Suitsutoru isolatsioon?
huviline111
Lugemata postitus Postitas huviline111 »
Olemas on Atmos katel ja sellest läheb metallist suitsutoru moodulkorstnasse.Küsimus on selles, et kas see umbes meetripikkune metalltoru peab olema isoleeritud kivivilla ja fooliumiga või mitte? Praegu on seal vill peal ja foolium ümber. Päästeametnik kes käis maja üle vaatamas ütles, et vill tuleks maha koorida. Selle meetrise metalltoru külge jääb ka puhastusluuk.
Tänud vastajatele
Lammas
Re: Suitsutoru isolatsioon?
huviline111 kirjutas:Tere
Tänud vastajatele
Täpselt enam ei mäleta, aga minu meelest suitsutoru/korstna temperatuur ei tohi tõusta üle 80 kraadi.
Puhastusluugiga nii, et sellele pead juurde pääsema nii, et ei pea tervet isolatsiooni maha kiskuma. Standardis oli luukide isoleerimise kohta suht umbmäärane jutt - üldjuhul siiski isoleeritakse ka luugid.
Isolatsioonimaterjali valikul pead aga arvestama maksimaalse kostna/suitsutoru temperatuuriga. Kivivill peaks suht OK olema, mahukaaluga 100kg/m3. 10cm paksune matt on väga 5.
Imestama paneb muidugi inspektori jutt, et isolatsioon maha kiskuda?!?! Aga ju oli sul miski selline materjal, mis ei talu temperatuuri.
Materjali iseenesest ei uuritud. Lihtsalt vaadati peale ja öeldi, et see tuleks maha võtta. Samas läheb juba kolmas aasta kütmisega. Luugile juurdepääsuks ja puhastamiseks olen ka villa maha võtnud. Pärast puhastust panin selle tagasi, kuna ta ennem seal juba olnud. Ise mõtlen, et kui selle maha kakun ka siis katlaruumist ei teki saun? Katlaruum asub majas sees.
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Mul ka atmos. Katlast läheb suitsutoru 20cm, siis põlv puhastusluugiga ja edasi meetrine suitsutoru enne fibokorstent.
Peale katelt selle 20cm suitsutoru sees on suitsugaaside temperatuuri andur. See näitab ka mõnikord 400C. Tööpemperatuur muidu 300C kanti (juhendi järgi 250C). Nii, et üle 80C on mul kõvasti suitsutoru temperatuur.
Ilmselt tuleks ikka kuumakindla villaga ära isoleerida. Põlv puhastusluugiga teha eraldi, et oleks võimalus puhastada.
Tegelikult villa heameelega ei paneks, kuna kütab katlamaja päris soojaks ja katlamajas olevad puud saavad mõnda aega enne veel kuivada, enne kui katlasse pistan.
jjn
Lugemata postitus Postitas jjn »
Kui ei eksi siis keegi mainis siinsamas foorumis, et suitsutoru ei peaks isoleerima. Kui kohati temp. selle sees juba 400*c tõuseb siis isoleerituna on temp. veelgi kõrgem ja toru võib "sulada / deformeeruda".
Või mis eesmärki see isolatsioon kannaks, -kas ohutust inimese suhtes, -et ei kõrvetaks või et mõni juhuslik toru lähedusse sattunud ese tuld ei võtaks ?
Mul ka katlaruum maja sees ning katla paigaldaja seda toru ei isoleerinud, eelmise talve kütsin selliselt, maja veel vastu võtmata.
Katlel on Komforts ja temperatuurid madalamad, suitsugaasi termomeeter on telliskorstna lõõris, kaugusega a 1,3 meetrit katla väljaviigust ning temp. näitab sellisel kaugusel 150*c mida on vist nõksa vähe !
Lamams
Lugemata postitus Postitas Lamams »
RK kirjutas:suitsutoru/korstna temperatuur ei tohi tõusta üle 80 kraadi
Suitsutoru välispind ei tohiks üle 80 kraadi olla. Seepärast sinna isolatsioon peale keritaksegi, et keegi ennast seal vastas ära ei põleta või see toru midagi põlema ei paneks.
Isolatsiooniks sobib väga hästi kivivill mahukaaluga 100 kg/m3. Kui toru diameeter on 250mm ja temperatuur on 400 kraadi, siis peab isolatsiooni paksus olema vähemalt 60mm. Seda juhul, kui toru on kaetud omakorda plekiga.
