Puidukaitsevahendid
Ivo
Puidukaitsevahendid
Lugemata postitus Postitas Ivo »
Panin majale uue voodrilaua ümber, küsin mis oleksid parimad puidukaitsevahendid vooderlauale ja kust neid osta. Ning kas tuleb enne kruntida või midagi sellist teha?
<BR>
<BR>Suured tänyd ette!
Kalmer
Puidukaitsevahendid
Lugemata postitus Postitas Kalmer »
Kruntida kindlasti.
ivo
Puidukaitsevahendid
Lugemata postitus Postitas ivo »
pinotex kõlbab küll
<BR>
Riho
Puidukaitsevahendid
Lugemata postitus Postitas Riho »
Voodrilaud kaetakse ikka enne seinalöömist.
volts
Puidukaitsevahendid
Lugemata postitus Postitas volts »
igal värvil omad krundid, kõige parema info saad Sadolini poest Tartust Ringteelt vms kohast kus on väljaõppinud spetsalistid kaupluses. Kui laud seinas siis on algul mõistlik kruntida ja kui laud on kuivanud siis uuesti kruntida ja värvida, kuid ainult pikki lauda, muidu jäävad ühenduskohtades triibud.Kui kohe värvid siis kuivavad värvimatta vahed sisse,sest õigem on muidugi kruntida ja 1x värvida eelnevalt, viimane kiht seinas.
Mall
Lugemata postitus Postitas Mall »
Vabandan suht kohatu küsimuse pärast,aga kas voodrilaudu mis seina lähevad nende tuulutus liistude peale,peab ka seest pool Pinotexxima(seega siis kahelt poolt),või ainult välimist poolt?
restauraator
Kui teil on õhuvahedega(nagu plankaed) voodrilaud, siis ehk võiks küll nii toimida, muidu pole näinud-teinud-kuulnud. Ja voodrilaud oleks parem ikka värviga katta.
Iga ehitus on norm iseendale.
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
olen näinud seinast maha võetud 15a vanust voodrilauda, mis oli alt poolt ilma igasuguse kaitseta ja puit ei näidanud mingit mädanemise, hallitamise märki. korralik tuulutus voodrilaua all tagab voodrilaudade pikaealisuse.
puitu ei tohi jätta umbsesse konstruktsiooni. kui muud varianti ei ole, siis tuleks probleemi juba eos vältida ja osta antiseptikuga sügavimmutatud materjal.
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
uus vooder korralikult immutada pinotex base-ga
siis krunt nt domus base (väga hea)
ja siis 2X värv nt domus või domus aqua.
Alati on alternatiivlahendus!
Chef
On tänatud: 7 korda
numan = mees-nagu-sadolini-tüüppaigalusjuhend :D
ma tegelikult ei nori vaid tahaks teada, kas oled seda süsteemi kasutanud? kas tulemus on asjalik?
numan
Chef kirjutas:numan = mees-nagu-sadolini-tüüppaigalusjuhend :D
olen küll kasutand, tulemus oli perfektne (Y)
eelistan domus aqua kuna see on veebaasil.
