postvundamenile põrand
põrandad, põrandatööd
nõutu
Lugemata postitus Postitas nõutu »
Ehk saate mind aidata ilmselt teile lihtsa kysimusega, aga mulle valmistab peavalu. Nimelt tegin väliskoridorile juurdeehituse umbes 3x2 m postvundamendile. All on muld, postvundamendile panin immutatud 100x100 prussi. Nyyd siis peale paneks veel põrandalaagid. Kui suured peaks olema need põrandalaagid, kas 50x150 ? Põranda laakide vahele kinnitaks veel osb plaadi, sinna mullale lähemale osale ja siis soojustus . Netist lugesin, et peaks hoopiski panema tuuletõkke laakide vahele. Ja et aluspõranda ja mulla vahe peaks olema 80 cm ? Aluspõrand tuleb tuulutatav. Kas ma siis pean veel kaevama hakkama, et 80 cm saavutada ? Olen netist otsinud ja lugenud, aga mida rohkem loen , seda segasemaks asi läheb. Ehk saate kuidagi nõustada.
Tänud
tõnu
Re: postvundamenile põrand
Lugemata postitus Postitas tõnu »
laagideks 50X150 (immutatud) piisab küll, nende vahele paneks selle osb asemel niiskuskindla (75% piisab) vineeri, mille ääred (seestpoolt) lased silikooniga üle, võib ka tuuletõkke panna, kaevama ära küll rohkem hakka, peaasi, et laagid vasta maad ei ole, pinnasele pane kile ja selle peale õhuke liiva kiht.
