujutust müratasemest.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Millest nii kategooriline eitus?Naaber kirjutas:Kuna korter on valmis siis pole välisosa paigaldamine lihtsalt võimalik.
Võiks ju välisosa asukohaks sobida küll peaasi, et kondensaat alumise korruse rõdule tilkuma ei hakka (s.t. äravool tuleb korraldada näiteks üle rõdu serva - ja arvestada ka võimaliku jäätumisega)1. Esiteks ainuke koht kuhu välisosa saaks paigaldada oleks rõdu.
Ei nõua - vajalik ainult tekitada/puurida ava siseosa tagant (kui see jääb välisseina) läbi seina (75 mm võiks olla piisav - paigaldajad ütlevad täpsemalt) ja välisseinal vedada torud karbikus välisosa juurde.2. Teiseks tuleks välisosast paigaldada torustik siseosale (mis nõuaks seinade lõhkumist
Elektritoide siseosani tuleb korrraldada küll.
Uudishimust - mis asi see on?Seega jääb alles ainuke (minuteada) võimalus paigaldada "autonoomne" konditsioneeri aparaat.
Selleks on ju seda vett vaja kütte ja selleks energiat kulutada...Kuid veel parem oleks, kui kondentsvee äravool oleks lahendatud "aurustumise" põhimõttel.
Kui tahta tõesti saada kaks tuba maha jahutada, siis ühe siseseadme puhul peab see puhuma teise toa uksest pea otse sisse, mitme siseseadmega jahuti (multi-split) puhul tuleb teise seadmeni torud mööda siseseinu vedada.Toad mida jahutada vaja on 30m2 ning 13m2.
Kortermaja kontekstis kaaluksin ma sellise projekti puhul ikkagi soojuspumba paigaldamist (konditsioneeri asemel) - enne kui ühistu kütma hakkab võib korter sügiseti üsna rõskeks muutuda, mille vastu ÕSP hea rohi on.
Välisosa läheb rõdule (üks) ning siseosasid tuleb kaks (elutuba, magamistuba). Sise ning välisosad peavad olema võimalikult vaiksed. Siseosadest sain aru, et tuleb valida inverter tüüpi.
Soovitati antud firma toodangut: http://www.daikin.com/global_ac/products/residential/
Pidid olema väga vaiksed ning vastupidavad, kahjuks pole leidnud, kes neid Eestis müüb.
Või vaadata mitsubishi poole?
